5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-25 16:24 | 显示全部楼层
8545也堪大用 ,竟然配T330D及D54AF以及单拿12寸,记得有个成品箱用T330D配8545,给本坛贵人评为"鲜花插在牛粪上"
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-8-25 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-8-25 16:24 发表
老兄您不必太介怀自己选用的单元不为别人都看好,凡有人群必有左中右嘛
看楼主这箱喇叭排列,有点象杜希,高中音换个位,或把低音弄在上方,会不会更好?
616 点
596 ¥
发表于 2009-8-25 20:39 | 显示全部楼层
都是好喇叭,但这个搭配个人感觉性价比不高啊!!
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-8-25 21:10 | 显示全部楼层
个人认为不只是性价比问题,而是风格问题。我情愿分开做两套箱算了
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:38 | 显示全部楼层
回复 #22 HGL 的帖子
高中位置不好换,这样排列主要考虑:可2分频和3分频,如调换过来,2分频时T330D与8545会分隔太远,可能声音较散.
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-8-25 22:11 | 显示全部楼层
原帖由 E24J 于 2009-8-25 21:38 发表
哦,原来是多用途的,手工很好,螺丝换新的好,想欣赏分频器照片
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:18 | 显示全部楼层
螺丝是这样的,不好换,铁锈有空拆下用W40喷喷。
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:25 | 显示全部楼层
分音器?你先看下图的怎样。
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:33 | 显示全部楼层
12吋超低来了。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-8-25 23:52 | 显示全部楼层
原帖由 E24J 于 2009-8-25 23:33 发表
12吋超低来了。
是一只?做成3D?
这只喇叭是短冲程的。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-8-25 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 E24J 于 2009-8-25 23:25 发表
分音器?你先看下图的怎样。
这丹拿万用板是拆箱的?
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-8-26 10:39 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-8-25 11:51 发表
低音可以选个更大的啊!
7寸单元,完全没必要做成3分频的。
两只丹拿单元很诱人
赞同,D54在此处没啥意义,不如8545+330就可以了
56 点
56 ¥
发表于 2009-8-26 12:43 | 显示全部楼层
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 12:45 | 显示全部楼层
回复 #31 HGL 的帖子
不错,是Dynaudio原箱的中高分音器;
大坏蛋
68 点
185 ¥
发表于 2009-8-26 12:49 | 显示全部楼层
看的眼花
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:11 | 显示全部楼层
回复 #33 albb 的帖子
一同回了:
    1、(D54在此处没啥意义,不如8545+330就可以了)
    D54在此处意义重大,普通2分频或在部分3分频中的中低(中)分频点约取2~3K多,但是否衔接完美?我认为有超级单元也难以胜任。厂家花钱设计的“镘头”一定是有其用处,又会有人问为什么大部分成品箱未采用,市场与成本决定一切,不能说“没有”就作出否定。我认为单独2分频时,就算用上T330D等高素质单元,听起人声也似乎有所欠缺,也可能本人未生有一双金耳朵有关。
    2、(我觉得应该高-中-低这样的排列,特别是球顶中音!还有箱体太矮......)
    书架箱下面是有一独立12时超低箱,不是3D,是每个书架箱下面都有,是4分频。因超低箱有60~70多cm高,加上脚钉、大理石底座,整个组合箱体高度达1.3M,高音离地也有1.05M,应该是合适的。
    3、(有三分有何须玩两分??)
    本组合是4分频,可玩2~4分频,本身DIY就是为了好玩,只是提供多一种选择。也就是说,可玩书架可玩落地。
-3 点
39 ¥
发表于 2009-8-26 14:32 | 显示全部楼层
638 点
410 ¥
发表于 2009-8-26 16:40 | 显示全部楼层
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 22:46 | 显示全部楼层
是防静电胶垫,五金电子商店有买。稍厚点,但易找,易栽剪和价廉物美。一平方才几十元。
87
966 点
803 ¥
发表于 2009-8-27 06:50 | 显示全部楼层
鲜花插在牛粪上
多年前东汛买的喇叭,声音自己觉得很好听。
GMT+8, 2026-5-24 03:41 , Processed in 0.657451 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
