[音箱资料] 我的音箱为什么低音太重
[复制链接] 查看: 16026|回复: 35
10 点
10 ¥
发表于 2009-8-29 14:28 | 显示全部楼层
请问各位大侠我的自制音响为什么低音不足,喇叭换到大音响里却又可以,这是为什么
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-8-29 17:18 | 显示全部楼层
是音箱摆位的问吧!或是音箱没有装脚钉,
546 点
546 ¥
发表于 2009-8-29 19:49 | 显示全部楼层
我感觉应该是箱体大了或长宽高比例问题
488 点
563 ¥
发表于 2009-8-29 23:10 | 显示全部楼层
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 01:12 | 显示全部楼层
如何衰减?
是我自己做的 我想可能是分频器和倒相管长度的问题 (12cm) 可衰减我又搞不懂
高65cm  宽27cm 纵35cm
赞~
186 点
186 ¥
发表于 2009-8-30 02:05 | 显示全部楼层
低音重可能是45Hz~60Hz量大,切掉
349 点
343 ¥
发表于 2009-8-30 09:54 | 显示全部楼层
我的喇叭就是低音太不重哦,实在是没办法啊。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2009-8-30 13:42 | 显示全部楼层
回复 #1 xuavvvv 的帖子
这不是真正低音,是低频共鸣音。查找别的原因。
299 点
324 ¥
发表于 2009-9-3 16:54 | 显示全部楼层
我的也是惠威8寸SS8II,感觉低音下潜不行,音量大了轰轰响。高音SS1II,高音出不来,分频是用的A2,不知道有没有用错?
109 点
109 ¥
发表于 2009-9-4 17:48 | 显示全部楼层
家里放多点棉被
好!
355 点
355 ¥
发表于 2009-9-4 19:49 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种低音超猛的箱子!打开一看:吸音棉超少,箱体薄!空荡荡的箱子反射音能不重?低音能不猛?
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 07:03 | 显示全部楼层
扔了
58
636 点
546 ¥
发表于 2009-9-18 12:48 | 显示全部楼层
低音过浓原因可能有:
1箱体容值太大,低频浓而无力。
2吸音棉放过多,导致箱内Q值降低,低频过浓而无力度。
3功放问题(故障),倒向管问题(过小或太长),喇叭搭配问题(阻抗,灵敏度)也不排除。
20 点
20 ¥
发表于 2009-9-18 13:56 | 显示全部楼层
为什么正方形的房间会这样子的呢
490 点
488 ¥
发表于 2009-9-18 14:35 | 显示全部楼层
你将音箱放地上,低音尽可能接近地面,然后站着听,如果清晰了,那么你的音箱一点问题也没有。你的房间有问题。如果我没有猜错,你的房间是正方型的,而且是正一个正方体。如果我没猜错的话,你就算花1000万买套音响 ...
哲泉 发表于 2009-8-29 10:44
哲版说的极是,我家的客厅就是正方形的,在1/3处搞了个电视柜,电视柜后面是过道,现在就是什么音响都觉得不好听。
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:10 | 显示全部楼层
谢了
