[DIY制作] 分频器
[复制链接] 查看: 2596|回复: 15
104 点
104 ¥
发表于 2009-8-24 17:28 | 显示全部楼层
三分频,,,能做,二分频用吗,,,,,只接,,高音和低音,,,
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-8-24 17:45 | 显示全部楼层
回复 #1 pc88 的帖子
三分频是可以做二分频用的。
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-8-24 18:56 | 显示全部楼层
如果只接,,高音和低音就没有了中音部分了
71 点
71 ¥
发表于 2009-8-24 19:49 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
546 点
546 ¥
发表于 2009-8-24 19:55 | 显示全部楼层
把中、低音接线接在一起  可行吗?
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-24 20:03 | 显示全部楼层
哪位,,大哥,给我个答案.........
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-8-24 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 leeport 于 2009-8-24 19:55 发表
把中、低音接线接在一起  可行吗?
这样还不如二分频器了
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-8-24 21:32 | 显示全部楼层
我认为不能。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
83 ¥
发表于 2009-8-24 22:02 | 显示全部楼层
试试就知道哦   真理在自己手中啊
1393 点
1411 ¥
发表于 2009-8-25 09:12 | 显示全部楼层
可當萬用板(洞洞板)使用.
1163 点
1088 ¥
发表于 2009-8-25 11:20 | 显示全部楼层
18 点
18 ¥
发表于 2009-8-25 13:58 | 显示全部楼层
不能。除非你要求不高
349 点
343 ¥
发表于 2009-8-26 16:21 | 显示全部楼层
可以的呀,不过要重新计算一下,重新买电感、电容以及电阻喽。说到底可能仅仅是利用一下这个底板而已。
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-8-27 00:21 | 显示全部楼层
就算是对同样阻抗的单元,由于分频点设置上的原因,会使单元的工作状态不佳,除非你用中音单元做中低单元。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-8-27 01:51 | 显示全部楼层
这个基本上比较难
182 点
182 ¥
发表于 2009-8-27 09:23 | 显示全部楼层
完全可以用,如果你的喇叭比较贵,那就是对不起这几个喇叭。
其实我现在就是用三分频的分频器装在二分频的音箱里用,暂时用的,呵呵!
