[DIY制作] 400大洋再做--运放前级
[复制链接] 查看: 123283|回复: 227
4 点
4 ¥
发表于 2009-11-30 15:11 | 显示全部楼层
收工2不错!1呵呵!
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2009-11-30 15:19 | 显示全部楼层
负反馈通常对地都是小电阻,实际可以把它看成是输入与输出的分流电阻,所以阻值太大分流效果要差。
运放前级在体积方面有优势,简化了很多东西,但对DIY者都来说,要想得到好性能,分立件的前级才是开发的方向,个 ...
mzsrz 发表于 2009-8-22 07:43
我的观点和你相同。。
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 20:10 | 显示全部楼层
我就不懂,几毫安的电流,做那样的电源,至于吗?真要好的话并联稳压源最好用。反正几个mA,功耗也有限。
另外选用什么样的OP,还是要看信号源阻抗的。像LM4562的低噪声只是说电压噪声低,但是电流噪声大。用于电子分频场合,还不如TL082。所以反馈电阻在承载力接受范围内,力求阻值低。高速电路一般阻抗都很低。
青菜萝卜,各有所好,个人追求,每人不同,你喜欢什么就是什么,呵呵。
1319 点
674 ¥
发表于 2009-11-30 23:27 | 显示全部楼层
我的运放前级用在仿mbl8006功放上,东京光阴电阻版的,并按群里的方法摩改,电源的4个10欧电阻改为1欧,并使正负电压差在0.06伏之间,14.86-14.80之间,输出电容换成你吃康的foraudio的1000UF/16伏的,原板是2倍放大,配我的遥控音量已经足够,曾改过成6倍左右,又改回来了。运放前级的声音还是很不错的。
498 点
424 ¥
发表于 2009-12-1 07:43 | 显示全部楼层
498 点
424 ¥
发表于 2009-12-13 11:19 | 显示全部楼层
498 点
424 ¥
发表于 2009-12-13 12:23 | 显示全部楼层
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-13 13:05 | 显示全部楼层
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-13 13:20 | 显示全部楼层
498 点
424 ¥
发表于 2009-12-13 14:00 | 显示全部楼层
147 点
287 ¥
发表于 2009-12-14 01:09 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
314 点
304 ¥
发表于 2009-12-14 01:48 | 显示全部楼层
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-12-14 09:14 | 显示全部楼层
厉害。
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2010-1-5 23:42 | 显示全部楼层
看得云里雾里,不用补品出不了极品?
1051 点
1049 ¥
发表于 2010-1-6 00:17 | 显示全部楼层
这种话题的帖子会讨论的没完没了!路过!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-1-6 01:13 | 显示全部楼层
8620和2132不错,真正的827AQ最好,性能甚至超过一些牛X的金封运放!
(nichicon KZ、松下金字FM、飞利浦BC、化工ASF、ELNA SILMIL、三洋固体、nichicon军工电容、Rubycon军工电容、)这里面,我只看好红宝石和化工,飞利浦也勉强,不过编号0XX的一般不会太好。
56 点
56 ¥
发表于 2010-1-6 23:43 | 显示全部楼层
1044 点
598 ¥
发表于 2010-1-9 21:25 | 显示全部楼层
有技术含量的帖子,要顶!!
正在找好的前级套件中~~~
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 21:07 | 显示全部楼层
今天借到仿高文直刻版前级,和运放前级对比对比
仿高文直刻版前级配仿高文全铝机箱,高贵大方,看得赏心悦目!!
机箱很重,5MM的铝板。
内部
拉近一点
核心电路
换个角度
清晰点的
输入缓冲部分
主放大部分和电位器
电源部分
电源是AC45输入,整流后正负63V,稳压后正负50V,可保证前级有足够的电压摆幅,动态
弱弱的运放前级
俯视图
全貌
然后,分别换上开声。
426 点
426 ¥
发表于 2010-1-13 22:34 | 显示全部楼层
还在折腾啊
我晕迷
GMT+8, 2026-4-7 19:08 , Processed in 0.141820 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
