[音频测量] 广州有兄弟帮个忙的吗?
[复制链接] 查看: 2097|回复: 3
56 点
54 ¥
发表于 2009-8-21 00:29 | 显示全部楼层
实在太菜了,老是搞不定低音炮,SUBWOOFER口接有源炮,总是看到低音喇叭在抖动的历害,声音就是小的都听不见了,音量调的越高喇叭就越抖历害,反而声音没见大多少。不知道是炮的问题还是设置的问题。实在搞不定了,有广州的兄弟帮忙的吗?方便的时候我可以抱过去给诊断诊断。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2009-8-21 00:51 | 显示全部楼层
线的问题
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-8-21 03:04 | 显示全部楼层
主要问题不是线。
我这样分析,假设你的低音单元装箱之后调谐频率在50HZ,但是功放的频宽确实30HZ-100HZ,说不定还在30HZ加了提升,
且有的功放频率曲线,因为设计的缘故,频率电位器在低于50HZ频段的时候,声压级输出比正常情况下低,所以你听不到什么声音只看到喇叭动。当你频率电位器调到最大的时候,单元的工作频率也很窄,也会出现只见喇叭动,不闻声音出的问题。
是否明白?
此外还有一个就是,功放坏了,呵呵。
56 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:13 | 显示全部楼层
实在不知道是什么问题了,不接功放,单独接在DVD机上的重低音接口上,也是这样的症状。
