- 664
- 1624 小时
- 2025-2-14
- 50
 职业侠客
当前离线
shop57207347.taobao.com
- 84997
- 2170
- 664 点
- 627 ¥
- 2009-3-3
推荐一款优雅三寸铝盆(NS3-193-8A)的箱体设计和改进
日本发烧网站的专为优雅(NS3-193-8A)设计的箱体原文网址:http://sennin.image.coocan.jp/Audio/AURA_SOUND/AURA_SOUND.htm
音箱图:
图中两只音箱由于用材厚度不同,但内容积一样,
第一个大小为:14CM*20CM*17CM,夹板,板厚1.5CM;前倒相结构,倒相管总长10.5CM,内径25MM;内容积11MM*17MM*14MM=2.618升
第二个大小为:16CM*22CM*19CM,密度板,板厚2.5CM;前倒相结构,倒相管总长10.5CM,内径25MM;内容积11MM*17MM*14MM=2.618升
按图中的设计,音箱的低频下潜将达到60HZ左右(-3DB).很难想象,如此小的单元和音箱能够达到下潜如此深的低频,很多8寸以上的大全频配上庞大的箱体才会有如此好的低音.
优雅三寸铝盆的优势在于非常好的中低音,特别是低音,缺点在于高音不够好(15K):虽然优雅三寸铝盆一样有着优雅风格的温暖厚实的中频,但是由于铝盆的特点,优雅三寸铝盆中频效果不如优雅纸盆细腻和甜润,如果说优雅纸盆全频在听人声时歌手就好象在你面前一米处歌唱,那么铝盆的感觉就象歌手在绒布帘子后为你歌唱!也就是说,优雅三寸铝盆的声音比优雅三寸双盆或四寸双盆在中高频上差了一些,但在低频上面又好太多!
所以个人感觉日本人设计的箱子最科学,而最近流行的优雅三寸铝盆的迷宫结构反而不适合,因为迷宫结构进一步加强了优雅铝盆的低音,使的原本不是很好的高频更加暗淡,声音更加不平衡.
个人感觉用迷宫结构加强优雅三寸双盆或四寸双盆双盆的低音是最适合的,可以使的较差的低音好一些,声音平衡一些.
同样也是日本人的设计,同样适合优雅四寸双盆的箱体:
(原文网址:http://varios-kraft.eco.to/AUDIO-3menteSP-16.html,
http://www.spnet.ne.jp/~hasehiro/kansou/kansou.html)
针对铝盆比纸盆中高频略差的问题,最近我对这款音箱进行了一些尝试改进.
第一次,加高音.
首先介绍一下本人所用的箱体:
箱体尺寸:(宽)14.5cm×(高)19.4cm×(深)17.8cm
倒相管尺寸:10.5CM,最小内径2.5CM,管口最大内径3.5CM,呈由小逐渐放大的喇叭状,有利于气流的扩散.
内容积:左右侧板为实木钢琴烤漆板,其他为进口密度板,板厚都为12.5MM,内部贴3毫米的沥青板,11.4CM*16.3CM*14.7CM =2.731L ,再减去内部加强筋所占的约0.1L的容积,最终内容积为:2.631升.
参考设计
1. The Vox Box "Zero"
但苦于一直没有找到该箱体大小\高音和分频器资料,所以没能成功!
原文网址:http://www.maclementhorn.it/The_Vox_Box_Zero.html
2,同样还是日本人的设计,箱体和上面推推荐的箱体和容积差不多
这里http://item.rakuten.co.jp/auc-bsn/10001202/ 和 这里 http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=7318723 还有该箱的套件出售.
这个网站同样有喇叭套件出售 http://www.baysidenet.jp/shopdetail/019000000003/001/000/order/
高音为 HiVi RT1N ,但同样也没有找到该箱的分频器资料!
但惠威网站上根本都没有HiVi RT1N的资料,网上也找不到购买渠道,只好作罢!
后来随便找了几对高音,串上一个电容分频,最终结果都是高音灵敏度过高,使得高音音量明显过大,而使的声音偏向高频过多,刺耳.最终失败!
这里说明一下,NS3-193-8A的灵敏度为80DB,非常低!找到灵敏度如此低的高音估计非常难
过了两个月后,也就是前一段时间做了对荼壶音箱,终于有了重大突破!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=260262
把荼壶音箱和优雅铝盆并联后,声音出乎意料之外的好听,中高频的效果比优雅三寸、四寸双盆都要好,低音效果当然比纸盆的效果好太多!关键是声音非常的平衡!
三寸优雅
NS3-193-8A,8欧,20W,灵敏度80DB,频率响应:60HZ-15KHZ,声音风格,人声温暖厚实,有着优雅三四寸全频中最好的低频效果,频响参数图:
2寸优雅
型号:NS2-143-16B 16欧 标准功率:5W,最大功率:10W ,灵敏度大约为78DB-80DB之间.纸盆油布悬边,声音特点,高频细腻,中频厚实,人声温暖,有着优雅纸盆全频单元中最好的中高频参数。频率响应:200HZ-20KHZ,频响图(由于没找到该单元的官方参数,故用同型号的4欧单元NS2-143-4B的频响参数图代替,下图是NS2-143-4B的频响参数图,仅供参考 ):
第一.这两个全频单元音色基调一样,中频都是优雅的厚实温暖的风格,但又各自有不同的特点,三寸铝盆低音猛,2寸纸盆中高频好,并联在一起可能形成互补的情况。
第二,这两个全频的灵敏度相差不大,若灵敏度相差过大(大于6DB),则灵敏度高喇叭的声音将完全掩盖灵敏度低的喇叭的声音,根据并联后的实际听感,优雅16欧的两寸全频的音量在一起发声时的音量略小于三寸铝盆的音量,所以优雅16欧的两寸全频的灵敏度小于80DB,(根据优雅网站上查到的资料,优雅4欧的两寸全频灵敏度为82DB,其一到两寸全频的灵敏度最小的是78DB)所以估计优雅16欧的两寸全频的灵敏度为78-80DB之间。
所以,将这两个全频并联在一起后,并且将两个全频间和距离近可能缩短后,这两只全频喇叭将完美的结合在一起,就象一只完美的全频喇叭在发声一样,这只全频以优雅3寸铝盆全频的声音为基调,以优雅2寸全频声音为修饰,以2寸优雅的中高频优势来美化3寸铝盆,声音宽松自然(无分频器引起的相位差),频段衔接完美(无分频器设计差错引起的频段缺失),低音劲(优雅三寸铝盆的特点)、中音醇(优雅的中频风格)、高音细腻(优雅2寸的高频特点),一个超级全频单元就诞生了! |
