[DIY制作] BOSE的低音炮解剖
[复制链接] 查看: 18248|回复: 42
BOSE
35 点
578 ¥
发表于 2009-8-14 16:52 | 显示全部楼层
67
387 点
532 ¥
发表于 2009-9-19 20:53 | 显示全部楼层
过载指示
24 点
24 ¥
发表于 2009-9-24 06:50 | 显示全部楼层
图片不够
103 点
42 ¥
发表于 2009-9-24 23:35 | 显示全部楼层
288 点
288 ¥
发表于 2009-9-25 00:52 | 显示全部楼层
过载保护喇叭的。。。。。。。
574
464 点
403 ¥
发表于 2009-10-7 11:09 | 显示全部楼层
见识了!
64 点
58 ¥
发表于 2009-10-7 11:43 | 显示全部楼层
不错
27 点
27 ¥
发表于 2009-10-7 11:53 | 显示全部楼层
真滴,鉴定完毕!
40 点
40 ¥
发表于 2009-10-7 13:17 | 显示全部楼层
第二张图的木板上有号码,估计山寨不会这样做
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-10-7 13:30 | 显示全部楼层
就这炮当年也要上万元才能拿下!这是真的!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-29 点
51 ¥
发表于 2009-10-7 16:00 | 显示全部楼层
好东西
1641 点
1509 ¥
发表于 2009-10-7 19:48 | 显示全部楼层
俺的有6个灯泡
phzk 发表于 2009-9-24 23:35
利害啊...............
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2009-10-7 21:47 | 显示全部楼层
这个是真品。
53 点
53 ¥
发表于 2010-2-21 21:16 | 显示全部楼层
细节不够多不好说货灯泡是防烧毁线圈用的,当功放有电压输出就做工在灯丝我的121就有,博士音箱连线都是度银绕在接线柱上假的久了就看得出来
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2010-2-21 21:27 | 显示全部楼层
博士它个鸟的用料都是向来那么垃圾
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-21 21:33 | 显示全部楼层
好多进口的音箱内部都有这个小灯泡,灯丝的材料一般是铁钨或铁铬,这些材料有一个特性,冷态时电阻好低,当电流大了,那就发热,达到一定温度时它的电阻就高,而且不线性,那就起到保护作用,设计者巧妙地把保护点设 ...
甩毛飞 发表于 2009-8-12 00:10
精辟
经典
713 点
647 ¥
发表于 2010-2-21 22:19 | 显示全部楼层
6# lmxdxh
这些小灯炮是当保险用的,跟早期的JBL音箱一样!
纠纷待定组 当前离线
-28 点
52 ¥
发表于 2010-2-23 16:20 | 显示全部楼层
好东西,顶一下~~
1221 点
1140 ¥
发表于 2010-2-24 08:51 | 显示全部楼层
这些小灯炮主要目的不是当保险用
主要是用来改善箱子的声音动态表现,利用小灯炮电阻值的动态变化-随输入的功率,效果类同动态激励.
不信,可尝试短路这些小灯炮,在中小音量时可明显区别出其效果.
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-2-24 09:05 | 显示全部楼层
这些小灯炮主要目的不是当保险用
Ziv 发表于 2010-2-24 08:51
短路和不短路之间有一定的阻值差。声音当然会不同。
GMT+8, 2026-4-8 05:14 , Processed in 0.136786 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
