[器件资料] 6N5P需求的前级输出电压
[复制链接] 查看: 5816|回复: 9
66
528 点
398 ¥
发表于 2009-8-11 10:47 | 显示全部楼层
6N5P满功率输出时,需要前级输出多少伏电压?有知道的吗?
谢谢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
881 ¥
发表于 2009-8-11 10:57 | 显示全部楼层
帮你顶  但是我不知道i
66
528 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 11:04 | 显示全部楼层
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-8-11 11:53 | 显示全部楼层
那就要看你的6N5P的栅负压是多少了,前级最大输出电压满足这个就行了。
66
528 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-23 03:18 | 显示全部楼层
这个图中,输出100ma电流情况下,栅负压和阳电压是多少呢?看不懂这图
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2009-8-23 14:18 | 显示全部楼层
需要达到峰峰值120V以上,如果要加入反馈,则要求前级电压幅度更大。一般的管子是推动不了的。这就是为什么FU50 6N5之类不容易出好声的主要原因,推荐用6N6推动.如果指望用6N1,6N2,6J1等简单的电压放大进行推动是绝对不可能的.不推荐用变压器推动.
1163 点
1088 ¥
发表于 2009-8-26 16:58 | 显示全部楼层
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-8-31 11:30 | 显示全部楼层
6n5p推动电压应在120v以上才能推好.
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-6 23:51 | 显示全部楼层
看了曲线图,是阳压90V,栅负压20V的情况下静态电流是100MA,要想做胆机必须要学会看曲线图,建议你去看看2008年电子报,上面有介绍。
347 点
336 ¥
发表于 2009-12-10 15:10 | 显示全部楼层
6N5P(6AS7)是低内阻管,其内阻只有2A3的一半,该管放大系数太小,偏置电压太深,约-90V之多,驱动级必须能够提供足够的峰值驱动电压,必须超过这个偏压,才能充分驱动这个胆管。常规的倒向电路的输出力是力不从心的,必须用能输出高点压的胆管如N8P,加以高供给电压,才能达到目的。
6N5P属低内阻管,板压最高允许250V,但是此时板流容易发生不稳定的漂移,板压较低时效率不高,因此取180V左右,最大板流约0.267A,有效值板流为0.267X0.707约为188.8mA
倒相、驱动  采用输出能力较强的…6N8P,用长尾式倒相电路,板极电压用400V,阴极电路供给电压用-220V,输出峰值可达到大于105V,能充分驱动6N5P
电压放大级    这一级较普通,可以用高频性能很好的12AT7,其输出峰值电压只有10V,所以动态范围很富裕,阴极电路下端串100R电阻以便接受来自末级的负反馈,反馈深度取-12dB   输入级采用SRPP电路,电压增益约32dB,输出阻抗约1.5kΩ
前级灯丝最好用直流,一级电容平滑滤波
6N5p直接代换管有欧美的6080、6AS7、俄国的6H5C等
