[DIY制作] 请教: 箱体贴木皮用何胶水啊?
[复制链接] 查看: 2769|回复: 10
552 点
336 ¥
发表于 2009-8-9 12:49 | 显示全部楼层
请教: 箱体贴木皮用何胶水啊? 大家来说说啊!
是白胶还是万能胶还是.........
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-9 13:04 | 显示全部楼层
自己没做过的话,要先进行胶水以及方法的实验,取得经验再正式开工
1059 点
1029 ¥
发表于 2009-8-9 13:52 | 显示全部楼层
白胶,贴木皮也是一样细心活
552 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-9 14:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟啊! 继续请教!
347 点
336 ¥
发表于 2009-8-9 15:07 | 显示全部楼层
木工胶就行
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-8-9 15:21 | 显示全部楼层
回复 #1 china13 的帖子
看LZ的音箱是什么板。
如是密度板的话
用万能胶不大可取,因为万能胶很难刷开也容易风干,贴出来可能会有很多麻点。
建议用白乳胶,条件允许的话,白乳胶加少许清水调匀,用喷漆枪喷在木版上和要贴的那面皮,现在的天气可以等10-15分钟后再把皮缚上去,然后用湿润的棉布在皮表面刷檫,这样会让皮贴的更加粘实。(注意,喷白乳胶前板面一定要打模,尽量打平滑点。打模用砂纸不要太粗100-300号可选,把砂纸用白乳胶贴在5CMX20CM的木版不等。刷檫皮的时候不要用太大的力气,免得檫伤皮的表面。)
如果是实木就上清漆或喷漆。
364 点
318 ¥
发表于 2009-8-9 15:44 | 显示全部楼层
看你是用什么皮,实木皮就用白乳胶贴,PVC皮就用万能胶贴,还有一种纸皮就用调稀的白乳胶贴,纸皮要先用水泡一分钟,
552 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:50 | 显示全部楼层
密度板帖实木皮,谢谢楼上的兄弟!
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-8-9 17:44 | 显示全部楼层
回复 #7 LYJ6500 的帖子
这位兄弟PVC皮就用万能胶贴,贴出来恐怕是见不得人哦!那就不叫麻点,应该叫豆点了。除非你的PVC厚度特别的厚。
12 点
12 ¥
发表于 2009-8-9 18:52 | 显示全部楼层
用万能胶吧,干的快.不平的地方用熨斗烫烫,我以前就是这样做的
最好就用做家具用的装饰板,好贴还板正
湖南长沙
3996 点
3918 ¥
发表于 2009-8-26 15:36 | 显示全部楼层
刚从家俱城回来,请教了师傅,贴实木皮最好是用乳白胶,就是6楼说的方法。
