- 3880
- 3450 小时
- 2024-4-12
- 100
- 5
![已绑定手机](source/plugin/smstong/mobile.gif) 罗宾汉
当前离线
东莞DIYer
![Rank: 7](template/eis_c_hifidiy/img/star_level3.gif) ![Rank: 7](template/eis_c_hifidiy/img/star_level2.gif) ![Rank: 7](template/eis_c_hifidiy/img/star_level1.gif)
- 7952
- 4844
- 5
- 3880 点
- 1710 ¥
- 2006-3-5
![](template/eis_c_hifidiy/img/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2009-8-8 12:20
显示全部楼层
对于整套系统个人的构思,功放上卫星箱可独立调音量,高低均衡,低通部分是可调音量跟和60HZ、80HZ、100HZ、120HZ的频点选择,所以无论任何类型声音都可以调到自己喜欢的类型,两个15寸的大炮可以在小音量下实现质感和量感的效果。
卫星箱的分频很简单:经过不同的对比测试,低音喇叭阻抗是7欧,让它直通,因为这喇叭只能发出低音和部分中音,没必要搞分频。。。高音阻抗是5欧,只串了个13.5U的无极电容和一个2欧的电阻,中置是两低音并联串个1.8欧电阻,高音是串了个13.5U的无极电容,实际效果各种频段听起来很平衡了,找个时间测一下曲线怎样,不过对这个不是很在乎,自己觉得声音合适就行。。。
卫星箱基本是按这个尺寸来做的。。。
这是实际的图纸,CAD里面搞的。。
计算一下七个箱成本(估算):
板:0(工地混来的)
腻子:50
清漆:0(工地混来的)
黄喷漆:8*5=40
砂带:40
小五金:30
波浪棉:70
接线柱:0(拆旧功放)
6.5寸罗技:28*6=168
高音:25*5=125
15寸:200*2=400
分频:50
人工:1000(按工日来算起码搞了10天不止)
快递费用:30
合计:2003元。
个人感想:
全部装箱后,一开始高音(5欧)的分频直接串一个13.5U的电容而已,感觉高频太亮了点,后来再串个2.5欧的电阻好多了,整体音色比较平衡,箱子我装了很多,是好是坏基本能分得出来。。。
未试听之前有点担心中频会不好,因为那个罗技6.5寸不是一般的变态,所以才把高音的分频点定在1700HZ,现在应该在1800HZ左右吧。。。实际听音大出我意料,中高音都很通透而不刺耳,空间感很强,口水味、松香味,那不是一般的好,中频不好这个顾虑可以说是完全没有了,这是我以前的箱子感受不到的,好象音乐在围绕着你一样,人声个感觉就象在你身边唱一样,轻柔、悦耳而不刺耳,各种乐器都很清晰实在,临场感真好。
重点在炮部分,频点、音量调好后,听各种音乐场面很大气,那低音的鼓声结实而饱满,而且很干脆利落,没决不拖泥带水,这方面是全波浪棉填充和每个箱子8条加固筋板的功劳是分不开的,更难得的是开了也比较大声,谈话还很清楚,能很充分的感受到低音的质和量,这样比方一下,以前一般小箱的低音感觉感受在耳朵上,现在的低音鼓象打在胸口上,打在心上那种结实的感觉是和难理解的,而且和K厅里面的炮不同,那种感受是比较硬,听多了会疲倦,而现在的感觉是结实而柔软,很舒适。
功放最高可以开到60,但开了25左右的音量就已经能爆得起来了,绝对可以感受到K厅的大气氛,这时可以地板会感觉到会震动,胸口象一个个棉花拳打过来,令人热血沸腾。。。
看大片有个场面是飞碟降落,地板震动。。。那种低沉的轰鸣声令人好象在现场一样,感觉好象有风迎面吹来,令人身临其境。
对自己来说,总体的表现已经超出了我的估计,听了半个月这套箱,再听其他的箱子已经象白开水一样,没一点味道了。。。毒!
有时间再把测试一下曲线上来,我想应该不会很差。。。
完了,由于资金、时间有限,看起来细节部分不是很理想,但这不是重要的,不要看广告看疗效,各位砖头吧。。。 |
