[DIY制作] 关于音箱网罩板的尺寸及厚度?
[复制链接] 查看: 3451|回复: 11
142 点
142 ¥
发表于 2009-8-4 09:05 | 显示全部楼层
我箱子的尺寸是高420*宽270*深315
前面板用的是25mm的板子,其他的都是20mm
我现在的问题是
网罩板应该用多少厚的呢?
网罩板应该是多少尺寸呢?跟箱子的前面板一样 420*270?还是稍微小一点?如果小一点应该是小多少呢?
我的音响款式是按照下面的箱子设计的。 从图片上看,网罩板好像比前面板稍微小一点,但是也有可能是视觉角度的问题,所以想问一下论坛里的大侠们,按照常规设计,我的箱子网罩板应该是什么样的,
142 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:38 | 显示全部楼层
142 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:22 | 显示全部楼层
667 点
649 ¥
发表于 2009-8-4 11:53 | 显示全部楼层
不用最好
93
业余侠客 当前在线
旧物易主,贵如宝!http://shop58426877.t
330 点
342 ¥
发表于 2009-8-4 11:55 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,裸奔。
1104 点
1067 ¥
发表于 2009-8-4 12:33 | 显示全部楼层
这个看你自己的喜好了,网罩平时可以装上,特别是家里有孩子的,听的时候最好不用
233
1129 点
981 ¥
发表于 2009-8-4 13:16 | 显示全部楼层
网罩听的时候是不用的,主要是用来防尘防小孩
1357 点
1131 ¥
发表于 2009-8-4 17:34 | 显示全部楼层
家里有小孩的话,或者尘比较多的话,就装好。没有的话,还是打开吧。
1357 点
1131 ¥
142 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-4 19:31 | 显示全部楼层
麻烦告诉我尺寸吧,可能以后不装,但是现在做的时候还是要准备好
60 点
60 ¥
发表于 2009-8-4 19:38 | 显示全部楼层
3068 点
1420 ¥
发表于 2009-8-4 23:18 | 显示全部楼层
楼主的第一张图的网罩就不错。
至于厚度,估计一下(或查一下资料)低音喇叭的冲程,一般稍大一点为好。
