- 887
- 462 小时
- 2025-5-31
- 50
- 133561
- 1089
- 887 点
- 895 ¥
- 2009-9-20
从开始摸索王生的49810套件到现在已经2个月时间了。 烧过管。干过IC。死过推动,今天特别给大家分享下个人的经验。避免些烧管烧IC的经验。
不管是3并还是5并的按照原来的参数在+-45V内的电压。就没关系。如果上 ...
sunvio 发表于 2009-8-26 10:35
学习了
我的电源正好是双42V AC的,500VA的,直流应该就是双60V,
LZ我想做个你这样的小甲,49810+5200和1943 能出甲类吗?几W都无所谓了。
LZ帮忙搞个电路图吧,谢谢
不管是3并还是5并的按照原来的参数在+-45V内的电压。就没关系。如果上到+-60V以上请做以下改变。否则有烧IC烧管事情发生的可能(严重)。
1:把PCB上唯一一颗10P的电容更换成 20P(否则有大管电流突变>2A的可能)
2:把PCB上唯一个个300欧的电阻换成2K2(听感并未明显变化)
3:IC的散热那里做好绝缘。
这个是个人调声的一点点小小的经验分享下。
然后反馈的落地电容请跟换为220UF(原来配的是47U),否则低频下浅被限制。
原配推动管电阻是30欧,后被我改为15欧,增加推动管电流。特别对末级管是三肯管的哥们有好处。(自己掌握散热问题)
如果不是非常烧的朋友不一定非要上到几百几百MA的电流,因为这样增加热量的同时,还增加了散热要求已经牛的要求。
如果还想再烧一点。OK。继续。
如果有条件加一片独立电源给IC。这样做可以分别给电。把电流级电压下到双30-45V左右也可以再高点看自己的。
电压级可以到+-50-65看自己的条件了。再高电压的稳压麻烦。
这样可以把电流上高点。声音会暖写。然后在大电流输出的时候电压的下降不会带给电压级影响。我个人用了3只牛。一只特大牛给电流级,两只高电压给电压级 |
