4977 点
3102 ¥
发表于 2009-8-2 00:13 | 显示全部楼层
从低的阻抗特性及谐振频率和峰值认为该单元的开发以车用为主.如果是HIFI的话.真免为其难了.如果实际设计为车载.你可先测障板的频响来检查该单元的素质.但要实际应用.最好在车内环境下去作.因为车内和实际声学特性差别还是很大的,同时要还考虑到指向因素.如这个单元安装车门位置效高.可两分尝试.如效低.最好加一中音.而容积方面你可以测T/S。一般在四内以车门后的闭腔为主。需要高Q单元。如果你想移值到家用。把T/S测了。再去设计箱体。
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-8-2 11:13 | 显示全部楼层
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-8-2 12:18 | 显示全部楼层
好像坛上有人用来做过听众52!
有木有
864 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 12:54 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-8-2 00:13 发表
从低的阻抗特性及谐振频率和峰值认为该单元的开发以车用为主.如果是HIFI的话.真免为其难了.如果实际设计为车载.你可先测障板的频响来检查该单元的素质.但要实际应用.最好在车内环境下去作.因为车内和实际声学特 ...
维大侠看看第10楼 的数据是不是正确的 容积才是3.2L
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-8-2 13:03 | 显示全部楼层
Q比我估的都高.你加重物后有双峰说明不正确.前些天刚好有个帖子说明重物的.看一下吧
不过这个单元你就不要想他的VAS会大了.
93
旧物易主,贵如宝!http://shop58426877.t
330 点
342 ¥
发表于 2009-8-2 13:27 | 显示全部楼层
张张见识!
2079 点
2069 ¥
发表于 2009-8-3 11:49 | 显示全部楼层
支持山寨
70 点
70 ¥
发表于 2009-8-4 08:32 | 显示全部楼层
多少米?
65 点
65 ¥
发表于 2009-8-4 09:51 | 显示全部楼层
哪里买的?
283 点
283 ¥
发表于 2009-8-5 01:18 | 显示全部楼层
顶上``想看成果
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2009-8-5 09:35 | 显示全部楼层
应该是坛上大卫兄出的吧!哈哈
新手上路 当前离线
Rank: 1
13 点
13 ¥
发表于 2009-8-5 10:13 | 显示全部楼层
真漂亮啊
顶一个
有木有
864 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:38 | 显示全部楼层
回复 #32 lsq1463 的帖子
不是大卫兄的 我的便宜多了 不知道是否一样的单元
最近正在弄箱体
456 点
447 ¥
发表于 2009-8-9 19:18 | 显示全部楼层
似乎跟大卫的测量数据出入很大!!楼主最好重新测量一次!!看看!!
4715 点
4730 ¥
发表于 2009-8-11 00:29 | 显示全部楼层
关注,好在我没买
918 点
861 ¥
发表于 2009-8-11 10:42 | 显示全部楼层
样子好看
有木有
864 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:52 | 显示全部楼层
今天做了个迷宫箱 装上试用还不错
原来用落地箱试过低频延伸太好了 所以书架还是迷宫的好 这喇叭低频下潜是相当的弱 中频是非常好
阻抗
阻抗
这高音安装不好 引起大谷
这高音安装不好 引起大谷
把高音拆下放在箱顶好多了
把高音拆下放在箱顶好多了
纠纷待定组 当前离线
-90 点
11 ¥
发表于 2009-8-12 14:55 | 显示全部楼层
顶  !!!!!!!!!!!!
456 点
447 ¥
发表于 2009-8-13 16:13 | 显示全部楼层
感觉箱子好像全频用的!!
352 点
282 ¥
发表于 2009-8-21 20:49 | 显示全部楼层
楼主玩的不是山寨喇叭,是寂寞
GMT+8, 2026-5-24 03:41 , Processed in 0.140792 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
