禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-34 点
67 ¥
发表于 2009-8-15 00:01 | 显示全部楼层
进来学习,没绕过牛,太难了。
2739 点
2675 ¥
发表于 2009-8-15 00:34 | 显示全部楼层
学习了
35 点
35 ¥
发表于 2009-8-17 16:36 | 显示全部楼层
我也进来学习一下,不知道有没有机会绕环牛,可能等手头两个牛什么时候光荣了,就拆开试一下,
143
1109 点
982 ¥
发表于 2009-8-17 23:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
378 点
471 ¥
发表于 2009-8-19 10:35 | 显示全部楼层
你最后包牛外边用的那个透明的带子  是什么带子  在哪里可以买到  最好是淘宝可以买  或者你能不能帮忙代购  我上网找了半天  没找个合适的
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-19 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 pizicai0330 于 2009-8-19 10:35 发表
实际环牛的工作温度很低(因为额度功率一般都选得较高)外圆的包绕材料没有很高的要求,一般为了美观都选用透明材料,如果缺少聚酯膜就可以采用聚乙烯材料俗称塑料布(但是它机械强度较聚酯膜低很多,因为外圆是次级绕组电压低绝缘要求很低,主要是有一定的机械强度)包绕 用本材料包绕应避免磕碰以免损伤导线!
378 点
471 ¥
发表于 2009-8-20 09:31 | 显示全部楼层
谢谢 解答    只是我在这边也问了一下  实在是找不到这东西  就买到绝缘漆和玻璃纤维带还有步带
378 点
471 ¥
发表于 2009-8-20 09:35 | 显示全部楼层
就是这个铁心    外径145MM  叠厚32MM   高40MM    用你告诉我的方法计算230V  621匝的初级    对吗   还是我有算错的地方
969 点
1084 ¥
发表于 2009-8-20 10:38 | 显示全部楼层
学习中。谢谢分享!
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2009-8-20 11:42 | 显示全部楼层
好,谢谢,学习了!
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:03 | 显示全部楼层
原帖由 pizicai0330 于 2009-8-20 09:35 发表
计算应该对!只不过圈数是按铁芯导磁率为:13000高斯来计算的。因为实际铁芯导磁率是未知数,只是粗略计算,绕制时要留有20%的导线余量。绕制到计算圈数要先测一下空载电流不高于40mA,就可以收头了。当电流高于40mA就要加绕一些圈数(实际铁芯导磁率偏低),根据铁芯截面功率约300VA空载电流控制在20mA以上40mA一下即可。
378 点
471 ¥
发表于 2009-8-20 23:15 | 显示全部楼层
原帖由 liujingwu 于 2009-8-20 17:03 发表
计算应该对!只不过圈数是按铁芯导磁率为:13000高斯来计算的。因为实际铁芯导磁率是未知数,只是粗略计算,绕制时要留有20%的导线余量。绕制到计算圈数要先测一下空载电流不高于40mA,就可以收头了。当电流高 ...
太感谢了  我用0.83的漆包线绕初级   1.4绕次级可以吗?
或者请你推荐一下该用粗的线绕初级和次级
我在坛子里找的公式算  是500W的铁心
请告诉一下你的计算公式行吗
谢谢
3 点
3 ¥
发表于 2009-8-30 14:43 | 显示全部楼层
学习
608 点
861 ¥
发表于 2009-9-3 11:48 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢楼主,这样的帖子要顶起,呵呵~~坛子里又一大“牛魔王”出现了。
62 点
62 ¥
发表于 2009-9-4 09:59 | 显示全部楼层
第一层与第二层不做绝缘很容易击穿
415 点
383 ¥
发表于 2009-9-4 10:46 | 显示全部楼层
都是高人
395 点
383 ¥
发表于 2009-9-4 10:55 | 显示全部楼层
刚想绕牛,学习了。
602 点
711 ¥
发表于 2009-9-4 11:11 | 显示全部楼层
嗯.好贴.但是看不懂....
25 点
25 ¥
发表于 2009-9-4 11:50 | 显示全部楼层
做个记号,楼主能讲讲e牛相关的数据怎么算不?
613 点
613 ¥
发表于 2009-9-5 00:02 | 显示全部楼层
学习了,以后照着搞一个。
GMT+8, 2026-5-19 22:07 , Processed in 0.147182 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
