2223 点
2130 ¥
发表于 2009-7-30 13:28 | 显示全部楼层
嗯,多向楼主学习!
747 点
543 ¥
发表于 2009-7-30 14:05 | 显示全部楼层
很基础的东西,但极实用。图文并茂对初哥们很有用处,建议版主给点奖励。
老牛版主的牛绕的越来越 牛X了。看那精湛的手艺不输于厂机牛,细微处见功力。手工绕环牛就是绕线时的固定张力不好做到。
5 点
5 ¥
发表于 2009-7-30 14:24 | 显示全部楼层
学习,学习
受益匪浅,有空做一只
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-7-30 14:45 | 显示全部楼层
原帖由 老牛288043 于 2009-7-30 11:30 发表
这个方法我喜欢用,原因是绕好的牛不会鼓包,外圆整体美观得多。
       我更喜欢把所有绕组的进,出引线在绕漆包线之前就做好(相当于预埋引出线),而后再绕漆包线,这样绕出来的牛外圆更容易处理好。
线头的处理还是很有学问和一定难度的啊
89 点
89 ¥
发表于 2009-7-30 15:21 | 显示全部楼层
原帖由 liujingwu 于 2009-7-30 13:00 发表
初级电流计算:I=(1.1-1.2)额定功率/额定电压
             例如:100AV变压器初级电流计算
               I=1.1X100/220=1.1X0.455=0.5(A)
导线截面积计算公式:S=I/j        S——导线截面积
请问次级的怎么算?比如:500W 2*35V的
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2009-7-30 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 laibu88 于 2009-7-30 14:45 发表
线头的处理还是很有学问和一定难度的啊
说了跟没说一样。
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:07 | 显示全部楼层
原帖由 BRO 于 2009-7-30 15:21 发表
次级电流计算和初级基本相同。I次级=P/V=500/35=14.28(A)
载流量按3.0计算可以使用2.44直径漆包线双线并绕或1.74四线并绕。我认为作为音响变压器次级单组线圈也要提供额定功率,所以双电源中的任意一组都按额定电流计算(只要孔洞装得下导线越粗越好,使其电源具有较小的内阻)。
235 点
235 ¥
发表于 2009-7-30 16:20 | 显示全部楼层
学习了就是想问哈  初级要饶多少圈呢  怎么计算呢  我是菜鸟  不要见笑
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 shanji88472468 于 2009-7-30 16:20 发表
要根据铁芯截面和铁芯质量来计算。铁芯截面积=牛高X铁芯叠厚
每伏匝数=10000/4.44X50X磁通量X铁芯截面
例如:较好的铁芯磁通可取1.4(14000高斯)铁芯截面为15平方厘米。即可代入公式得出每伏匝数来
有了每伏匝数就很容易算出你所绕的圈数了。    每伏匝数X变压器绕组电压值=所绕圈数       次级加绕5%的圈数
235 点
235 ¥
发表于 2009-7-30 16:47 | 显示全部楼层
谢谢
89 点
89 ¥
发表于 2009-7-30 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 liujingwu 于 2009-7-30 16:07 发表
载流量按3.0计算可以使用2.44直径漆包线双线并绕或1.74四线并绕。我认为作为音响变压器次级单组线圈也要提供额定功率,所以双电源中的任意一组都按额 ...
2组35V的,不是按I次级=P/V=500/2*35=7.14(A)这样算吗?本人菜鸟,请指教。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-7-30 17:16 | 显示全部楼层
黄牛的铁芯截面是5CM X 3CM 直径是11。5CM  初级用0.77(没算包漆厚度)580圈次级是用1.0(没算包漆厚度)的饶95圈,那么应该怎么计算功率?初级电阻在4欧左右。
1458 点
1363 ¥
发表于 2009-7-30 19:08 | 显示全部楼层
看了以后更不想绕了。
需要牛的时候找LZ。
117 点
117 ¥
发表于 2009-7-30 19:19 | 显示全部楼层
牛绕得不错,我以前绕的太不美观了.现在进来学习中
969 点
1084 ¥
发表于 2009-7-30 19:51 | 显示全部楼层
又学到了
1882 点
1809 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 20:12 | 显示全部楼层
原帖由 sunvio 于 2009-7-30 17:16 发表
环变功率计算:S=0.75√P      S——铁芯截面积
                                         0.75——系数
                                         P——变压器额定功率
5X3=15CM     套用公式  变压器计算功率400VA          初级 按载流量3.0计算后   初级线圈至少线径0.83
初级电阻测量没有意义 我从来不测
漆包线标称线径不包括漆皮厚度,一般说的线径都是裸铜线的直径。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2009-7-30 20:15 | 显示全部楼层
再顶一下.LZ帮了小的一大忙.
471 点
471 ¥
发表于 2009-7-30 20:17 | 显示全部楼层
学习,学习。。。。
45 点
45 ¥
发表于 2009-7-30 20:43 | 显示全部楼层
正好入手一头牛,叫声大,准备重新绕,看了楼主的文章,估计能绕的更好了,感谢!!
设备可以差,却不能没有音乐
1046 点
1015 ¥
发表于 2009-7-30 20:54 | 显示全部楼层
线径2mm粗的该怎么办?上次拆了个环牛改电压,2mm的线拆下来量好剪断又硬是绕回去,手那个痛啊…
GMT+8, 2026-5-19 22:06 , Processed in 0.161464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
