362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-29 21:07 | 显示全部楼层
最近接到大量打听AT喇叭的短信,实在无法一一回答,特说明如下:
首先,我不支持大家上AT。
AT喇叭和Nike一样,自己只做设计,加工是交给丹拿去加工(以前是丹拿,现在不知道)。
其实我也没觉得AT有啥神秘之处,唯一骄傲的是客人可以随便定制不同规格的,哪怕只有一对的量,这个是其它厂家不接单的。
所以我感觉买常规的AT是最不划算的,因为不能说是最好,但是因为小众量小,价格暴贵。
但是如果定制的话,要求定制的人心里有底,自己定制的单元厂家是不管最后做成啥样的,规格不好自己负责,这次我们订制之前已经知道了,所以完全是有押宝的感觉。
我们这些订制的喇叭到手了完全没有T/S参数或者频响曲线的,只能自己测了,这个风险太大了。
另外就是因为没有稳定的代理,上次一点兄,还有这次我们都是自行购买,结果我们这次快递出了问题,摔坏了两对最贵的定制喇叭,非常郁闷啊。
如果你自己想冒险,就想与众不同,那么就自己定制吧,磁钢、音圈直径、音圈卷宽等都可以自己说了算,但是到时候如果灵敏度太低,测出来的SPL不平、或者某个频段的失真大等等,这个厂家是没有责任的。
当然,要放心的话可以买常规版,也很好,但是性价比极低。玩AT就是要玩订制,但是带来的问题见上面。
所以,还是郑重其事地再一次向普通烧友推荐更加靠谱的Scanspeak、Seas(特别是EXCEL系列)
319 点
313 ¥
发表于 2009-7-29 21:08 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-7-29 20:43 发表
山X那里只有常规的型号,最多的就是C-Q系列的15H52和18H52,不过还不一定有现货,一般都是推荐你买他家自己用AT喇叭做的音箱
167兄,我想要的就是一对C-Q系列的15H52而已,香港有几个代理啊,你所说的山X我记得以前访问过网站,是有许多款自家用AT做的箱,目前我收藏的一个网址是http://www.songyihk.com/,好像和以前所见的山X不一样,你们邮购都是向丹麦哪边下单是吧,我希望香港这边邮购比较快,因为我就在深圳
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-29 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-7-29 21:08 发表
167兄,我想要的就是一对C-Q系列的15H52而已,香港有几个代理啊,你所说的山X我记得以前访问过网站,是有许多款自家用AT做的箱,目前我收藏的一个网址是http://www.songyihk.com/,好像和以前所见的山X不一样 ...
老兄,我知道的中国代理就是山联,网站就是:
http://www.sununionaudio.com.hk/
至于15H52,我不知道您买来是做中音还是做中低音?
这个喇叭我玩过,感觉麻麻。
如果就是当中音,可以考虑价格低好些,但是性能非常好的新款EXCEL E0043,这个喇叭非常非常好,我也很口水
319 点
313 ¥
发表于 2009-7-29 21:18 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-7-29 21:14 发表
这个喇叭我玩过,感觉麻麻
谢谢,这个网址我丢失了,我拿15H52是做三分频的中音
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-29 21:19 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-7-29 21:18 发表
319 点
313 ¥
发表于 2009-7-29 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-7-29 21:19 发表
我是想仿大名琴签名纪念版的外形(我对这外形是爱恨交加,太漂亮,太难做),用7000尖鼻,加这个AT 15H52 加seas的铝盆H1208两只,尽量接近吧,厂箱应该是用某些定制版的,没办法,折衷的方案而已
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-30 08:28 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-7-29 21:25 发表
老兄听过大名琴签名纪念版吗
176 点
176 ¥
发表于 2009-7-30 09:38 | 显示全部楼层
对AT有兴趣的可与曾先生联系
他是大陆/香港/台湾/澳门的AT代理, joe.enrico@msa.hinet.net
如准备自行定制AT单元, 最好先与AT联系一下, 电邮是mail@audiotechnology.dk
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-30 11:17 | 显示全部楼层
朋友的AT 8I52,磁钢直径134mm:
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-30 15:12 | 显示全部楼层
朋友的大恶魔:
246 点
170 ¥
发表于 2009-7-30 18:47 | 显示全部楼层
回复 #51 167 的帖子
老大,这是几寸的啥型号?超酷!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-30 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 9771 于 2009-7-30 18:47 发表
老大,这是几寸的啥型号?超酷!
这个是巨磁版的8 D 102单元,顶级8寸了,磁钢巨大无比!
单元振膜大小相当于ETON的8-472或者8-880,就是标准的8寸单元,但是有的也把这种单元叫9寸。
但是磁钢直径达到了200mm!!!
所以,不得已只好把盆架加大到255mm,否则没法安装!——如果按照寻常做法是220-230mm的盆架,那么连螺丝孔都找不到地方放!
对比一下相同规格的Eton 8-472,其磁钢的体积简直是太小了
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-30 19:42 | 显示全部楼层
另外一个巨磁王:ATC SB75-150,7英寸的低音居然有180mm的巨型磁钢,而且是短音圈长磁隙的:
俺的AT 5I52也是大磁体的,也是短音圈长磁隙的,但是和ATC SB75-150一比就逊色多了:
413 点
410 ¥
发表于 2009-7-31 12:07 | 显示全部楼层
效果应该超好
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 秋天666 于 2009-7-31 12:07 发表
效果应该超好
裸听了一下,中频非常好
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-7-31 13:57 | 显示全部楼层
回复 #46 167 的帖子
这个是长音圈的呀
不过我还是喜欢这种音圈和弹波全开放的结构
没人想尝尝绅士宝12MU/4731T00的味道么?
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2009-7-31 14:06 | 显示全部楼层
看喇叭屁股后面,那个大大的洞,就充满幻想了 ................
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-31 15:21 | 显示全部楼层
原帖由 牧神午后 于 2009-7-31 13:57 发表
这个是长音圈的呀
Seas 好像没有短音圈的中低音。
E0043比AT便宜很多,性价比高。
开放结构容易散热,但是弄不好容易进去杂物出垃圾声。
绅士宝12MU/4731T00有音箱采用过,感觉性价比没有E0043好
56
341 点
270 ¥
发表于 2009-7-31 15:25 | 显示全部楼层
好东西,做工很漂亮。
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-7-31 15:37 | 显示全部楼层
不明白,短音圈长磁隙有什么好处
GMT+8, 2025-12-6 16:30 , Processed in 0.130889 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
