[胆机制作] 请教MM
[复制链接] 查看: 2772|回复: 4
1414 点
1351 ¥
发表于 2009-7-28 08:25 | 显示全部楼层
已经买到铁芯EI96X50,骨架准备绕牛。有几问题请教MM:
1此牛输出功率是多少?
2此牛都适用那些功率管?
3是不是3.5K:8的线路都适用?如6P3P?
4纯2线路都适用此牛?
谢谢!
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-7-28 09:43 | 显示全部楼层
这些问题咪版的帖子里都有提到的吧...
385 点
376 ¥
发表于 2011-4-14 17:08 | 显示全部楼层
输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T,次级8欧姆用0.51线140T,共4个140T夹入初级然后并联起来,4欧姆在99T处抽头,也是4个头并联,注意次级4个140T的准确,不要一层141T或139T的情况出现,铁心顺插,间隙0.2
622 点
528 ¥
发表于 2011-4-14 17:25 | 显示全部楼层
输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T,次级8欧姆用0.51线1 ...
hqinghua 发表于 2011-4-14 17:08
哈哈这个回复也过于延时了不过应该效果不错
1328 点
1359 ¥
发表于 2025-12-26 19:42 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.278379 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
