[音箱资料] 初步建立的数字分频系统
[复制链接] 查看: 19937|回复: 72
398 点
216 ¥
发表于 2009-7-30 15:08 | 显示全部楼层
这样说:如果采用机外解码的话,就不需要更换电源了,维大的意见是正确的,人家专业的,在保证一定指标的前提下,选用元件更有经验。I2S信号转SPDIF可以在机内转,也可放在机外,三块解码板可以装在一个机箱里,集成度高一点。我计划下一步就是这样的。计划通过2496上的那两个RJ45口把I2S信号引出来(只用一个)。
56 点
56 ¥
发表于 2009-7-30 16:28 | 显示全部楼层
56 点
56 ¥
发表于 2009-7-30 16:31 | 显示全部楼层
56 点
56 ¥
发表于 2009-7-30 16:36 | 显示全部楼层
56 点
56 ¥
发表于 2009-7-30 16:38 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-7-30 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 cxlzcn 于 2009-7-30 15:08 发表
这样说:如果采用机外解码的话,就不需要更换电源了,维大的意见是正确的,人家专业的,在保证一定指标的前提下,选用元件更有经验。I2S信号转SPDIF可以在机内转,也可放在机外,三块解码板可以装在一个机箱里, ...
呵呵,兄弟是将工程移到原机箱以外来搞
打磨的途径有很多种,很多时候也是殊途同归的,改电源需要重新做电源,做解码器也需要做电源,改模拟输出需要做LPF,做解码器也需要做LPF,只是做解码器可以用人家开发好的套件,万一声音不好大可以换另一套,而我则要重新做电路了,找人再重新设计可是不容易的 。其实我觉得原机的AK4393就是一块很好的DAC芯片,一直想用好它,这次的LPF电路是从某参考级别专业声卡上移植过来的,用的也是AK4393,声音应该有所保证,就看自己装得怎样了
另外值得一提的是那块音量控制板,用的是BB的PGA2310,虽然是高端芯片,但也难免引入一点失真。原先也买过两个6联电位器,但6个声道的一致性不是太好,特别是在刚开始的小音量段,数字控制音量的优点就是精度和一致性高,cxlzcn 兄弟用的是什么6联电位器?我也想买个精度好点的
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-7-30 21:27 | 显示全部楼层
我也认为他的电源"可能"不好.但.这是这样看出来的吗?可以这样分析.
1.开关电源最大问题是什么?
2.这个电源用在这个框架上是否存在这类明显缺陷?
3.最终结果如何?
上指标来.要不就是空话了.虽然不能认为别人是神.毕竟只是产品.不过.即然怀疑,就应当有正确的怀疑态度.
N多人说78系列的三端稳压IC很差.说没有比这更差的三端稳压IC了.
可是.拆过很多台HIEND级的DAC 前级. 里面竟然很多都只是用了78 79系列的三端稳压.
再从测试指标上看.作FFT分析.其机器噪声.电源纹波都相当优秀.比起曾经接触过的某些用了所谓猛料的DAC.好了不少.
当然,一个机器的整体素质不是某一单一器件就能完全决定.但,说他差.给出充份实际理由.并且.更改后确实更好了.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-8-2 11:30 | 显示全部楼层
昨晚将数字输出也装上去了,至此打磨先告一段落了
布线太凌乱了,有时间要学学如何画PCB
1765 点
1907 ¥
发表于 2009-8-6 15:00 | 显示全部楼层
高手的玩法!
565 点
587 ¥
发表于 2009-8-6 20:55 | 显示全部楼层
这不是解决问题的好方法,数字失真问题远大于模拟!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-8-6 23:38 | 显示全部楼层
论失真的指标,模拟远大于数字才对啊~~~而且失真并不是最致命的
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-8-7 00:03 | 显示全部楼层
是否每个通道上都带有一个模拟的低通滤波器呀?为了防止放大电路自激的。
我觉得摩这个东西似乎意义更大吧?
还有能不能把数字部分的采样率变一变呀?
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-8-7 00:06 | 显示全部楼层
都带的
内部数字部分的采样率为96k
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-8-16 10:28 | 显示全部楼层
我来顶一下,希望有大侠多评评,采样率转换(SRC)是我心里觉得最别扭的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
50 ¥
发表于 2009-8-16 11:26 | 显示全部楼层
也算是不错的了哦
参与人数 1经验 -50 收起 理由
wzy728 -50 恶意灌水
8 点
8 ¥
发表于 2009-8-26 17:26 | 显示全部楼层
foobar 有个插件 http://xover.sourceforge.net/ 配合一块多声道声卡就能玩有源了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:31 | 显示全部楼层
原来的布线不好,现在将电源外置了,数字输出部分也取消了,因为只能输出24/96的数字信号
现在布线好看很多了,指标也好一点了,原机测试时是直接用卡农转RCA转换头来测试的
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:41 | 显示全部楼层
另外,电源外置了,但用的还是原机的开关电源
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-4-12 15:43 | 显示全部楼层
经过一段时间的学习和磨合,一个付全程测量的实操例子有望很快放上来和大家分享一下
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:08 | 显示全部楼层
来来去去修改了好几次,还是将电源装回去了,将6声道音控独立一台机器。接地、电源总算搞好了
GMT+8, 2025-12-6 02:15 , Processed in 0.172341 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
