2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-25 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 hxs0505 于 2009-7-25 22:37 发表
另一个问题:如何给书架箱加超低音?
我做法好簡單.加兩個大箱.大單元.繞個兩大線圈.分頻點設定在150hz
與書架箱並接
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2009-7-25 22:49 | 显示全部楼层
另一个问题:如何给书架箱加超低音?
兩個問題一起回答吧: RT1C-A和中音F5N 從指標上看可以搭配D10  D10正好施展它純低音的特性,但是外觀搭配也要考慮,否則做出來不倫不類就不好看了。。  分頻點建議取在600HZ  高中頻分頻點可以參考M1
給書架箱加超低音,就直接上個炮箱(重放200HZ以下的聲音)。 或者兩個炮箱(分R、L 重放-500HZ以下的聲音)。
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-25 22:58 | 显示全部楼层
是不是大多数的成品炮箱都在200HZ以下呀,买成品炮箱要改分频点才能达到500HZ?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-25 23:07 | 显示全部楼层
原帖由 hxs0505 于 2009-7-25 22:58 发表
低音砲設定至500.會不重復太多??人聱可能厚得驚人
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2009-7-25 23:29 | 显示全部楼层
既然你們這麼問,我還是多打點字做個解釋吧:
人的耳朵對低頻信號的敏感程度,亞於中高頻,同時,對低頻信號的相位分片特性呈梯度遞減模式,越低越無法分片發聲位置,,   超低頻信號 低到200HZ以下的信號 幾乎很難分辨位置,因此 對於200HZ以下的炮,雙聲道並用, 為1只
這種結構 常見于電腦多媒體音箱。
但是站在HIFI的角度來說,事實上 低頻信號的方位特性依然存在, 那麼就有了立體聲低音炮的說法。。
樓主剛才問我可不可以 用M1箱的 F5N喇叭來兼顧中低頻信號,並且搭配一個超低音系統,
那麼我的意思是 將F5單元的低頻下限截止點 取在500HZ左右,那麼單獨做個立體聲的超低頻通道,來實現 500-20HZ的音頻響應。。  一個聲道一只,
這是一種結構上的設計,并不是叫你直接買個M1,下麵再頓倆個500HZ的低音炮。
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:31 | 显示全部楼层
明白jacksl528  的意思了
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2009-7-25 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 hxs0505 于 2009-7-25 23:31 发表
D10工作频率设在250HZ以下是不是会好些呢?
明白JAKEL528的意思。
不能單看 D10的平率響應特性, 在選擇分頻點的時候 考慮中音的下限鄉音特性,和你對音色的偏好,更加重要
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:54 | 显示全部楼层
jacksl528 :fountek厂家推出了8寸和5寸、6寸的中低音。用它们来做三分频音箱,又该如何选择呢?
另一问题:如果用FOUNTEKNEOCD3做高音,中音和低音在SEAS或SCAN-SPEAK中选择,又该怎么样选呢?
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:21 | 显示全部楼层
原帖由 叮叮 于 2009-7-25 06:13 发表
加一个2寸球顶中音作4分频,铝带高音可降为CD1.0,分频点改为4000/1000/200/,可实现预算不变,效果翻番。
那这个组合就是:FOUNTEKNEOCD3+DMN-A(或DMA)+D6+D10.8
如果采用FOUNTEK NEOCD3+S5+S10组合?
            FOUNTEK NEOCD3+DMA+S5+S10组合?
56 点
56 ¥
发表于 2009-7-30 13:53 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-7-30 16:58 | 显示全部楼层
高音不错   其他不敢多说===
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 17:10 | 显示全部楼层
手上有FOUNTEK NEOCD3的高音和D6中低音,想利用这些单元,找能与它们配合的中音和低音组合,请各位大侠推荐
FOUNTEKNEOCD3+S5 r  +S10
能行不?
1579 点
918 ¥
发表于 2009-8-3 10:39 | 显示全部楼层
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-2 15:36 | 显示全部楼层
已经用以下的单元改成四分频音箱:
NEO3+DMN-A+W6+D10.8
202 点
200 ¥
发表于 2009-11-3 10:00 | 显示全部楼层
原来有这么多人惦记着惠威D10.8,难怪二手板块上根本收不到……
202 点
200 ¥
发表于 2009-11-3 10:01 | 显示全部楼层
73
235 点
160 ¥
发表于 2009-11-3 10:35 | 显示全部楼层
猛!正在发烧中~
403 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-3 10:41 | 显示全部楼层
已经用以下的单元改成四分频音箱:
NEO3+DMN-A+W6+D10.8
参见:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ighlight=%2Bhxs0505
GMT+8, 2025-12-17 01:24 , Processed in 0.123920 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
