[胆机制作] 场效应管电子滤波电路
[复制链接] 查看: 11005|回复: 36
1031 点
994 ¥
发表于 2026-4-14 10:43 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-4-11 18:04
我是按下图的第一个的电路焊的,用于6SQ7+6P3P单端,管子用的是11N90,G级落地电阻用的是2.7M,开机空载,电 ...
功放级延时电路最好放在负-端,曾经放在正+端,总是有莫名其妙的问题(而且发热也大),最后放在负-端就没什么问题了(基本不发热),不建议用稳压模式,仅延迟就可以了。(仅个人体会)
30 点
28 ¥
发表于 2026-4-14 16:36 | 显示全部楼层
DS之间加个1N4007更保险一些
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-15 11:41 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2026-4-14 10:43
功放级延时电路最好放在负-端,曾经放在正+端,总是有莫名其妙的问题(而且发热也大),最后放在负-端就 ...
谢谢。有电路吗?发下学习学习。
1031 点
994 ¥
发表于 2026-4-15 15:32 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-4-15 11:41
谢谢。有电路吗?发下学习学习。
原图没找到,这是画板时的截图。 捕获.JPG 延时管不用散热片。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-15 23:43 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2026-4-15 15:32
原图没找到,这是画板时的截图。延时管不用散热片。
收到,谢谢。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-18 21:46 | 显示全部楼层
近期改按这个原件取值改焊的,电路工作基本正常了。输入输出压差17v,紧贴喇叭,有微弱的噪音发出,延时大约20秒达到最高电压。
论坛游民 当前在线
60 点
54 ¥
发表于 2026-4-21 01:53 来自手机端 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-4-18 21:46
近期改按这个原件取值改焊的,电路工作基本正常了。输入输出压差17v,紧贴喇叭,有微弱的噪音发出,延 ...
如果作为高压延迟,24楼的才是正确的,高压降压给G极稳定延时供电,管子饱和导通之后一直保持饱和导通,饱和导通电阻小,不发热。管子选得好的话效果接近继电器。
而你用的这个线路,vgs是靠输入输出的压差自举驱动。而这个压差又易受各方面影响,如果不是精心调整线路选管,mos工作在半导通甚至开关状态。肯定容易发热和引入开关干扰,这电路仅用来做电压调整差不多。
以上纯属个人观点,不一定正确。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-22 22:49 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2026-4-21 01:53
如果作为高压延迟,24楼的才是正确的,高压降压给G极稳定延时供电,管子饱和导通之后一直保持饱和导通, ...
有道理,这也是我近期没琢磨明白的事。我乃菜鸟,只会人云亦云,虽然自己尽力想想明白,但目前还没有,你的看法正是我的疑惑,如何稳定工作、线性工作的疑惑。
1326 点
1254 ¥
发表于 2026-4-22 23:38 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-4-22 22:49
有道理,这也是我近期没琢磨明白的事。我乃菜鸟,只会人云亦云,虽然自己尽力想想明白,但目前还没有,你 ...
1楼,电容倍增,代替扼流圈。24楼,不能代替。
1981 点
1713 ¥
发表于 2026-4-23 07:27 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2009-7-24 22:12
效果不错!用6P6P单端上IRF840场效应管发热比较厉害,要加散热板。
应用http://bbs.hifidiy.net/viewthr ...
发热厉害是输入和输出电压差太大的缘故,合理的设定输入端电压就能解决发热问题。发热功率=(Vin-Vout)X负载电流。自己算下就可以解决了。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-24 14:08 | 显示全部楼层
FGL40N120如果用N沟道场效应管来代替,该如何调整电路?
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-24 14:10 | 显示全部楼层
一楼的电路侧重电子滤波,延时作用微乎其微,我想找一个能两者兼顾的电路。或者需要加大47uf的电容?但这个电容最大能加大多大?
论坛游民 当前在线
60 点
54 ¥
发表于 2026-4-25 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-4-24 14:10
一楼的电路侧重电子滤波,延时作用微乎其微,我想找一个能两者兼顾的电路。或者需要加大47uf的电容?但 ...
可以改玩三极管射随器,可滤波也可延时也可搞成稳压。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-4-26 18:13 | 显示全部楼层
经过试验调整,最终调整为下图数值。我的情况是输入365v,输出355v,源漏级压降10伏,栅源极电压3.66伏。试验下来,听感尚可,确实能起到代替扼流圈的滤波效果,延时20多秒电压达到最大。如果仅仅是想代替扼流圈,可以直接按路版的电路做,效果更好。
1031 点
994 ¥
发表于 2026-5-4 12:00 | 显示全部楼层
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-5-4 18:20 | 显示全部楼层
十分感谢。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-5-4 18:23 | 显示全部楼层
是的,玩来玩去,感觉还是用三极管靠谱,感觉场效应管要用线性好的,开关管不太适合,也许是学识有限,玩不转场效应管。
GMT+8, 2026-5-26 06:54 , Processed in 0.225832 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
