- 970
- 357 小时
- 2010-7-11
- 50
- 72225
- 908
- 970 点
- 884 ¥
- 2009-1-1
我不赞同那样的说法,我不承认听感与指标是两回事。我不相信曲线相同、后沿衰变相同、失真等等一切指标都相同而听感不同这样的说法。听感如果不同,那一定有原因,既然有原因就必然会体现在某些指标当中,否则听感是肯定相同的,所以说出现这种情况只能是对指标没有研究透。科学是什么?科学是不断探索不断认识的过程,对于电声器材,只有应用科技手段实际测量才是真正步入探索未知领域的唯一道路,耳朵只是最终被科技产物服务的对象。有些人享受着科技成果的同时却搞错这种逻辑关系。-----Lafeite
上面说法我完全赞成!
下面简单证明一下,‘所有参数完全相同的音箱,听感完全相同’。
条件:一只双线分音音箱-----可以方便将高音断开,但仍旧只是用一条线。
做法:假定前提是测试过程中除了下述1,2,3,步骤接线方式,其他条件不变;
1,这只箱子全频放音;
2,这只箱子断开高音放音;
3,这只箱子恢复全频放音。
分析:
a) 如果不认为自己是呆子,1,2步骤的箱子指标和听感肯定是不同的----因为很明显指标不同;
b) 如果断开、恢复高音的过程没有差错,并且不钻牛角的话,应该同意这只箱子在第1,3步骤是完全相同的;但是因为中途经过了‘加工’,它们却又可以等效为‘参数完全相同的两只箱子’,然而,它却实在是一只箱子;因此,‘它们’理应发出同样声音带给你同样听感----这是很自然的----因为他原本就是‘指标完全相同的’同一只箱子,对不对!
c) 如果听音条件不变而认为自己从这支音箱的1,3状态听出了区别,小心精神分裂找到你
结论:同样指标的箱子,音质听感相同。
因为人们的认识能力和手段极为有限,所谓‘曲线相同’不过是再肤浅不过的概念,一如在‘人’这个‘大帽子’之下,人们个性千差万别;即便同一个人,对某一件事犹豫不决的时候,其内心也有‘个性’或认识的对立。 |
