[胆机基础] 输出牛的测试与参数的认识
[复制链接] 查看: 107298|回复: 91
192 点
192 ¥
发表于 2009-7-19 20:07 | 显示全部楼层
慢慢学!
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-7-19 20:57 | 显示全部楼层
先谢谢了!再慢慢学习
267 点
267 ¥
发表于 2009-7-20 07:43 | 显示全部楼层
楼主的好帖终于出现!期待有关推动牛的文章!
358 点
345 ¥
发表于 2009-7-20 10:30 | 显示全部楼层
坐下听课
582 点
572 ¥
发表于 2009-7-20 10:55 | 显示全部楼层
是大餐,就是不知道自己能不能消化,下载了慢慢学习,谢谢
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 17:50 | 显示全部楼层
原本还有阻抗特性曲线在胆机设计中的应用和漏感、分布电容、效率的测试以及测试的真正含义要讲,但这几天见一些网友还不会相对准确地测试方波,不知道方波的含义,因此我先就把方波测试方法与测试意义提前。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-7-26 18:00 | 显示全部楼层
学习,谢谢
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 18:38 | 显示全部楼层
为什么要做方波测试,假如不能读懂方波,那么这个测试就毫无意义,在方波测试中我们能得到哪些信息,这个才是关键的。首先我们必须知道什么是方波,大家不要笑,这个答案估计许多人不能正确的回答,我如果要把方波讲清楚我还没有这个能力,我的手和键盘受不了。只能简单说一下。什么方式解释方波最好,并且符合现有的理论。假如我们把1KHz的方波送给扬声器,我们听到的是有1KHz的正弦波与3K、5K、7K。。。。。。正弦波合成的声音,它们的关系是递减的关系,如果是一个标准的方波,这种递减的比例和相位是固定不变的并且频率无限制地延伸下去。如果用频谱仪来分析方波的频率成分就可以清楚看到各种频率的含量,这个方法就叫快速傅里叶分解,简称FFT变换。由于放大器的带宽有限,对不同频率的信号的放大倍数不能保证一致,并且随频率的提高,相移会加大,这样就有了变形的方波。通过观察这种变形就可以粗略了解该变压器的频幅、频相特性。
       附带说一下,有的烧友认为方波的谐波成分是奇次谐波,因此凭这一点认定方波好的不一定听感好,这个是一个错误的理解,放大器只是机械地把信号放大,它不能选择性放大方波中的奇次谐波,如果方波表现好的放大器三角波同样表现好,高等数学告诉我,三角波是耦函数,即三角波是由一系列的偶次谐波组成,难道三角波表现好的就会听感好?放大器的谐波失真是很难从方波中看出来的,只能通过专业的设备检测。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 19:02 | 显示全部楼层
方波的衰减原因
方波的衰减我归纳由这几个方面对原信号衰减,1:初级电感量与负载并联再与放大器内阻串联,对低频衰减,如果放大器内阻为0则没有衰减,内阻越大衰减越大。2:漏感的衰减,漏感与负载的关系是串联的关系,放大器内阻越大,变化的感抗对回路的影响越小。3:分布电容对高频的衰减,分布电容与负载并联,和放大器内阻形成RC衰减网络。下面是衰减示意图。由此看来,放大器的内阻成了输出牛衰减的关键因素,如果在模拟测试中不能正确模拟出放大器内阻的测试是毫无意义的测试。
358 点
345 ¥
您好咪咪兄!
      这里的"假如我们把1KHz的方波送给扬声器",是不是"假如我们把1KHz的正弦波送给扬声器"的笔误?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 19:11 | 显示全部楼层
从等效电路中不难看出,内阻在测试中的重要性,下图红框中可以认为是一个输出变压器,那么我们只要在信号发生器与输出变压器之间串一个等于功放管内阻的电阻,就可以近似测出输出牛的方波表现。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 19:13 | 显示全部楼层
原帖由 半月谈 于 2009-7-26 19:02 发表
您好咪咪兄!
      这里的"假如我们把1KHz的方波送给扬声器",是不是"假如我们把1KHz的正弦波送 ...
没有笔误,关于方波的组成请在三个论坛搜索我的帖子,关键词:“傅里叶,方波”。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 19:16 | 显示全部楼层
方波测试的电路,测试电路可以参考以下电路,这里必须注意信号发生器与示波器的共地问题,一般信号发生器和示波器的地与电源的地会通过电源线与电源插座连接在一起,可以扳断中间的地插片,否则做推挽测试时会造成P点的某一侧短路。
1082 点
876 ¥
花甲前辈
发表于 2009-7-26 19:20 | 显示全部楼层
好东西!慢慢学习。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 19:39 | 显示全部楼层
模拟测试存在的误差。
1:单端测试的误差。单端输出变压器初级加直流后造成初级电感量下降,这一点是无法在该测试电路中模拟出来(呵呵,我就可以很好的模拟出来,因为我有高质量的恒流源),就是说模拟测试的结果会比在线测试结果稍差,但还是在可以接受的范围。如果变压器磁隙偏少,就会出现较大的测试误差,一般正常的磁隙下,加额定偏流后电感量下降10%-20%。
2:推挽的测试误差。推挽的测试误差一般来自高频,测试结果会比实际结果稍差,因为信号发生器的一个地被借用作平衡输出的一个P端,这个端与示波器之间存在较大的分布电容,从而造成信号发生器本身的衰减,解决方法就是做一个信号发生器平衡输出扩展模块。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-7-26 20:03 | 显示全部楼层
有咪咪在真好..我也正想学养牛呢
191 点
191 ¥
发表于 2009-7-27 11:46 | 显示全部楼层
谢谢咪咪兄耐心的教导,慢慢学习。
357 点
361 ¥
发表于 2009-7-27 13:30 | 显示全部楼层
谢谢了!慢慢学习!!!
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-7-28 18:27 | 显示全部楼层
注:为什么要次级0端接到初级B端才能测量阻抗,因为次级0端悬空后,分布电容比实际的小,推挽区别不大,单端差不多只有共地的1/4。这样就会使高频段的阻抗曲线偏离实际曲线。
请教MM:---如果我不在次级接取负回输....让次级悬空,这样行得通吗!
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-7-28 21:35 | 显示全部楼层
慢慢学习,谢咪版无私奉献
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.151245 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
