[胆机基础] 输出牛的测试与参数的认识
[复制链接] 查看: 107302|回复: 91
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-18 22:56 | 显示全部楼层
我将在这个帖子里公布我的一些工具软件,这些软件是为烧友服务的,请勿用于商业用途。
说明,在与频率对应的表格内输入相应的测试数值后会自动生成频响、阻抗、相位曲线。这些曲线在实际制作中可以用到,可以作为对输出牛初步检测的手段之一,也可以作为胆机设计的参考。我用的是频谱仪,我的频谱仪有X轴定位读取功能,精度是小数点后5位,我一般只读取小数点后两位,由于频谱仪不利于保存数据,我苦思几天后想出这个办法,这样就可以把频谱仪的数据转成电脑数据便于今后分析。鼠标指向曲线位置就可以读出该点的数值。
我将在今后几天内,与大家共同探讨如何在只有信号发生器和毫伏表的的条件下(希望烧友有这两样,这两样在这个帖子里会出现较高的频率,比如电感量的测试,漏感的测试,分布电容的测试)测出频响和阻抗曲线。相位测量困难一点,我本人有专业设备,因此就没有再研究“业余”的方法,希望网友集思广益。想出一个比较好的方法。
频响阻抗相位曲线生成软件.rar
23.23 KB, 下载次数: 16323
参与人数 3经验 +62 威望 +2 魅力 +20 HD币 +50 贡献值 +7 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 20 + 50 + 2 bf
阿云 + 10 谢谢了!
Julien + 32 + 5
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-7-18 23:03 | 显示全部楼层
收藏,慢慢学习,谢谢。
78
贵宾 当前在线
13464 点
12878 ¥
发表于 2009-7-18 23:07 | 显示全部楼层
我靠,,,廣告位招商啊!!
78
贵宾 当前在线
13464 点
12878 ¥
发表于 2009-7-18 23:08 | 显示全部楼层
再站一個鋪位 招商。這裡肯定火爆得不得了~
(是不是商業味濃了點)  咪咪才說了 不要用於商業用途。。
開玩笑的 學習,學習!!再學習
918 点
861 ¥
发表于 2009-7-18 23:11 | 显示全部楼层
支持
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2009-7-19 00:26 | 显示全部楼层
嗯,占位学习。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 00:50 | 显示全部楼层
初级电感量与频响相位曲线的模拟,下载地址:http://bbs.hifidiy.net/attachment.php?aid=899921,结合我以前的输出变压器计算工具,可以做验算用,下载地址:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... E4%DF%E4&page=1,输出牛计算工具中的公式大部分出自《电子变压器手册》,一部分是我经验的积累和总结,而模拟工具是根据电阻、电感的矢量关系原理做的,验算结果与“输出变压器计算工具”的计算结果相符,所谓殊途同归。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 00:57 | 显示全部楼层
本帖只讨论音频功率输出变压器,推动和前级变压器如果有机会另帖讨论,回帖请到这里http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1,本帖拒绝非技术性回复。
      我尽量从三个方面来分析,1:静态参数,这些参数是固有的,不随电路的改变而改变。2:动态参数,这些参数会随电路或工作点的改变而改变。3:妥协是也是艺术,最后将与各位讨论如何在妥协中挖掘潜力。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 01:08 | 显示全部楼层
1楼的实测数据和3楼的模拟结果并不是一个输出牛固有的,在不同的电路,或不同的测试条件中结果不同的,与结果关系密切的输出牛参数有哪些?这些参数的改变会带来哪些变化?要了解这个就必须了解输出变压器基本参数的含义。下面我试图与大家一同来分析,共同提高,说的不对,请大家更正。
78
贵宾 当前在线
13464 点
12878 ¥
发表于 2009-7-19 01:10 | 显示全部楼层
請問下,輸出變壓器參數裏面, 磁導率 和 最大感應強度怎麼定的?
不好意思 開始沒看到,你說不回覆技術問題。。。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 01:34 | 显示全部楼层
初级电感量。
     初级电感量与频响的关系:
初级电感量理论上越大越好,等效电路如下。L为初级电感量,与初级负载并联,ri为信号源内阻,在这个图中ri和RL近似为一个固定的数值,初级感抗随频率的变化而变化,通俗的讲,频率越低感抗越小,分流越严重,U2电压越低。综合分析,ri和RL越大衰减越严重。
        由于初级电感属于感性负载,其电流滞后电压90°,这样就会使U2的相位超前U1,L越大分流越少,相移越少。同样ri和RL越大相移越严重。
     那么在输出牛的初级电感量的设计中,如果以频响作为设计参考,就必须与功放管内阻关联,假设功放管的内阻为100欧姆,负载阻抗为3.5K,则输出变压器的初级电感量只要1.5H就可以满足20Hz  -1db的频响要求。如果内阻是800欧姆,则需要10H的初级电感量才能满足20Hz -1db的频响要求。就是说,输出变压器初级电感量的设计是与功放管的内阻分不开的,没有内阻就不会有衰减。
     初级电感量对失真的影响:
     初级感抗与负载并联,会造成负载等效阻抗下降,而使工作点偏离原来的设计,这样就会使失真增加,最大输出功率下降,具体现象就是频率越低失真越大,功率下降越厉害。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 01:47 | 显示全部楼层
铁心电感的特点与输出变压器初级电感量的测量.
      铁心电感的电感量是变化的,测试频率和测试电压不同,电感量不同,而一般烧友只是用电感表或电桥来测量,这样的话就与该变压器在实际工作状态下的电感量相差较远。下图是一个放大夸张的B-H曲线,斜率实际就是该铁心的导磁率,在电压较低时磁感应强度B较低,这是导磁率很低,现在举一个实际的例子,以3.5K输出变压器为例,铁心截面积11.1平方厘米,初级匝数2600匝,一般的电感量或电桥的测试电压为0.1V,如果频率为1K,这样算下来B=0.00000078T,如果频率为100Hz,B=0.0000078T,次级8欧姆端的电压为0.0053V,而实际工作中的磁感应强度比这个大得多,当频率为40Hz、输出功率为1W时,B=0.13T,初级电压66V。那么到底用多大的测试电压和频率才合适?我认为测试电压在1-10V频率20-50Hz是一个比较合理的测试条件,这个时候测到的电感量可以接近实际工作时的电感量,把这个时候测到的电感量代入7楼的频响与相位曲线表,得到的频响与相位曲线与实际在线测试非常接近。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 08:25 | 显示全部楼层
伏安法的应用与初级电感量的测量。伏安法的应用比较广泛,可以对初级电感量,漏感和分布电容的测量分析,我自己使用的RLC分析仪也是伏安法,只不过RLC分析仪可以检出相位,根据取样电阻的相位和电压就可以分离出电感和铜阻,但我们知道输出变压器的铜阻后,就可以相对准确测出初级电感量。计算工具下载:http://bbs.hifidiy.net/attachment.php?aid=786189,工具里有测试原理,这里我再给大家简化一下,把测试图改成下图,测试注意事项,V1和V2要独立测出来,不能用信号发生器电压减某一电压得到,因为这里有个矢量关系,不是简单相加。在我没有RLC分析仪之前,我就一直采用这个方法测量初级电感量,电桥和电感表基本闲置。因为是电桥和电感表测到的初级电感量没有一点意义,不能做电路设计参考,也不能以此为依据做频响计算分析。
78
贵宾 当前在线
13464 点
12878 ¥
发表于 2009-7-19 10:40 | 显示全部楼层
也就是我用我的数字电感表,打到20H档位测量出 我的输出变压器得到的电感量 不是工作电感量了,
如果用你的“输出变压器计算表” 来绕制的变压器,它上面得到的电感量结果 是工作电感量 还是表测的电感量呢,,
请MM给出 正确测量具体方法。
昨天晚上见你1点过都还在线, 今天这么早就来了,  厉害!
就一俗人
807 点
784 ¥
发表于 2009-7-19 10:47 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢消化
1575 点
1548 ¥
发表于 2009-7-19 11:07 | 显示全部楼层
下来学习学习,谢谢LZ的分享。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 16:26 | 显示全部楼层
阻抗曲线的测绘,先一楼下载频响、阻抗、相位绘制工具,按下图连接好信号发生器和毫伏表,R为无感电阻,阻值等于次级标称负载阻值,次级0端与初级B端相连(推挽牛P-P分别接电位器和信号发生器,次级0端与初级B端相连),信号发生器尽量把输出电压调到最大,这样可以提高抗干扰能力和测试精度,调节W,使V1=V2,然后测量W的数值就是初级总阻抗,把测到的数值填入1楼表中,就可以得到准确的阻抗特性曲线。这个方法可以验算输出牛阻抗与匝比设计是否合理。根据这样的原理,可以衍生出更多的测量方法,我就不多说了。
     注:为什么要次级0端接到初级B端才能测量阻抗,因为次级0端悬空后,分布电容比实际的小,推挽区别不大,单端差不多只有共地的1/4。这样就会使高频段的阻抗曲线偏离实际曲线。
240 点
240 ¥
发表于 2009-7-19 18:01 | 显示全部楼层
收藏,慢慢学习,谢谢。
681 点
660 ¥
发表于 2009-7-19 19:42 | 显示全部楼层
学习了,牛腩(难)啊美味!
45
1221 点
1162 ¥
发表于 2009-7-19 19:43 | 显示全部楼层
名留技术帖
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 7.505470 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
