1849 点
1732 ¥
发表于 2009-10-11 05:18 | 显示全部楼层
佩服!佩服!!佩服!!!
498 点
450 ¥
发表于 2009-10-11 13:42 | 显示全部楼层
松下全频 松下电视机上下来的
727 点
727 ¥
发表于 2009-10-11 14:13 | 显示全部楼层
我十分敬佩楼主的DIY精神,值得学习!
38 点
38 ¥
发表于 2009-10-29 12:01 | 显示全部楼层
看完了,新手还要继续潜水,呵呵
38 点
38 ¥
发表于 2009-10-29 13:39 | 显示全部楼层
3号箱设计得不错,不知道楼主的外观尺寸是多少呢,还有里面的孔道是不是20mm?谢谢。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2009-10-29 13:57 | 显示全部楼层
我顶你啊!!!!!!!真是太好是手艺了,这样做效果到底如何?
38 点
38 ¥
发表于 2009-10-29 14:18 | 显示全部楼层
这个清楚点
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 15:13 | 显示全部楼层
729# nieice
这个是我玩迷宫箱试验三步曲中的最后一步,当然是三代箱子中综合表现最为出色的一款,最为突出的是低频的表现比前两种有明显的提升,这是否 得益于采用更长的迷宫通道的结果。但由于出于成本的考虑(一张板做一对箱),造成体型尺寸的限制,使得号角开口的扩张度不够,再加上采纳了某坛友的提议,将通道宽收窄,所以及造成低频出得较慢,有一种被困住出不来的感觉,虽然听到低频潜得较深,但感觉比较闷,绝对没有现在二号生产型(在二号试验箱的基础上,吸取了该三号箱一些优点而成)箱的声音那样清爽、自然。该箱的改进设计工件早已完成,也在茫茫的喇叭海中找到了一种合配的型号,新型三号“上床”版的制作现在已是“万事俱备,只欠时间”。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 15:23 | 显示全部楼层
这个清楚点
yfyefang 发表于 2009-10-29 14:18
坛上的高手真是太多了! 没有任何参照物,我也没有说通道宽是2cm(碰巧在我DIY的所有迷宫箱中唯独这对通道宽不是2cm的),也不知那些数据是怎样推算出来的。这只是一对试验品,现在其历史使命已经完成,新的更科学合理的改进型设计也早已确定,这些数据也没有保留的需要了,实测成品箱,宽是16cm,高是42cm,深是27.5cm, 重量约25kg/对!改进型的外形尺寸与其相差无几,但重量应该会减少很多。因为还没有试制出成品,因此无法提供准确重量。
28 点
22 ¥
发表于 2009-11-7 01:08 | 显示全部楼层
花了四个小时终于全部看完,收藏本贴作为教材,LZ真是很强大,我潜水也很久,也想做一对自己的箱子,由于对电路方面的知识不足,对分频也不懂,所以很多时候不敢下手但看了LZ这篇中毒很深,想好好弄对自己的箱子,还麻烦LZ发个小二或三的尺寸图给我
zhangjizheng111@sina.com
467 点
380 ¥
发表于 2009-11-7 09:36 | 显示全部楼层
提出小小意见!楼主对迷宫箱评价一路看好!请问所有的3~4寸单元都适合使用吗?以上的改进是根据什么而改进?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-8 09:56 | 显示全部楼层
734# waterlai
是根据一定的声学原理并结合实际听感来改进的 因为不是专业的,所以是以实际听感为主,因此要做样品试验以验证设计的可行性。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-8 09:59 | 显示全部楼层
733# 闷音
3号的数据在732楼不就是有了吗?2号的在贴里也有公布的。
539 点
529 ¥
发表于 2009-11-9 21:38 | 显示全部楼层
要一页一页看,差不多要半小时。
@@大肚子@@
228 点
226 ¥
发表于 2009-11-9 23:14 | 显示全部楼层
花了两个小时一次性把贴子看完,楼主太强了,佩服,,
潜水多了也出来冒个泡泡
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2009-11-12 14:05 | 显示全部楼层
坛上的高手真是太多了! 没有任何参照物,我也没有说通道宽是2cm(碰巧在我DIY的所有迷宫箱中唯独这对通道宽不是2cm的),也不知那些数据是怎样推算出来的。这只是一对试验品,现在其历史使命已经完成,新的 ...
chianyin 发表于 2009-10-29 15:23
对于搞设计或者懂制图的同志来说是小菜一碟啦
ls用的是描图来的
97 点
77 ¥
发表于 2009-11-17 14:25 | 显示全部楼层
这种耐火板刚买回来时曾让我非常烦恼,就是不知用什么工具才能将其裁开 虽然其只有约1mm的厚度,但很坚硬,并且非常脆。别人说是用刀片介开,但我介不断。 用曲线锯去锯即时就会碎,直接用手折断又不准。。 ...
chianyin 发表于 2009-7-18 20:28
就是用介刀开的,注意在背面用直尺+介刀划几次,然后折断(向正面折)
97 点
77 ¥
发表于 2009-11-17 15:52 | 显示全部楼层
还有个问题想问问老哥
就是你贴防火板的那4块
我想用人造石代替
可我手头上的人造石厚度只有12mm
装上去好像很不称
而且12mm的板很难做出沉孔
我准备用10mm的光螺杆(料已到手)
螺母看看能不能弄到非标 ...
蓝色忧郁 发表于 2009-8-4 20:06
要不就用盖帽螺帽,有点个性哟
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:17 | 显示全部楼层
740# BANGDE
虽然这种方法我现在已经学会了,但我还得感谢朋友你的这份真诚!
8 点
58 ¥
发表于 2009-11-19 15:02 | 显示全部楼层
喇叭形状怪异。接着关注
GMT+8, 2025-12-5 16:47 , Processed in 0.160476 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
