[基础知识] 喇叭温度超过125度
[复制链接] 查看: 11021|回复: 48
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-7-15 22:57 | 显示全部楼层
这温度还不烧喇叭的话那说明喇叭的质量还不错.
83 点
79 ¥
发表于 2009-7-15 23:25 | 显示全部楼层
原帖由 auv123 于 2009-7-15 12:26 发表
要看你的喇叭用的是什么磁体
如果是普通粉磁就告诉客户毛事没有,顺便和他解释一下什么叫甲类,你的这个喇叭就是甲类的
甲类喇叭….
58 点
26 ¥
发表于 2009-7-16 00:00 | 显示全部楼层
装一块晶体制冷板在喇叭的PP上
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-7-16 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 michaeljue23 于 2009-7-15 20:26 发表
3w?那么小   不清楚了
一般nomal功率20w以上的话 这个温度应该可以接受的
不晓得音圈最高温度到多少了?一般kapton骨架的最好也不要超过350度  超过了很危险
Nd磁这个温度不可接受,普通N35级别的工作温度很低的,最终的后果就是退磁,能量100%转为热量以及无对流散热,VC断线
827 点
838 ¥
发表于 2009-7-16 03:27 | 显示全部楼层
铷磁125度基本很容易退磁
827 点
838 ¥
发表于 2009-7-16 03:28 | 显示全部楼层
所以老单元我不敢玩铷磁的
130 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:22 | 显示全部楼层
先谢谢各位了!我查过了,钕磁的退磁温度在310℃ , 钡.锶铁磁退磁都在450℃以上.
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-7-16 11:24 | 显示全部楼层
LZ 的测试有问题:3瓦不可能那么热。可 3.5V 4 OHM 只能出3瓦。
130 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:54 | 显示全部楼层
各位,如果不加散热器怎么降低温度啊?
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-7-16 19:35 | 显示全部楼层
散热器是性价比最高的解决方法了,才几毛钱钱一个
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-22 22:38 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-7-16 11:24 发表
3瓦为什么不可能那么热?????
手电筒的灯泡才0。8瓦, 你猜灯丝有多热
1056 点
1054 ¥
发表于 2009-7-22 22:45 | 显示全部楼层
音箱里面装个风扇?
qbs
303 点
303 ¥
发表于 2012-7-23 01:53 | 显示全部楼层
水冷系统是必需的,要是汽车都要当机了,说实在的小改一下可以一边听音乐一边泡荼,这功能要好好利用。
85 点
85 ¥
发表于 2012-7-23 02:48 | 显示全部楼层
CHENTT001 发表于 2009-7-16 09:22
你查的是什么资料?普通铷磁的退磁温度只有一百多度!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-23 03:10 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-23 07:45 | 显示全部楼层
okk 发表于 2009-7-16 11:24
    好像是有道理啊,3W的电功率,这些能量喇叭一部分要转换成声音,另一部分才转换成热量,这热量能有多少啊,,,,,,
1336 点
1322 ¥
发表于 2012-7-23 08:25 | 显示全部楼层
汗,这么高的温度,涨见识了
1550 点
1499 ¥
发表于 2012-7-23 08:59 | 显示全部楼层
直流住进去了?甲类?
环境温度是40度是不适合工作的哦,可以申请回家休息!
27 点
27 ¥
发表于 2012-7-23 09:53 | 显示全部楼层
197 点
186 ¥
发表于 2012-7-23 20:55 | 显示全部楼层
加注液磁.把热量快速传递到磁石上散走.
GMT+8, 2025-12-6 04:28 , Processed in 0.150646 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
