倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-7-18 00:50 | 显示全部楼层
我kao.重料哇.放心做吧.加上负载电压会降下来
105 点
102 ¥
发表于 2009-7-21 14:17 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的输出牛比电牛还壮啊
465 点
459 ¥
发表于 2009-7-21 21:10 | 显示全部楼层
LZ一定是位装配电工
842 点
754 ¥
发表于 2009-7-23 10:38 | 显示全部楼层
望你早日出声
lz走线排的不错.望你早日出声,看实际声音效果如何?我也进了一对跟你一样的输出牛.测量了一下,结果很差.只好先用它了.准备开工,参照你的办法,请教:那个固定线缆的白色方块是不是双面胶?我也试过各种摆位,如果你把输出牛转90度,即铁芯短边在下面.(你现在是长边在下面)空间感应交流声就好很多.我是用角铁打孔作了4个支架重装了一下.下面就跟着你走了......
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-25 15:31 | 显示全部楼层
那个白色方块是双面胶做的,电子市场有的卖,。输出牛是25w的方便以后升级一步到位。
842 点
754 ¥
发表于 2009-7-28 09:12 | 显示全部楼层
关心你装机器的声音
谢谢,线就用你这个办法固定了.正在焊机.有几个搭棚元件不太好固定.有点乱,不太好看.比你的差多了.将就吧.我也是想一步到位才买这个300B输出牛的.连电源牛都是300B通用的. 不想用专业仪器一测,参数太差了.只能作实验品了.所以关心你装机器的声音.想看看实际声音效果如何?
158 点
178 ¥
发表于 2009-7-28 13:48 | 显示全部楼层
电源牛和输出牛是平行安装的,不知有否电磁互偶?最好是把电源牛水平旋转90度安装。
26 点
26 ¥
发表于 2009-8-12 00:01 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
881 ¥
发表于 2009-8-12 00:46 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的输出牛比电牛还壮啊
186 点
191 ¥
发表于 2009-8-12 17:31 | 显示全部楼层
这电源部分应该是两个图吧!前面是石整流,后面是胆整流。只要做1个就可以了,楼主干吗要两个都做在一起啊?要嘛石整流,要嘛胆整流就好,胆反冲也不是这样接的。
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-24 12:56 | 显示全部楼层
前面的是用来整流用的,后面的胆是作用于延是,起到缓冲作用对胆有延年益寿的好处,个人认为我是菜鸟。
638 点
533 ¥
发表于 2009-8-24 15:44 | 显示全部楼层
直接用胆整流不是就延时了吗,何必画蛇添
305 点
305 ¥
发表于 2009-8-24 21:13 | 显示全部楼层
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:56 | 显示全部楼层
机箱本来打算用四个园柱做脚,用机床在园柱开二个槽将板入槽风汗接合的,到加工时发现难道很大,主要是风汗加工问题目一加热板就变形最后还是放弃了,只能搞成这个模样。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-24 23:18 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-8-25 00:50 | 显示全部楼层
楼主啊,就算是石机,电源部分整流滤波出来的空载电压也是很高的哇,都是接近整流管出来的脉动直流电的峰值,只是石机电压低,看上去不那么唬人,但是比例是一样的。
比如说石机整流出来36伏脱的电压,接上储能电容后的空载电压就是大约略小于36乘以根号2等于50.9伏脱得样子,胆机一样的哇,280伏脱的整流出来脉动直流电,接上储能电容后就是大约略微小于280伏脱乘以根号2等于395伏脱得样子。
472 点
442 ¥
发表于 2009-8-25 01:48 | 显示全部楼层
总体看起来还不错
只是壳子有些大,呵呵。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-8-25 02:24 | 显示全部楼层
6N11用285v供电呀
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 14:48 | 显示全部楼层
我对胆机此中有的种恐惧感一直都没上电试机怕怕胆子贵呀,还有一事要求265伏应该采用多大的电阻好,过二天硬着头皮都要它开声希望能得到大家支持和鼓励。
842 点
754 ¥
发表于 2009-8-28 08:54 | 显示全部楼层
我是更跟着你做的.已唱了一个多星期了.现正在校声.大胆作吧.电子管比晶体管皮实.发现不对,立即关机就是了.不会马上烧东西的.前贴已说过,你的摆位有点问题.按我的摆法,噪声应可控制在1mv左右.缓冲管是该放在晶体管整流之后,扼流圈之前的.输出牛我们买亏了,线很差,铜损很大.初级直流电阻达231欧.所以你要测量调整你的功率管的屏压,使之满足要求.祝你早日出声,关注你机器的声音.
GMT+8, 2025-12-30 21:59 , Processed in 0.135497 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
