206 点
204 ¥
发表于 2009-7-14 21:16 | 显示全部楼层
本人是超级菜鸟、在制作胆机时遇到电源难题、输入电压是280伏、输出是400伏、为何跟图子315伏相差拉么远、图子是大傻哥的电路图、请行过路过来看看、帮手找出问题出在那里。
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 21:18 | 显示全部楼层
图1
看看
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 21:19 | 显示全部楼层
图1
看看
206 点
204 ¥
图2
看看
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-7-14 21:53 | 显示全部楼层
加上负载电压就降下来了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-7-14 22:01 | 显示全部楼层
图纸315V是带载后工作电压~
465 点
459 ¥
发表于 2009-7-14 22:04 | 显示全部楼层
空载输出电压会很高,会到交流电的峰值,加负载后会降低,空载时小心击穿滤波电容哦!
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:57 | 显示全部楼层
这么高的电压、压差那么大、牛牛会不会工录不够大、我啪的图片太大发不上、还望指教
129 点
109 ¥
发表于 2009-7-15 15:37 | 显示全部楼层
我没搞懂,你的输入交流电压哪儿来的280V,中国的市电大都是220V呀?另外,我从来没见过把5Z4P接到扼流圈后面再进行一次整流的做法。看你的电源变压器是带中心抽头的两组280交流输出,正确的接法直接用电子管作全波整流就可以了,电子管整流后面就是滤波电容和阻流线圈,如果只用电子管作润色的话,通常是把电子管接在阻流线圈的前端。
152
1209 点
1020 ¥
发表于 2009-7-15 15:49 | 显示全部楼层
原帖由 wugx 于 2009-7-15 15:37 发表
我没搞懂,你的输入交流电压哪儿来的280V,中国的市电大都是220V呀?另外,我从来没见过把5Z4P接到扼流圈后面再进行一次整流的做法。看你的电源变压器是带中心抽头的两组280交流输出,正确的接法直接用电 ...
不是整流是缓冲延时。
129 点
109 ¥
发表于 2009-7-15 16:08 | 显示全部楼层
哦,参考一下这儿的吧,有不少啊http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-74952-1-2.html
26 点
26 ¥
发表于 2009-7-15 16:10 | 显示全部楼层
原帖由 loujilin 于 2009-7-15 15:49 发表
不是整流是缓冲延时。
未免画蛇添足了!
129 点
109 ¥
发表于 2009-7-15 16:22 | 显示全部楼层
是啊,我做胆机崇尚简洁至上。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-7-15 16:38 | 显示全部楼层
空载电压能不高吗? 小心电解
上等兵
515 点
437 ¥
发表于 2009-7-15 20:20 | 显示全部楼层
不太明白
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:18 | 显示全部楼层
正应为空载电压过高、现以停工有半个多月了、为啥跟石机的电源差别那么大、不解还望各位老师赐教
69 点
69 ¥
发表于 2009-7-16 14:22 | 显示全部楼层
原帖由 军佬 于 2009-7-15 20:20 发表
不太明白
空载=仅是电源部分。你做好电源部分量电压肯定会比接上放大电路好大。你接着做后面的放大部分后接上电源再测量一下,不过最好不要上管子测量
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 20:52 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥的意见,有问题在请教。
206 点
204 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 21:55 | 显示全部楼层
我的制作
新手
1273 点
1058 ¥
发表于 2009-7-18 00:45 | 显示全部楼层
F版的图,谁做谁知道,绝对满意,我的6L6就是用这图做的
