[经验心得] 山水AU-D907XD功放修理过程
[复制链接] 查看: 115005|回复: 167
业余侠客
22 点
22 ¥
发表于 2010-5-5 14:28 | 显示全部楼层
12# 只爱石机
54 点
84 ¥
发表于 2010-6-23 22:40 | 显示全部楼层
学完,顶一下
592 点
425 ¥
发表于 2010-6-24 00:04 | 显示全部楼层
楼主太牛了
133 点
133 ¥
发表于 2010-11-16 17:20 | 显示全部楼层
佩服,学习
aaa
188 点
188 ¥
发表于 2010-12-12 14:58 | 显示全部楼层
能如此用心研究实属难得,敬佩之至!此乃人才也!
119 点
105 ¥
发表于 2011-1-27 23:45 | 显示全部楼层
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-1-28 11:09 | 显示全部楼层
不错直播资料,!
21 点
21 ¥
发表于 2011-1-28 22:14 | 显示全部楼层
狗头军师
336 点
321 ¥
发表于 2011-1-29 00:35 | 显示全部楼层
楼主厉害,看这密密麻麻的元件就头疼。
学习者
101 点
78 ¥
发表于 2014-5-7 12:03 | 显示全部楼层
这两天我也开修山水907 f功放。是热管散热的那款。压机有一年了。现在翻出3台功放一起修,这样效率高些。原机因为末级偏流二极管串(3只二极管串联)那只元件断线,烧了大功率管。另外,机器很老,电路其他的元件恐怕也有问题。要全面检查。(接到功放时,机器的推动级已经换过元件,另外,供电接线,功率输出接线也反复焊上焊下好几次了)
在这维修过程中,希望与其他朋友相互交流。
首先请教一个问题:这个偏流二极管串的日本型号是什么?元件上看不到印字。(国产的功放常看到用半可变电位器调末级偏流,也有用几只普通二极管串接的偏压模式。日本的一体式3级二极管串是什么材料的二极管,在加电的电路中钳压几伏电压?
37 点
35 ¥
发表于 2014-5-17 23:42 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉!难怪现在音响产品卖不动,哈哈!
学习者
101 点
78 ¥
发表于 2014-6-21 09:10 | 显示全部楼层
由于在淘宝找不到二极管串,转而买了块山水607功放板,拆下607板的两只二极管串用在907机上。小心从50伏给电,监控推动管和功放管的电压及温度,逐渐升到100伏交流电压。还好,开机正常,放声温暖好听,强于607机的声场厚度。现在还有两个问题:一,偶尔要调下中点电压---有时偏多到100mv左右,音量到80%,有时会跳继电器。第二,功放管的偏流要调到多少为好?1k的偏流电位器。是与二极管串怎样配合的?我为了修907功放,拆下原来的4只大管,用了4只替身管。一直找不到907功放的图纸。
已经买了几只100欧姆的精密线绕蓝色扁方型半可变,合适的时候换上试试。
学习者
101 点
78 ¥
发表于 2014-6-21 09:13 | 显示全部楼层
二极管串上电在线钳压1.3伏左右。
学习者
101 点
78 ¥
发表于 2014-6-21 09:27 | 显示全部楼层
奥,好像D907g山水功放放声增益不够大---推尊宝XLN15音箱到最大音量电位器位置也没有爆棚。是不是还有什么问题?是有一级放大不够,还是机箱后背要有短路插?请教。
学习者
101 点
78 ¥
发表于 2014-6-21 09:35 | 显示全部楼层
百度上技术文章太少。有没有外国的技术网站可以学习讨论音响问题?
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-6-21 10:23 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2009-7-21 23:49
更麻烦的,小板上的C603 A115在烧的一臂上的四对都烧了,这管难找
该管子的正确型号是:2SA1115  2SC2603   档位有F档和E档
314 点
272 ¥
发表于 2014-6-21 11:25 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2009-7-15 10:32
这里要求助下,有这台机的帮看下数值
前级板上的小电容数值
不是搞手,随便说,如果是旁路电容,就用大一点,是耦合电容就按一般值,
65 点
55 ¥
发表于 2014-6-21 14:53 | 显示全部楼层
我那角落也还有两部小日的,坏的。
430
845 点
498 ¥
发表于 2014-6-22 00:37 | 显示全部楼层
山水的东西始终不感冒
74 点
104 ¥
发表于 2014-6-22 09:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的也是山水…
GMT+8, 2026-5-15 17:02 , Processed in 0.143087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
