[经验心得] 山水AU-D907XD功放修理过程
[复制链接] 查看: 104669|回复: 167
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2009-7-14 15:38 | 显示全部楼层
近日在材料网抢了台山水AU-D907XD金边的功放,当然是坏的,价格就不说了,反正抵玩就是了。
标牌:
电路是山水的所谓“钻石平衡”输出电路,应该是后来“@平衡”电路的前身,电路形式相差不大。
到手的整机图:
成色还算可以,MC小牛我不需要,叫卖家拆下另卖,所以整机价格便宜不少。
到手简单测试下,当然不能通电,只是用指针表测下大管,
与卖家说的一致,烧了两对管,竟然是一边一对,是内侧的两对
再细看下电路板,发现内侧两功放电路上的一个电阻都变色,应该是烧了
只是初步测下,先整理好思路再进行修理!
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:44 | 显示全部楼层
从电路板布局来看,他的电路从中间是镜像对称的,
所以内侧烧的两对管,是各自的平衡电路中的同一臂。
这就有点怪了,按说一个功放不太可能同时烧两声道的只一臂,
如果是外部短路的话,应该是全烧了。
现在想想,初步认为很有可能是前级出问题,输出中点不对,导致后级烧一臂
下步如果修的话,要先断开后级供电,开机后测前级的输出,
要保证前级没问题,再修后级
1028
6887 点
6243 ¥
发表于 2009-7-14 15:48 | 显示全部楼层
看直播,提高DIY水平。
98
711 点
557 ¥
发表于 2009-7-14 15:59 | 显示全部楼层
后级是单电源的,还是双电源的?
1324 点
1302 ¥
发表于 2009-7-14 16:02 | 显示全部楼层
好多买这机就为唱放。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:18 | 显示全部楼层
没细看,好象是单电源的。
唱放?呵呵,相信我现在用不上,以后也不会用上。
那个更烧钱!
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-7-14 17:02 | 显示全部楼层
曾玩过两台松下80A功放,也都是烧了一对金封管{同一声道},为什么另外一对不烧呢?希望 LZ找到问题的出处,
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2009-7-14 18:41 | 显示全部楼层
慢慢来
61
侠之大者 当前在线
1713 点
1563 ¥
发表于 2009-7-14 18:43 | 显示全部楼层
继续上图
226 点
162 ¥
发表于 2009-7-14 19:28 | 显示全部楼层
直击维修现场.学习!
358 点
358 ¥
发表于 2009-7-14 19:39 | 显示全部楼层
看 到 中 间
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 20:20 | 显示全部楼层
来了,继续上图
要看前级,要拆下右侧板,拆右侧板要先拆面板,只能大卸了
拆下面板及侧板图:
看到了前级板,心情又是失望,又是觉得意料之中
看图:
在焊盘面看到许多修理的痕迹,反到元件面,更是发现少了不少元件及换过不少件
基本确定是前级的问题了,拆下前级板,大修吧
完全卸下前级板:
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 20:24 | 显示全部楼层
前级很多元件都搞过,除了那些小管(算是万幸的了)
发一张网上找的日本的修机图,这是原机的元件面,可以看到少了很多小电容
从前测下后级功放板,焊开坏功率管前的中功率管(因功率管已短路,要焊开才能测到是否烧了)
测下中功率管,发现中功率管竟然没事,算是幸运的了,
看样,只要搞好前级,后级换功率管后应该就行了。
再看前级元件,发现电源部分的中功率管都是换过的,换上的元件印字好象很新,不太象拆机的真品件,
正好手头有这个管,下步要换上,接个电源来修好这个前级了
1409 点
1389 ¥
发表于 2009-7-14 20:33 | 显示全部楼层
311 点
311 ¥
看直播,学习
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 20:49 | 显示全部楼层
简单研究下电路,发现,后级的确是单电源的,
因为后级是平衡电路,喇叭输出是平衡的两臂
前级供电应该是双电源的,电压看电容的耐压应该在30伏左右,
这样我可以搞个小电源来组前级供电,修好前级再说。
现在麻烦的是,前级上少的几个电容不知数值,这些小电容一般是些补偿电容,不用的话,很容易自激,烧机是迟早的事
之前修过的一台山水 707就是因为一个小小的补偿电容失效,烧了一个声道的中功率、大功率管、大滤波电容,
代价不可谓不大,
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 21:03 | 显示全部楼层
仔细查看,前级板上少的小电容有六只,另有四个电解换件竟是超小体积的不知什么牌子的电容,唉。。。。。
3181 点
3030 ¥
发表于 2009-7-14 21:14 | 显示全部楼层
我也搬个板凳进来学习学习.
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 21:21 | 显示全部楼层
查对电路,发现前面几个小电容根本不能少,不知是卖家故意拆下还是怎的。。。。。。
那几个小电容是输出的耦合电容,两只对接成无极,真不知上家修机是怎想的,这么重要的电容用上了垃圾件。。。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-7-14 21:22 | 显示全部楼层
小电容可能本来是没有的,只是预留位置。
若是前一手维修的话,拆去小电容意义不大!
先前级通电试试!
