- 1082
- 552 小时
- 2021-3-1
- 70
- 60534
- 866
- 1082 点
- 876 ¥
- 2008-10-27
楼主 |
发表于 2009-7-14 23:37
显示全部楼层
原帖由 hahalong 于 2009-7-14 15:56 发表
那个饭盒的活象一只乌龟。
楼主的机器不管横的还是竖的,都是左右对称的布局,可不可以对横向排开的布局走线发表点经验体会呢?
佩服朋友的眼力!一个饭盒做的2台,盒体做的一台图19,是OTL耳放.盒盖做的图28"乌龟王八胆"是单管前级;
其实,胆机器的外观部件设置可以有很多构思,但有一点,必须要便于胆机特点之一搭棚焊接.对称排列可以满足"各级间接
线最短,同级元件靠近本级管,多用件脚,少增飞线".特别是如今2个声道的机器(以前是单声道),对称排列(横向和竖向),一眼观透,便于互相对照调试检修......胆机器的另一个特点就是,笨重,拥挤外露部件多,对称排列可以以整洁整齐,来弥补笨重拥挤.容易增加机器各部位整体协调感..当然
,不对称的排列也可以做到整体协调,但接线要作到上述要求则比较麻烦,我正在考虑解决这个问题......
......胆机易做,胆艺难求,感谢你的关注!
