[DIY制作] 小试身手--双10推挽
[复制链接] 查看: 6146|回复: 32
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-13 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 auv123 于 2009-7-13 23:12 发表
2个低音单元屁股对屁股尽量对准,同相驱动,这样振膜背面发出的声波就会互相抵消了 因为2个单元发出的波是相同的,对准的话就是1-1=0了。当然绝对准是不可能的,尽量准吧。。。起码可以降低谐波呗
乱说,这样不可能抵消的,有一种做法,一个喇叭正常安装,另一个装在底部,但屁股朝外,可以抵消偶次谐波失真,这在一些低音炮上有使用
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 01:44 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-7-13 23:38 发表
同相还是反相
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-15 12:08 | 显示全部楼层
原帖由 newstar 于 2009-7-15 01:44 发表
同相还是反相
屁股朝外的喇叭反向接,但一个面朝外,一个屁股朝外,声波是同相
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 14:00 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-7-15 12:08 发表
这样啊,跟两个喇叭直接并排并联,没啥区别吧,就是个常见的双低音
194 点
201 ¥
发表于 2009-7-15 14:06 | 显示全部楼层
看看厂家的说明书
M&K独家的PUSH-PULL双单元双推挽技术是超低音炮的一大突破, 他能消除失真低音的翁鸣声, 并且产生高解析力与超快速的极低频. 这个技术原理如下: 将两个超低音单元装置在一个经过精密计算尺寸的箱体里, 两个单元一正一反的对着外面, 两个单元在箱体内以相反的行径进行动作, 如图所示, 当装置于前面的单元往内动作时, 位于底端的另一个单元正面也同时往内动作, 这时藉由箱体内聚集的强大压力, 会马上将两颗超低音单体迅速的归位并且立即针对下一个讯号来动作. 而这两个单元的相位刚好是一正一反, 换言之他们虽然是两颗单元但是却是同时达到一个单元的运动路径. 这样的好处是可以消除只采用一个单元时, 震盆摆动移位所造成的非线性失真, 因为震盆来回震动不会固定在一条相同的路径上, 这就会引发解析力不够, 以及动态不足的现象. PUSH-PULL使M&K超低音炮能在极低的低频下潜度时具备惊人的低失真度, 并且以爆炸性的单元运动来达到绝佳的速度.
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 14:39 | 显示全部楼层
原帖由 凌云之高山流水 于 2009-7-15 14:06 发表
看看厂家的说明书
M&K独家的PUSH-PULL双单元双推挽技术是超低音炮的一大突破, 他能消除失真低音的翁鸣声, 并且产生高解析力与超快速的极低频. 这个技术原理如下: 将两个超低音单元装置在一个经过精密计算尺 ...
噱头,这个跟双低音没啥区别。箱子容积要加倍
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-7-15 14:40 | 显示全部楼层
LS的LS好炮
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-15 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 newstar 于 2009-7-15 14:39 发表
有一点区别,喇叭正面与反面的声波叠加,可以抵消偶次谐波失真,这在低频大冲程时还是相当重要的
283 点
283 ¥
发表于 2009-7-15 18:09 | 显示全部楼层
这个M&K的的双喇叭,容积怎么算?是一个喇叭的容积还是,一个喇叭的容积的两倍?
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-15 21:29 | 显示全部楼层
原帖由 ahbu 于 2009-7-15 18:09 发表
一个喇叭容积的2倍
283 点
283 ¥
发表于 2009-7-16 07:21 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-7-15 21:29 发表
一个喇叭容积的2倍
那等于就是两个炮了啊,呵呵
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-1-27 16:41 | 显示全部楼层
这个好 有空要折腾!
766 点
766 ¥
发表于 2010-1-28 16:18 | 显示全部楼层
关注
GMT+8, 2026-5-24 03:41 , Processed in 0.126428 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
