[音频测量] 菜鸟制作测量套件 [图]
[复制链接] 查看: 23470|回复: 42
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-7-13 00:05 | 显示全部楼层
回复 #20 coderwu 的帖子
我看了O版的回复,他说看上去是正常这方面他是专家,估计套件是没问题的,有可能线的连接和操作上出问题,你先按19楼试下,如果不行再确认下MIC是否连接通的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-7-13 17:45 | 显示全部楼层
原帖由 coderwu 于 2009-7-12 22:51 发表
还没有设置Offset为65cm,实测信号已经在参考信号之前了,设置Offset为65cm后参考信号基本上要和反射声对齐了,是什么地方出了问题呀?
这个问题在论坛上见过好几次,记不得是怎么解决的了,先试试AB两头对掉看看。
有同样经历的朋友请说说,我实在记不得了。
1098 点
1092 ¥
发表于 2009-7-13 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 ztf 于 2009-7-12 23:16 发表
兄弟好象没玩过论坛的测量套件吧。别乱讲哦,会误导人的。
ZTF弟兄您错怪卖油翁了,您看卖油翁的套件!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D3
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-7-13 22:41 | 显示全部楼层
回复 #23 flscs1 的帖子
呵呵!牛,确实是错怪了,不好意思!!
这句话不知道他指那里?不正常,7.2欧变17欧了
187 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-13 23:34 | 显示全部楼层
原帖由 ztf 于 2009-7-13 22:41 发表
呵呵!牛,确实是错怪了,不好意思!!
不过,7.2欧变17欧,我确实还没看懂,呵呵。
还有就是想请教一下,每次重新运行justMLS进行阻抗校正的时候,阻值都在变化,请问这是正常的吗?
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-7-13 23:56 | 显示全部楼层
回复 #25 coderwu 的帖子
校正时的阻值都在7-8欧姆之间吗?如果不是就不正常,先检查下并联的那两个电阻是否焊实,再检查下连接线连接好没有。
或试下用一两个已知阻值的电阻(几欧姆到几十欧姆)来校正.
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-7-13 23:58 | 显示全部楼层
回复 #26 ztf 的帖子
更正下,在没有改变原论坛测量套件的情况下是7-8欧姆之间
187 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 00:41 | 显示全部楼层
原帖由 ztf 于 2009-7-13 23:58 发表
对的,每次校正基本上都是在7-8欧之间,但是很少是和上次的值相同。
187 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 11:24 | 显示全部楼层
沉了,重新顶起来。
期待高手来帮忙解答一下,谢谢~
187 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 13:47 | 显示全部楼层
问题还是没有解决,再顶起来,期待高手ing~
1454 点
1091 ¥
发表于 2009-7-15 17:15 | 显示全部楼层
学习了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-7-15 18:55 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-7-13 17:45 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid5291008
515 点
515 ¥
发表于 2009-10-12 23:52 | 显示全部楼层
也想弄一套用,可看上去很繁琐,不感下手阿,要是能有成品就好了。还有不知对麦克风有没有要求。
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-10-13 08:44 | 显示全部楼层
脉冲不能对齐这个问题我前天遇到了,是你那MIC没有正常工作!测试下你那MIC的电压是不是6.5V左右,如果不出意外的话你那电压应该是零点几伏你可以重新弄个信号线焊接下试试
90 点
164 ¥
发表于 2009-10-13 12:01 | 显示全部楼层
学学,因为我也是菜鸟
119 点
120 ¥
发表于 2009-11-2 08:51 | 显示全部楼层
做记号
317 点
313 ¥
发表于 2009-11-20 11:26 | 显示全部楼层
看的眼花缭乱的,本人这方面太菜了
238 点
160 ¥
发表于 2009-12-17 18:58 | 显示全部楼层
这个电容怎么装
这个电容怎么装
在商城买了一套测量套件,目前焊接完毕,上图请大家帮忙看看是否正确。
910496
一堆零件准备开始
910497
完成的测量部分
910498
完成的功放部分
910499
发现最后多了一个电阻
910579
9105 ...
coderwu 发表于 2009-7-12 16:18
这个电容怎么装
4340 点
4232 ¥
发表于 2011-2-5 01:12 | 显示全部楼层
现在还有哪里能淘到套件?
4340 点
4232 ¥
发表于 2011-2-5 01:13 | 显示全部楼层
现在还有人玩套件吗?
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.125460 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
