[DIY制作] 制作高保真书架式音箱.pdf
[复制链接] 查看: 3576|回复: 9
42 点
42 ¥
发表于 2009-7-11 00:32 | 显示全部楼层
制作高保真书架式音箱.pdf
我是新人,大家帮看看倒相管要多长合适啊
00
00
8 点
88 ¥
发表于 2009-7-11 09:05 | 显示全部楼层
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:15 | 显示全部楼层
没有行家知道吗?我顶一下
126 点
126 ¥
发表于 2009-7-16 19:36 | 显示全部楼层
不懂的!对了,还有箱子深度没说呢!
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-16 11:08 | 显示全部楼层
深度你没有看见吗
420*250*300
七+四
213 点
233 ¥
发表于 2009-9-16 13:22 | 显示全部楼层
252 点
239 ¥
发表于 2009-9-16 16:15 | 显示全部楼层
楼上的。。。。。。
57 点
57 ¥
发表于 2009-9-16 17:47 | 显示全部楼层
不爱回答就算了。。。为什么侮辱人?
570 点
553 ¥
发表于 2009-9-16 19:16 | 显示全部楼层
倒相孔是要通过调试才能确定的,并且还要和扬声器配合,已达到最好的效果!
倒箱式音箱阻抗特性曲线在低频端是一个双驼峰.这两个阻抗峰的峰值大小应基本相等!
频率高的那个峰高了就要把倒相孔的口径加大或减小长度。若不这样低音的力度就不够,显得无力,没弹性;
频率低的那个峰高了就要把倒相孔的口径减小或加长长度。若不这样低音就会比较生硬,没有弹性。
比较通俗的讲就是当喇叭往前震动的时候,箱体里就会被抽真空,这时就需要倒相孔补进一定量的空气;反之就要排出一定量的空气,这样一来一回达到个动态的平衡。过多的空气都会使喇叭不能达到最好的工作状态。
建议lz去看看电声方面的文章,测量就学习lspcad和speakerworkshop两个软件,前者是设计音箱的,也有测量喇叭曲线的,后者是测量喇叭参数的!业余没条件就靠自己的经验和耳朵了!
-38 点
42 ¥
发表于 2009-9-17 09:54 | 显示全部楼层
