[基础知识] 大喇叭VS小喇叭
[复制链接] 查看: 8298|回复: 29
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 ycz 于 2009-7-15 09:16 发表
LZ你这个解释与提问好象牛头不对马尾,而且还说了那么多无用的话,如果你是老师负责出题的话那就死得人多了。试想这么多人都理解错你的题是否证明你很聪明呢
在这里我很想请教人兄你; ...
注意,提问前提是"假设". 一定要看到假设这两个字.  什么叫假设, 就是强制性的必须满足这个条件,不管其是否合理.
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-7-15 11:40 | 显示全部楼层
拿3寸和18寸比,比较有代表性。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-15 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 newstar 于 2009-7-10 21:10 发表
想到个问题, 假设,同样的频率,同样的振幅,不同的振动面积,出来的声音会有什么不同呢?
你看过我以前的帖子就可以知道,我推导过:同样的振幅,面积2倍,声压大6db,也就是振幅相同,声功率与振动面积的平方成正比
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-7-15 13:16 发表
原来你也早想到这个问题了啊
84 点
76 ¥
发表于 2009-7-15 18:52 | 显示全部楼层
原帖由 skr907 于 2009-7-15 01:41 发表
振动面积大的比振动面积小的声压高,也就是更大声。。。。。
其它离题的不做答。。。
如果3寸的与15寸的在15KHZ下也一样吗??
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 19:49 | 显示全部楼层
原帖由 flyinsky 于 2009-7-15 18:52 发表
如果15寸的在15K能达到3寸的在15K同样的振幅, 是一样
1110 点
662 ¥
发表于 2009-7-16 11:37 | 显示全部楼层
关键是多数回贴者,没认真看(又或者认真过头了)楼主的问题,答非所问。。。。
其实楼主的问题很简单,只需用最简单最直接的回答就可以了。。。
楼主只是问面积不同,同频率(当然二对比者都在这频率范围内,不然还有提问的意义吗?)振幅相同,会有什么区别,并没具体指几寸对几寸,什么频率下的对比。。。。。
为什么那么多的回贴者,却把最简单的问题,复杂化呢。。。。
结果当然是   “答非所问
494 点
494 ¥
发表于 2009-7-16 11:46 | 显示全部楼层
相同频率指什么?
一个点的频率?一段频率?
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:49 | 显示全部楼层
原帖由 skr907 于 2009-7-16 11:37 发表
楼主只是问面积不同,同频率(当然二对比者都在这频率 ...
这是明白人
有些人纯属抬杠,不用理会
1110 点
662 ¥
可以想像:
      当有人给你出了道最简单的算术,1+1=?
      小学生人人会算。。。。
      可我们有些同志,却把问题复杂化,答1+1=1的有,答1+1=11的也有。。
      好像回答对了简单的问题,自已就成了头脑简单一样。。。
      非要表现一下自已的智慧,博学。。。。
不是很好笑吗?
