[音箱资料] 银笛310-43做低音炮怎么样?
[复制链接] 查看: 6356|回复: 9
22 点
22 ¥
发表于 2009-7-4 23:58 | 显示全部楼层
昨天去同普路银笛办事处买喇叭,得到这几个结论:
1,做普通音箱的单元一般都没有现货的,必须快递,去了也拿不到。so,定了一对167-1506X2和一对5-24,等他们发货了,据说一般需要一个月。
2,12寸以上的单元,一般也没现货,而且不能快递,据说定好了后,等厂里发过来后,再去自提,完全受不了了。看到样品里有3个12吋的,随便捡了一个比较新的回来,准备做低音炮,结果参数让我很郁闷。
3,银迪官网销售的箱子基本没有的,只有2款主箱有货。
4,淘宝上有个长风电子并不是银迪开的,假冒的。
5,办事处没有比官网更详尽的资料了,想去那里找单元和箱子的资料,不如网上看看算了。
YD310-43:
额定功率:50W
灵敏度:94+_2
谐振频率:25
频率范围:3K
等效容积L:364.3
QT值:0.32.
阻抗:8鸥
表二 低音参数
型号        功率        阻抗        共振        额定频        灵敏        Q值        有效振        等效        等效        磁路结构        价格        每箱      备 注
            (W)        (Ω)        频率        率范围        度                     动半径        质量        容积                        只数
                                    (Hz)        (Hz)          (dB)                   a(mm)        m(g)        Veq(L)                      (元)
YD310-43     50          8          25         fo-3000        94         0.32        133.5         49.9        364.3        Φ140×20        158        2        圆型铝盆架
YD310-55     100         8          30         fo-3000        98         0.6         135           69.7        195          Φ186×24        465        1        布边圆型铝盆架
郁闷的地方是L太大了,算了半天,只能做密闭箱,实际容积大约是91L,准备做的尺寸为:500×500×400,箱体实际容积为:72L,加上吸音棉的效果估计就差不多够了,矮胖型,炮口向下,不知道可不可以?
72 点
72 ¥
发表于 2009-7-5 04:18 | 显示全部楼层
我也有一对,计算容积也是比较大
141 点
141 ¥
发表于 2009-7-5 04:22 | 显示全部楼层
你那个办事处根本就没什么生意的
110
1264 点
521 ¥
发表于 2009-7-5 06:37 | 显示全部楼层
lz ,我的单元跟你的一样的,不过我是做了2年多了,哈哈。167是个不错的喇叭啊,G524 就一般了
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 12:37 | 显示全部楼层
原帖由 ts8888 于 2009-7-5 04:22 发表
你那个办事处根本就没什么生意的
是没什么生意的。。。。。。。破地方哦
200 点
136 ¥
发表于 2009-11-16 19:39 | 显示全部楼层
经计算,如果用两只,推挽等压式,箱体容积只要40L就可以
135 点
135 ¥
发表于 2009-11-16 20:26 | 显示全部楼层
银笛310-43爆得起吗?
200 点
136 ¥
发表于 2009-11-16 21:01 | 显示全部楼层
银笛310-43爆得起吗?
大洪 发表于 2009-11-16 20:26
绝对爆的起
原来我到我哥家,听他在放音乐,低音很丰满,声音也不小,是一个落地式二分频的音箱,你猜用了什么单元?
结果让我大跌眼镜,原来的单元已经被拆除,高音也没接,他找了个电子管收音机上的椭圆喇叭纸盆对着喇叭孔装的,估计那个喇叭功率才几W,还是纸边的。
174 点
178 ¥
发表于 2009-11-17 10:11 | 显示全部楼层
640 点
400 ¥
发表于 2010-6-11 15:04 | 显示全部楼层
6# biluoxue
我也有一对,正是因为体积太大闲置,朋友能不能给个箱体图
