50 点
50 ¥
发表于 2009-7-2 09:05 | 显示全部楼层
这箱子用的是单音圈双振膜的同轴扬声器,音箱资料如下
功率放大器:  PMPO 200W
放大器失真度:  不大于0.2% (@ fo=1kHz)  不大于0.5% (@ 20Hz - 20kHz)
放大器频率响应:  20Hz ~ 20KHz
系统频率响应: 85Hz ~ 16KHz (仅供参考)
调节方式:  音量, 超低音旋钮调节
输入接口: 双立体声RCA接口,A口高音提升
输入阻抗:20k欧姆
输入灵敏度:0.6V (放大器)
A口高音提升:约12dB (@ 10KHz)
低音单元:4寸(106mm)麻点纸盆,大磁钢,防磁设计
高音单元:1寸PV膜球顶高音扬声器,防磁设计
扬声器直流阻抗:8 Ohm
单箱外形尺寸: 148mm(宽)×226mm(高)×161mm(深)
总 重 量:约 6 Kg
输入电源: ~220V,50Hz,20W
想给它换个单元,到淘宝上搜了一下,想换个汽车音响的喇叭,不过搜到的基本都是4欧的,直接换上行不?功率选择多大的合适?
如果不能直接换,要加点啥?
第一次DIY,还请大家多帮忙
111 点
110 ¥
发表于 2009-7-2 10:54 | 显示全部楼层
等高手回答
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2009-7-2 11:07 | 显示全部楼层
要是真     系统频率响应: 85Hz ~ 16KHz (仅供参考)      就没必要换了   因为你换的喇叭真不一定有这个宽
478 点
239 ¥
发表于 2009-7-2 11:56 | 显示全部楼层
汽车喇叭会比这个好 ,真搞不懂
36 点
36 ¥
发表于 2009-7-2 12:25 | 显示全部楼层
单元不用换 在功放电路上动动脑筋吧
188
DIY数据党
4933 点
4099 ¥
发表于 2009-7-2 12:32 | 显示全部楼层
换一个4寸的全频喇叭就行,楼主的预算是多少?
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 筑明 于 2009-7-2 12:32 发表
因为只是要练练我的动手能力,所以预算不会太多,300元以内吧
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 liwei20085 于 2009-7-2 12:25 发表
单元不用换 在功放电路上动动脑筋吧
改功放暂时还没那能力啊,我电路图都看不懂的,要不等把功放照下来,大家帮我看看怎么改?我今天上网搜初中物理教材,竟然没有下载,快10年没接触电路了,要从头开始学。。。。。
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 dul 于 2009-7-2 11:56 发表
汽车喇叭会比这个好 ,真搞不懂
原帖由 沈阳小付 于 2009-7-2 11:07 发表
呵呵,我看有的汽车喇叭标称是40hz到22khz,就是不知道是真是假。。。。。
http://item.taobao.com/auction/i ... fc05.jhtml?cm_cat=0
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:08 | 显示全部楼层
对了,还有个疑问,同轴喇叭属于全频喇叭么???还是全频喇叭=同轴喇叭??
188
DIY数据党
4933 点
4099 ¥
发表于 2009-7-2 16:01 | 显示全部楼层
全频不是同轴,简单的来说,全频只有一个音圈,不要用分频器。而同轴有两个音圈,要用分频器。楼主的喇叭不像是同轴,是全频喇叭。
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 筑明 于 2009-7-2 16:01 发表
全频不是同轴,简单的来说,全频只有一个音圈,不要用分频器。而同轴有两个音圈,要用分频器。楼主的喇叭不是同轴,是全频喇叭。
这样啊,官网上说是同轴的,被漫步者官网忽悠了
http://www.edifier.com.cn/sce2009/product/speaker_info.php?id=61
702 点
626 ¥
发表于 2009-7-2 17:08 | 显示全部楼层
胡总书记曰,不折腾
188
DIY数据党
4933 点
4099 ¥
发表于 2009-7-2 17:23 | 显示全部楼层
楼主的预算太少了,建议用foxtex的fe103e全频,喇叭的大小一样,将原来的喇叭拆下装上这个103就行,声音肯定能连升几级,功放什么的都不要动,就是价格要700元一对。升级后明显能听出中高音改善很多,低音则差不多,适合人声和器乐的聆听,我试过将漫步者RT1000C的喇叭这样改过,取得了很好的效果。其它的喇叭我没有听过不敢推荐。
   实际上改为103e后,喇叭的灵敏度大幅度上升,音箱内的功放可以工作在低功率状态,能减少失真,一举几得。
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:31 | 显示全部楼层
我看淘宝上还有很多优雅4寸全频的单元,那个好不?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-2 17:32 | 显示全部楼层
廠方有新型號.加了一只3/4吋高單元.這樣辦簡單.價低.20块搞定.
只是我猜測.把倒相孔改到後面.原本的倒相孔裝上小高單元
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 筑明 于 2009-7-2 17:23 发表
楼主的预算太少了,建议用foxtex的fe103e全频,喇叭的大小一样,将原来的喇叭拆下装上这个103就行,声音肯定能连升几级,功放什么的都不要动,就是价格要700元一对。升级后明显能听出中高音改善很多,低音则差不 ...
700超的有点多了,没有廉价一些的么?
188
DIY数据党
4933 点
4099 ¥
发表于 2009-7-2 17:41 | 显示全部楼层
不敢说不好,一般般。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-2 17:42 | 显示全部楼层
回复 #14 筑明 的帖子
foxtex的fe103e全频.這個價格.升級至r2000t還有200多块余.
看來不很化算
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:43 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-7-2 17:32 发表
新版是这样的,看起来差不多象你说的,只不过是倒着放的
