123
71 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-3 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 1999 于 2009-7-3 22:59 发表
并非双峰一致就是好,提醒一下,建议再测下开口的近场,合并一下看看
不错不错,继续搞
这几天较忙,有时间再折腾,
1202 点
939 ¥
发表于 2009-7-4 09:19 | 显示全部楼层
箱体容积计算有错误哦,内容积150X265X190。应该是7.5525L还要减去喇叭屁股占的容积
1202 点
939 ¥
发表于 2009-7-4 09:30 | 显示全部楼层
从你模拟的图上也可以看出你是采用了 {53AC4A98-A5FF-4439-A3E9-B52B4706B8B7}副本.jpg 方案来设计,低频有超过3DB的隆起
不过听感上可能凯大哥的方案更好
1202 点
939 ¥
发表于 2009-7-4 09:36 | 显示全部楼层
小口径单元一般Q值都会比较高一点,所以箱体设计上大家有什么心得也可以来讨论下,因为全频和分频音箱对低频处理方式不同会带来不同的听感,适合分频箱的不一定适合全频箱。欢迎大家探讨
71 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:32 | 显示全部楼层
原帖由 可乐 于 2009-7-4 09:19 发表
我当时也沒有认真计算,只是一边测量一边加填充,直到曲线接近理想状态,
973 点
933 ¥
发表于 2009-7-7 15:31 | 显示全部楼层
想加点填充物、搞两下倒相管长度,把双峰调平就自我感觉良好,作音箱真的太简单了。
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-7-7 22:14 | 显示全部楼层
老兄,能否对以下几个问题释疑一下?
第一:正弦波的频响跟MLS测试的中高频为什么掉了那么多???
第二:你加的填充物是为了较少容积还是增加吸音材料?
第三:调试双峰为什么在填充之后和,要先加长后减短?从阻抗上来看,如果容积确定了,那么明显是管子偏长啊。
第四:如果填充之后,管子先加长后减短是因为追求声音的表现,那么管子加长和减短的Fb大约相差30HZ,事先是否预估过
多少Hz的Fb为箱体容积与单元的最佳匹配?
第五:呵呵,你也挺忙的,但是还是希望借此了解那个小单元的素质。
401 点
284 ¥
发表于 2009-7-8 17:50 | 显示全部楼层
这个软件怎么玩的哦?哪有下载?需要些什么器材才可以测试?菜鸟问题就是多哦!呵呵
71 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 jzzch 于 2009-7-8 17:50 发表
这是CLIO电声测量系统,需要原厂的JIG及mic才能准确测量,也可配合更高级的mic,但需校正。
71 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 大航海 于 2009-7-7 15:31 发表
是啊,箱体调谐比的调整是比较简单,
此箱是在原有的基础上作修改,
至于〝把双峰调平就自我感觉良好〞这点,就不是用〝自我感觉良好〞来表述,是用数据来说话,
做音箱可以看成很简单,不就一个箱挖几个洞,塞上单元就完事啦!
做音箱已可以是一件复杂、繁锁的事宜,从单元的开发、修改,箱体的模拟和实样调试,再到分频器的调整配合,最后到外观设计,呵呵!
71 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 野兔帮 于 2009-7-7 22:14 发表
老兄,能否对以下几个问题释疑一下?
第一:正弦波测量时,用了步进点频,并设定了自动Delay,这个功能是CLIO声称能接近消声室的测量效果。
第二:加的填充物主要是减少容积,这样的泡沫对300Hz以下的吸收不多。
第三:在调试双峰时,已知容积偏大,也沒有单元的详细参数,无法进行箱体再模拟,因此,只有通过尝试来调整,就从先加长后减短开始,本想再锯短倒相管,但怕太短后且曲线不合理时,无法向物主交待,呵呵!
第四:我一直是看着曲线的变化,直至较合理的状态才去听声音的,事先有预估过96.2Hz是箱体和单元的最佳匹配(注:单元参数是物主提供的,但和实测有出入)
第五:最近是较忙的,平心而论,这个小单元的素质是不错的,还有提升的空间。
1202 点
939 ¥
发表于 2009-7-11 22:35 | 显示全部楼层
我说一下,单元F0在79HZ,QTS,0.52  等效容积3L,所以我设计箱体7L,FB.72HZ
366 点
252 ¥
发表于 2009-7-28 13:16 | 显示全部楼层
不错帮顶 不过不怎么喜欢小喇叭 呵呵
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-7-28 13:30 | 显示全部楼层
因为箱体导向孔的非线性问题,功率加大以后,估计左边的阻抗峰又会高于右边的了,尤其是加长后的导向管,非线性问题更严重,我倒觉得最开始的状态不错。
因为没有条件进行大功率测量,所以以上结论是以前通过LEAP5 模拟后得出的。
461 点
445 ¥
发表于 2017-5-4 09:35 | 显示全部楼层
还有待续吗。最近接触CLIO
84 点
80 ¥
发表于 2017-5-6 11:15 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-4-3 01:33 , Processed in 0.147726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
