HA-1耳放装机报告
[复制链接] 查看: 139446|回复: 321
272 点
72 ¥
发表于 2006-10-8 02:00 | 显示全部楼层
终于把POWER-20和HA-1装在一个箱子里了,当然不能谈布局合不合理了
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
今天试听时是用一只100W 双18V的牛,感觉这个电源还是值得试试的,声音有不少改进,声场比原来开,但声音不够透的问题虽有改进,还是不能解决(也许是501的问题,过些天找只别的试试)
. 装箱时,我用了网站的原为DAC配的那只牛,用的18V那组(0.4A)的,估计输出电流小了点,低音一点力道也没有,还要再找牛
(要用这块电源板,原来的散热器一定是不行了,我现在是用的2MM左右的铝板-见图,还是小看他了,温度很高,从温度上看估计板上电流应在200mA以上)
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-11 22:49 | 显示全部楼层
好好的。。多谢你的经验。。
272 点
72 ¥
发表于 2006-10-10 23:16 | 显示全部楼层
至从找到这个站,站上推的东东,我都有买来一试这几天玩下来,发现这套HA-1加上本站的POWER-20,可以听听了,(仿了一块前面贴子上所谈的PASS甲类并联电源-恒流源部分改成LED+TIP41/42,250mA,效果不是太好)
我的HA-1输入级改成了K389,输出级用的三肯的C2837/A1186,电流70mA左右,移除C10,反馈中的电容改为了100uF的ELNA红袍.第二级没加入A版推荐的100欧电阻,听上去声音有点散,没有力度,高中音不透,加上POWER-20(高阶,整流后的电容改成了6800uF ELNA-S)后(13V电压),这些情况有所改进,不过最大的感受还是力量还不足,不够透.
后来又试用了OP+BUF(按原配的元件没改动)依然用POWE20(15V),结果是声场全乱了,有种很吵的感觉,有些歌的效果还不如20元的水货耳机
但用他来作前级推HA-1的效果(OP和HA-1分别用了POWER-20普通版和高阶板),实在不错,听鼓声收紧了很多,不再一敲响一片,力量也强了,终于不象在敲桌子了,中高音虽离华丽还有点距离,也算过得去了,听李烁妹妹的歌,甜美多了.
我是在电脑上试听的,APE和CD,德国坦克火网光纤输出至站上的1543记念版DAC(4片1543,普通版,牛用站推的R型变压器),耳机也是入门级的AKG K501,有些主观,
;站上推出的USB转同轴,声音有点软,声场很窄,好象还比上我机上用的德国坦克火网1024(也不是什么好卡),可能更适用于笔记本等无法更换更好声卡的地方.
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-16 10:18 | 显示全部楼层
同样的成本,HA-1不比op+buf差。。要是我做的话,而且HA-1 的可玩性,潜力更多。
2041 点
287 ¥
发表于 2006-11-16 08:55 | 显示全部楼层
以下是引用sirius在2006-10-10 23:16:00的发言:
501的话,低频一般都偏少,且薄.高频有失真,这个需要注意一下。
正如老a以前所说的,换管子对电路的影响没有改变管子参数对音色改变的大,
音源还有提高的空间。呵呵。
op+buf跟ha1不是一个层次的东西。
[em07][em07][em07]
我是爱学习的小朋友
151 点
66 ¥
发表于 2006-11-16 04:42 | 显示全部楼层
OP+BUF做前级以后,声场宽了许多,低音有力而且有速度感
很大程度上弥补了HA-1的缺点
个人观点
[em03][em03]
359 点
77 ¥
发表于 2006-11-20 09:07 | 显示全部楼层
也是的,我现在用100W 的双18V牛来推HA-1。这个低频才够扎实。。电流我已经调小了。30MA而已。。图片点击可在新窗口打开查看
A版最终调整后的电路参数能不能否公布下,供大家参考?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2006-11-21 18:56 | 显示全部楼层
仔细处理地线
82 点
9 ¥
发表于 2006-11-21 18:32 | 显示全部楼层
261 点
175 ¥
发表于 2006-11-23 20:37 | 显示全部楼层
损失!在焊掉C10后,其他地方没有调整,结果四个5.6电阻全部冒烟。
893 点
51 ¥
发表于 2006-11-24 22:55 | 显示全部楼层
那个电阻黑了蛮正常,还不是一样可以用。我的也是黑的。 。。。
261 点
175 ¥
发表于 2006-11-24 17:59 | 显示全部楼层
我错了,道歉!
893 点
51 ¥
发表于 2006-11-24 00:09 | 显示全部楼层
。。。。。。。老兄没仔细研究上面的话吗??别人跟你用的管子都不一样呀
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-27 09:36 | 显示全部楼层
电阻黑了证明电路曾经出现过不正常的问题,安全考虑要把那几个电阻换了,毕竟耳机比较贵重。
我是爱学习的小朋友
151 点
66 ¥
发表于 2006-11-26 14:56 | 显示全部楼层
还好我的心理承受力还行
261 点
175 ¥
发表于 2006-12-2 21:56 | 显示全部楼层
请教高手:
HA-1输出改用2SK214/2SJ77后在电路调整上要注意哪些方面?
输出级如采用2SK214/2SJ77并管对声质有什么影响或变化?
260 点
177 ¥
发表于 2006-12-5 00:55 | 显示全部楼层
以下是引用hong_he在2006-12-4 21:25:00的发言:
[em04]
强烈要求
  aeon版主 介绍HA-1调整经验!!!
[em01][em01][em01]
他很忙,在忙什麼,你問他看看他有沒有面子說出來[em03][em03][em03][em03]
261 点
175 ¥
发表于 2006-12-4 21:25 | 显示全部楼层
[em04]
强烈要求 aeon版主 介绍HA-1调整经验!!!
[em01][em01][em01]
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 20:32 | 显示全部楼层
管脚定义不一样,不能直接代换,而且偏置电压也不足够开启J77 K214。
272 点
72 ¥
发表于 2006-12-10 19:17 | 显示全部楼层
机箱必须与板上的地接好,且只接一点!!!
GMT+8, 2026-5-21 15:29 , Processed in 1.252527 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
