[基础知识] [讨论]环型变压器的计算公式
[复制链接] 查看: 83994|回复: 117
纠纷待定组 当前离线
-128 点
-3 ¥
发表于 2007-2-13 19:51 | 显示全部楼层
收到,学习[em05][em05]
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-5-1 20:16 | 显示全部楼层
DSCI1459.JPG 看了半天也不明白,请问LZ环型变压器的铁芯面积是怎么确定和计算以这个为例那个X那个等于面积?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:33 | 显示全部楼层
(86-46)/2=2.0CM铁心叠厚,2.0X5.7高=11.4铁心截面积.(平方厘米 )
1005 点
1001 ¥
发表于 2007-5-2 07:33 | 显示全部楼层
强!搬张凳子来学习
各位大侠们,小菜请教问题
我自己作牛,要双26V,先绕了个26V,又绕了个26V,用同样长度的铜线,怎么2个绕出来的电压不一样啊,
里圈的29V,外面的26V
1489 点
1008 ¥
发表于 2007-5-2 11:25 | 显示全部楼层
想试试.那儿有6OOW环型铁芯卖吗?要两个.
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-5-4 23:08 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2007-5-1 21:33 发表
请问11.4CM平方的环牛是不是就和同面积的E牛功率是一样呢?求出铁芯的截面积后以后就可以套用E牛的计算公式可以吗?还有屏蔽层是在初级外绕一层铜皮,这个铜皮的2个头连在一齐吗?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-5-4 23:35 | 显示全部楼层
原帖由 山东好汉 于 2007-5-4 23:08 发表
请问11.4CM平方的环牛是不是就和同面积的E牛功率是一样呢?(不一样,环牛功率要大一些)求出铁芯的截面积后以后就可以套用E牛的计算公式可以吗?(饶制公式的话完全可以)还有屏蔽层是在初级外绕一层铜皮,这个铜皮的2个头连在一齐吗?(最好不要连接在一起)引出线接地.
环牛的功率我有一个专门的帖子介绍,你找找看!
没事就来看看
984 点
695 ¥
发表于 2007-5-5 00:00 | 显示全部楼层
记号,有空了来学学
245 点
92 ¥
发表于 2007-5-12 22:32 | 显示全部楼层
我电话咨询过本地的一家军工变压器厂,500W铁芯有断头的要100元多一点,整带没断头的铁芯要200多元,好贵呀!!!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-5-13 01:11 | 显示全部楼层
原帖由 zal 于 2007-5-12 22:32 发表
500W铁心大约3.5公斤,我买过最高的是0.25的整带铁心每公斤68元,要是0.3以上的整带应该在50-55元/公斤左右.
267 点
243 ¥
发表于 2007-5-26 00:02 | 显示全部楼层
请教老哥一个问题:
   记得以前有一期电子报上讲过用自偶调压器里的环型铁心来做环型变压器,这样的做法是否可行?因为小弟所处的城市没有现成的环型铁心卖,不过到是有很多日产的自耦调压器功率从60W~3000W都有,我曾经拆开过一个,看里面的铁心貌似不错,想把它改造一下,是否可行?望老哥给予解答。谢谢~
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-6-3 23:16 | 显示全部楼层
进口的铁芯应该可以吧!!
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-6-3 23:56 | 显示全部楼层
论坛 作者 回复/查看 最后发表
  [讨论]环型变压器的计算公式   (  1 2 3 4 ) 音响DIY论坛 zheng1
2006-4-7 71 / 3041 山东好汉
2007-6-3 23:16
什么是技术,进来选择一下!   (  1 2 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-5-25 35 / 589 dingbinhot
2007-6-1 20:21
  如何选购和饶制环牛!申请置顶,欢迎砖头!   (  1 2 3 4 5 6 .. 7 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-3-8 130 / 5375 crzhe
2007-5-31 21:00
看来以后只能玩国产铁心了!   (  1 2 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-5-21 33 / 1149 ttyyhh
2007-5-30 14:58
从国产电子管和国产电容联想到的.........   (  1 2 3 4 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-5-4 64 / 1645 lzdao
2007-5-28 01:23
  图片:绕几头比较有代表性的外观的牛做实验   (  1 2 3 4 5 6 .. 7 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-3-31 133 / 7371 zheng1
2007-5-27 00:41
灌水!一些晶体管子的参数. 音响DIY论坛 zheng1
2007-5-23 15 / 163 sstmaps
2007-5-23 18:17
  [灌水]闲来无事,比较几款电容的心得.   (  1 2 ) 音响DIY论坛 zheng1
2006-3-15 34 / 1999 chsiyi0842
2007-5-16 23:46
关于高牛和矮牛的联想   (  1 2 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-5-4 26 / 603 日王贝才
2007-5-5 01:39
比较理想的一头牛!   (  1 2 3 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-4-24 49 / 1665 周波涛
2007-5-4 14:37
[灌水]我N年前的帖子 DIY的痛苦   (  1 2 3 4 5 ) 音响DIY论坛 zheng1
2006-4-17 82 / 2220 羊皮狼
2007-4-23 20:57
(讨论)从电容的用法联想到的。欢迎大个的砖头扔进来!   (  1 2 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-4-9 33 / 1048 aili
2007-4-13 19:18
生命不熄,灌水不止,常用灯泡的代换. 音响DIY论坛 zheng1
2007-4-11 11 / 424 zheng1
2007-4-13 01:11
承认错误!我说话有些过火!   (  1 2 3 4 5 6 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-3-30 107 / 2049 爱惜惜的辉
2007-3-31 22:01
再次编辑.如何选购和饶制环牛!(原贴超过编辑时间了!)   (  1 2 ) 音响DIY论坛 zheng1
2007-3-20 31 / 814 asterism
2007-3-25 11:31
[讨论]环型变压器的设计制作和测试 音响DIY论坛 zheng1
2006-5-8 18 / 1221 hohoho
2006-5-23 15:27
[讨论]电容的问题 音响DIY论坛 zheng1
2006-3-4 3 / 194 ha
2006-3-5 10:38
关于台湾产HEC水塘 音响DIY论坛 zheng1
2006-2-20 15 / 484 knock
2006-2-21 10:33
对声达牛感兴趣的同学们注意了! 音响DIY论坛 zheng1
2006-2-11 1 / 287 ggyy
2006-2-12 17:21
哪个有环牛的功率的计算?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-6-4 00:10 | 显示全部楼层
原帖由 lht7508 于 2007-5-26 00:02 发表
请教老哥一个问题:
   记得以前有一期电子报上讲过用自偶调压器里的环型铁心来做环型变压器,这样的做法是否可行?因为小弟所处的城市没有现成的环型铁心卖,不过到是有很多日产的自耦调压器功率从60W~3000W都 ...
这个要看运气了,大部分自偶调压器里的环型铁心出于成本考虑不会太好,不过也有不少例外,不过简单看一下还是能看出来的,高矽铁心一般颜色发灰,而且很脆容易折断,甚至轻微碰撞就崩开一小块.有兴趣可以买回来试试.我自己也有中招的时候,所以现在不论什么铁心,一般先要一个样品回来饶好初级一测试就八九不离十了.
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-6-4 00:12 | 显示全部楼层
原帖由 羊皮狼 于 2007-5-2 07:33 发表
强!搬张凳子来学习
各位大侠们,小菜请教问题
里圈的29V,外面的26V
一般最好双线并饶,你说的现象是外圈的周长比里圈的长,相同长度的线就饶不够圈数了,单线饶只能考虑圈数不能考虑长度.
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2007-11-21 00:15 | 显示全部楼层
咨询:
1.初级绕好后,浸漆和绕次级,哪个先?
2.初次级间是否要加屏蔽层?
3.初级空载电流是不是越小越好?增加还是减少匝数?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:39 | 显示全部楼层
又把这个帖子翻出来了?
1.浸漆先.
2.有条件加当然好.
3.增加匝数空载电流变小,如果匝数不变的情况下,空载电流越小越好.
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2007-11-21 07:35 | 显示全部楼层
谢谢郑兄!
1.这样说来,要浸漆两次?
2.初级需要绕多层时,层间要不要加绝缘膜?
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-11-23 21:58 | 显示全部楼层
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-12-21 09:49 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2026-3-28 01:40 , Processed in 0.159326 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
