[基础知识] 奇怪的音箱,大家帮忙看看
[复制链接] 查看: 9815|回复: 57
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-29 12:23 | 显示全部楼层
最苦恼的是,这两天把连接片开了之后听,感觉低音少了很多,有点不习惯,但确实低音不浑浊了。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-6-29 12:30 | 显示全部楼层
原帖由 511cjq 于 2009-6-29 12:19 发表
没有,是直通的,一直到图中端子的地方。
那麼看來需要另加一個大概200hz的低通分頻器了
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2009-6-29 17:08 | 显示全部楼层
支持楼上的,最好分到150HZ,增加低频
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2009-6-29 17:15 | 显示全部楼层
HIHF AV 两用箱
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-1 00:11 | 显示全部楼层
准备重新设计分频器,把下面的低音用上,让2个低音都工作,但不想直通了,这样低频有点混。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 16:39 | 显示全部楼层
大家帮忙看下,我这个要怎么测试频响(JustMLS)??,版主帮忙看下啦!
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:19 | 显示全部楼层
“另一低音”未接,已连上分频器测量。上频响和阻抗, 论坛套件测试的,大家帮忙看下测的对不对,恶补了几天。
阻抗图
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:22 | 显示全部楼层
63cm距离,高音,多测了几次,2000HZ以上不变化,2000HZ以下变化的厉害。4ms
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:24 | 显示全部楼层
这个是1cm距离,高音,4ms。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:25 | 显示全部楼层
这个是1cm距离,高音,10ms。
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:28 | 显示全部楼层
这个是1cm距离,中音,10ms
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:31 | 显示全部楼层
这个是1cm距离,中音,20ms
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:32 | 显示全部楼层
这个是1cm距离,低音,100ms
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-6 23:34 | 显示全部楼层
这个是1cm距离,屁股后的倒相孔,100ms
1139 点
1154 ¥
发表于 2009-7-7 02:10 | 显示全部楼层
184 点
127 ¥
发表于 2009-7-7 21:17 | 显示全部楼层
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:25 | 显示全部楼层
又折腾了一晚上,先上图,当学习,猛搞这个箱子
另一声道,这次把分频器全部解开,单独测量每个单元在音响上的情况
高音,63cm距离测量,4ms时间窗
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:28 | 显示全部楼层
中音该怎么测才好?时间窗和距离多少合适呢?
中音,63cm距离测量,3ms时间窗
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:30 | 显示全部楼层
中音,24cm距离测量,10ms时间窗
419 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:31 | 显示全部楼层
中音,1cm距离测量,30ms时间窗
GMT+8, 2025-12-19 11:25 , Processed in 0.137470 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
