[DIY制作] 最简单的前级
[复制链接] 查看: 84466|回复: 316
561 点
588 ¥
发表于 2010-2-20 18:11 | 显示全部楼层
我也做个试试,哈哈
502
1389 点
930 ¥
发表于 2010-2-20 18:32 | 显示全部楼层
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-4-8 00:31 | 显示全部楼层
这个前级不错,简洁明了,制作方便成本低
501 点
498 ¥
发表于 2010-4-8 04:21 | 显示全部楼层
按我来说算是个前级,也是可以起到阻抗匹配作用(小音量时)
禁止访问 当前离线
-33 点
227 ¥
发表于 2010-4-8 07:43 | 显示全部楼层
3213 点
2869 ¥
发表于 2010-4-8 21:01 | 显示全部楼层
这东西的的确确是无源前级  坚决支持
333 点
322 ¥
发表于 2010-4-14 14:26 | 显示全部楼层
1090107
mgdboy 发表于 2009-11-14 01:26
这个叫‘无源前级’我同意,楼主那个只能叫‘无前级’
241 点
241 ¥
发表于 2010-4-14 15:10 | 显示全部楼层
厉害,,,,史无前级
697 点
691 ¥
发表于 2010-4-14 20:39 | 显示全部楼层
今日终于都见识了极品的前级了
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-4-14 21:02 | 显示全部楼层
漂亮
1906 点
1722 ¥
发表于 2010-4-14 21:16 | 显示全部楼层
311 点
493 ¥
发表于 2010-4-15 23:49 | 显示全部楼层
我的理解是,应该先了解前级,后级的由来,我个人了理解如下
以前没有前后级之说,统称功率放大器,简称功放
以前功率放大器内部都带有前置放大电路,因为音源多,前置放大器必须要做音源切换
总不会每次手动插拔输入线吧,太麻烦了,还有,因为不同音源,信号强度不同,
每个音源所输出的信号大小不一,有的电平高,有的电平低
这就需要前置放大器,把不同音源中的强信号进行衰减,弱信号进行放大,
来匹配后级功率放大器的输入电平需求,使后级功率放大器在不失真的情况下,输出其标称的额定功率
而且因为各个设备的自身或环境原因,总会带来噪音,这就需要前置放大器消除噪音,就是降噪
以免噪音也通过功率放大器放大,发出巨大的噪声,前级本身自带多种功能,并不像功率放大那么单纯
前置放大电路包括多种功能,首先需要放大电路来匹配功率放大的输入需求,用均衡器调整曲线,阻抗匹配
用电位器调整音量,用切换器切换音源,用降噪器消除噪音,用信号补偿电路做补偿,等等,这都是常见的
你可以把前置放大电路中的任何一个部分分离出来,单独使用一个,也无妨,
无论如何都是前置放大电路里面的东西,如果前置放大电路没了这些个部分,也就不是前置放大电路了
但不是完整的,说是,也不是,说不是,也是,是也不是,不是也不是
后来发现,把负责小信号放大的前置放大电路(通常用三极管或者运放),跟功率放大部分分开
就是把小信号放大电路,跟功率放大电路分开,就会得到更好的效果,
所以,后来,前置放大电路就从功率放大器脱离出来,单独称为前置放大器(简称前级)
而没有了前置放大电路的功率放大器就称之为后级
所谓的前级,是因为在功率放大电路的前面,所谓的后级是因为在前置放大电路的后面
都是相对的称呼而已
现在也是这么称呼的吧,带有前置放大电路和功率放大电路的还是叫做功放,功率放大器
而不带前置放大电路的叫做后级,或者纯后级,后级跟功率放大器不是一样的概念,
只有前置放大电路的叫做前级,或者纯前级
因为前置放大电路跟功率放大电路分开,有更好的信噪比,更多的优点,多用于HIFI领域
所以HIFI领域,经常用的称呼是前级,后级,而不是用功率放大器,或者功放来称呼
反之AV领域,因为要求不同,取向不同,AV需要的是多功能,而不是高保真,所以不用分离前置放大跟功率放大
所以AV里面仍然使用功率放大器这种称呼,简称功放,AV功放
AV也有后级,是因为AV功放功能多,声道多,功率分散,普遍出现力水不足的问题,所以额外增加功率放大而已
311 点
493 ¥
发表于 2010-4-16 00:48 | 显示全部楼层
楼主的这个从前级里脱离出来的电位器和输入输出端子,因为不用电,所以叫无源前级
CAV也是一样的道理,CAV也是音响(声音响),但是烧友都把它当作家具而已,CAV也在家具店里卖
谁知道无源前级是怎么冒出来的?谁提出来的?怎么不冒出个无源音响出来?
要说无源前级纯正无音染,是因为无源?那比如CD机音源和功放都是有缘的,
就这个无源前级自己无源,其他的都有源,只要中间加入这个无源前级,就能做到整个系统都保持纯正无音染?
那这个跟从音源直接跳到功放,不经过你的无源前级,有什么区别吗? 还是说经过无源前级,音染都给洗掉了?
话说回来,竟然这东西无源,就是说对声音没有任何作用,那这个无源前级还有存在的理由吗?反正没用(没作用)
不愧是无缘前级,与前级无缘,更与声音无缘
就像一碗汤里,只要掉了一粒屎,这碗汤是干净不了了
CD机是有源的,已经掉了一粒屎,功放也是有缘的,又掉了一粒屎,不过只要中间加上这个无源前级,这碗汤就变干净了?
外国人也不都是老实厚道的,也有骗子,不管名声多大,大名鼎鼎的骗子也不是没见过
这种无源前级,跟线材论的存在,自然有他们背后的意义,对商业炒作,运营策略,经营策略都会有不小的作用
关键是能掌握消费者的认知程度,意识程度,思维和想法,掌握这些信息,对盈利会有不小的作用
最简单的线材论,有多少商家靠卖导线发家致富的,也许你做梦都想不到,卖导线也能让你暴富,发大财
线材论,顾名思义,就是导线,就是用来通电的,出声调声需要的是半导体,元件这类东西,而这些元件需要用导线相连
如果导线能改变声音,何不来个无源导线前级呢?或者用纯导线做个音响系统出来呢?
我承认,所谓的线材确实能改变声音,这个千真万确,但是,不是导线的特性改变了声音,而是元件改变声音
谁都知道,导线卷起来就会产生电感,互相对着的导线就会产生电容,到此你们都明白,导线产生了元件的特性
比如像DNA那样,两条(n条也行)螺旋形的导线,既是电容,又是电感,既有电场,又有磁场,已经不是导线了
都知道,导线是用来连接元器件的,但是发烧线,已经不是单纯连接元器件了,自身已经转型变成了元器件
线材之所以能改变声音,就是因为所谓的导线,变成了元件,产生了元件的特性,才改变了声音,就是这么简单
你随便找个几块钱的鸡线,接上可变电容和可变电感,你能造出全世界任何线材的声音,盖过任何顶级旗舰线材
线材是越细越好,越鸡越好(保证电流的前提下),自己看看板子上的信号线多细就知道了,而地线则很粗
因为导线本就是一个天线,都知道天线越粗,信号接收能力就越强,同样,信号线粗了,信号线获取的干扰就越大
地线则相反,地线需要吸收干扰,所以地线面积要大,尽可能吸收更多的干扰,外壳接地也是同理,
利用外壳这个庞大的天线,把外部的干扰信号全部吸收掉。
相反,如果把信号线接到外壳上呢?会出现什么情况,呵呵,不用想都知道,这就是信号线为什么尽量要细的原因,越细越好
当你看到线材,导线,你就要想起来,这都是一个个不像天线的天线,他会接收所有的无线干扰信号
你要做的就是,如何让这些不像天线的天线,接收能力变的最差
就是论事,不对人
58 点
58 ¥
发表于 2010-4-16 03:19 | 显示全部楼层
前几天也在我们这里的音响市场里看到一个
用两个号称西电原厂的牛做的
开价1500
声音巨难听....
51 点
101 ¥
发表于 2010-4-16 21:29 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-4-16 22:05 | 显示全部楼层
传说中的极品装备啊
530 点
492 ¥
发表于 2010-4-26 23:51 | 显示全部楼层
242 点
210 ¥
发表于 2010-4-27 10:22 | 显示全部楼层
如果瑞典的FM无源前级,售价20W。是中国产的话。那厂长有可能被人打,而且打得残废
2 点
2 ¥
发表于 2010-5-2 09:24 | 显示全部楼层
20# minisea
看看~
224 点
224 ¥
发表于 2010-5-2 09:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 01:00 , Processed in 0.127397 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
