[DIY制作] 10单元3寸二分频倒相书架箱
[复制链接] 查看: 6952|回复: 34
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-6-27 16:04 | 显示全部楼层
这次又DIY了一款新颖的10单元3寸二分频倒相书架箱,自己计算设计的箱体,箱体用18mm优质密度板制作,此箱所用的3寸单元也是未面市过,本人好不容易挖掘到的,大产的喇叭单元做工很好,纸盆泡膜边的,超大粉磁铸铁盆,功率挺大单只3寸有15W,低频很猛,因为单元高频不够细腻,所以另加了一只超高,这个高音就不介绍了,自己店铺的,用过的朋友都知道,这样一来,高频就华丽很多,至少达到了我的要求,此箱不挑功放,好推的很,10单元的动态我就不说了,呵呵
参与人数 1经验 +5 威望 +1 贡献值 +10 收起 理由
1999 + 5 + 1 + 10 原创内容 支持一下
245 点
244 ¥
发表于 2009-6-27 16:08 | 显示全部楼层
沙发
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-6-27 16:16 | 显示全部楼层
8个3寸如何串并联?
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:30 | 显示全部楼层
不管单只3寸是8欧还是4欧,先两只串联后再两两并联,
461 点
449 ¥
发表于 2009-6-27 16:56 | 显示全部楼层
来学习的这箱子好漂亮
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-6-27 17:02 | 显示全部楼层
低频量感应该不错,下潜应该不低,大概估计100HZ吧
其实你箱子做这么大,应该可以做二级倒相了,前后隔开2腔体,仔细调整,应该可以下潜到70HZ左右的
高音比较差,小MYLAR,呵呵,灵敏度也不一定配得上
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 17:16 | 显示全部楼层
呵呵,是的,量感不错,低频下限在80左右,3寸和高音配合的还可以,不做两级倒相主要是怕调试麻烦和计算偏差,一级倒相箱简单,箱体尺寸计算如果比较准确的话基本不需要调试,原先倒相管长12CM,现调试后倒相管7CM,箱体四壁内铺3CM厚波峰棉,基本OK!
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-6-27 18:33 | 显示全部楼层
说说高音如何?灵敏度能接上不?分频点如何?我看你3寸是直通的?最好切一下高频
有测试吗?如何决定高音正接还是反接 ?
这样的箱子,5个,再加个10寸炮,就是个完美的AV了
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:55 | 显示全部楼层
3寸经一朋友实测高频到11KHZ,所以分频点取在10KHZ,高音测的上限到18KHZ,之后开始衰减,采用高频一阶只串MKP2.2UF电容一只,所以高音正负极无须反接,且3寸和高音灵敏度都在90db左右,所以整体衔接还是不错的!
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-6-27 19:08 | 显示全部楼层
单独测和上箱有不同的,而且你4个喇叭之间的互相耦合,可能到不了11K的,估计5K左右就开始掉了
高音一阶未必就是正接,看和低频衔接的地方了
高音有90dB吗?
有机会上测试图
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-6-27 23:09 | 显示全部楼层
一对"五同"  呵呵
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:27 | 显示全部楼层
哈哈,想象丰富!
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-6-27 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-6-27 16:30 发表
哪两只串有讲究不  比如上面两个串  下面两个穿  上下并?
还是左面一列串  右面一列串  然后左右并?
还是交叉?
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-6-27 23:57 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 michaeljue23 于 2009-6-27 23:41 发表
还是交叉?
个人觉得因该上下串,左右并
10 点
10 ¥
发表于 2009-6-28 00:29 | 显示全部楼层
楼主,音箱卖吗?我有兴趣要来玩玩
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-6-28 00:33 | 显示全部楼层
楼主,其他音箱都露个脸吧
我看下面垫脚的树榴皮箱子好象挺YY的。。。
还有中间的那个小提琴造型的双3寸?
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 00:42 | 显示全部楼层
呵呵,小提琴自己搞着玩玩的,装饰的,不过做这个累的,用曲线锯锯的,一次锯成型
383
1753 点
1614 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 00:45 | 显示全部楼层
用优质26mm密度板做的6.5寸书架箱,威沙通的单元,自己第一次贴皮,也累的很,贴的不好,见笑了
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-6-28 00:49 | 显示全部楼层
小提琴很有创意,如果喇叭看起来没那么明显(就是说能和提琴的表面溶为一体)就更妙了。如果你是商家,建议申请了外观专利
下面这个。。。手艺很好,喇叭太次
发现你都不舍得用好点的高音啊,没沉孔(还是没沉到位?)。老实说,感觉浪费了这个箱体。/
GMT+8, 2026-5-13 22:23 , Processed in 0.900220 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
