159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-6-24 22:35 | 显示全部楼层
或走回 J版的老路 ! 两级 6SN7 放大 !怎样也比 4X倍的增益强 !
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:43 | 显示全部楼层
已经做了一台纯二6550了  换个口味
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-6-24 22:45 | 显示全部楼层
那用6550机实验一下啊! 还能对比与6550 的区别 !
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:19 | 显示全部楼层
发现12AX7等达到50多倍 但感觉线性和内阻还是6SL7好
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-25 15:21 | 显示全部楼层
最近忙,等空了仔细看。
不过负反馈其实不用加上,FE126应该不需要
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-6-25 15:21 发表
最近忙,等空了仔细看。
好的 谢谢 J版  初次设计电路 怕计算有误  所以还望您把把关
负反馈不用加上  您是指阻尼系数2.1 对FE126E关系不大?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-27 21:55 | 显示全部楼层
看了一下,计算基本都对。
阻尼系数的话有2也完全可以接受了。
一般信号按照Rms计算,很少有0.5V的,基本在0.3V左右,所以放大倍数不用扣的正好,我一般按照0.2V输入来计算,要防止古典碟的录音电平特别低
6SL7让我选可能屏流只在1MA左右,屏极电阻会选择150K。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:06 | 显示全部楼层
谢谢J版  再请教两个问题
1.我这里只有一个反馈  如果有两种反馈存在的话  那总的反馈系数是不是 B1*B2
2.6SL7选屏流只在1MA 是什么原因? 为了线性更好  还是放大倍数稍微再大一点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-27 22:08 | 显示全部楼层
回复 #28 octflower 的帖子
先算内环,然后算外环。
我比较倾向于放大倍数再大点
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:17 | 显示全部楼层
我也觉得  40多倍的放大率用起来比较紧张   如果加大屏极电阻没有负面影响的话  是可以加大点  我是看一般的图都只用到82K左右 所以没敢加大太多
另外6SL7的供电电压320V差不多吗  取这个电压的话 是考虑电压高点相对工作点线性比较好的区域  我看了下  如果6V6采用标准接法的话 其最佳的屏压应该在 260V左右  考虑电压管不超过功率管的电压比较方便  那6SL7也只能用在260V左右了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-27 22:20 | 显示全部楼层
回复 #30 octflower 的帖子
低一些没问题的
307 点
375 ¥
发表于 2009-6-28 16:34 | 显示全部楼层
回复 #1 octflower 的帖子
我的胆机就是这样做的,不过前级是用的6N3,整流用5Z4,声音很不错,交流声要耳朵贴在音箱上才能听到
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-28 17:36 | 显示全部楼层
原帖由 zgh.898 于 2009-6-28 16:34 发表
差别大着呢
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-7-25 17:30 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-6-27 22:17 发表
另外6SL7的供电电压320V差不多吗  取这个电压的话 是考 ...
看来我得抽时间来玩这个了
2471 点
2413 ¥
发表于 2009-7-26 06:46 | 显示全部楼层
楼主再接再厉. 标准接法篇. .
248 点
246 ¥
发表于 2010-9-18 05:34 | 显示全部楼层
780 点
766 ¥
发表于 2010-9-18 08:50 | 显示全部楼层
看了一下,计算基本都对。
阻尼系数的话有2也完全可以接受了。
Julien 发表于 2009-6-27 21:55
150K负载下阴阻也是1K?,
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-9-18 11:05 | 显示全部楼层
37# ekkiller
调整屏阻后的阴阻应该也要适当调整, 约为 1.36K( 1.5V/1.1mA ) 左右
150K直流负载线交X轴于 320V,交Y轴于 2.13mA ,Q点坐标 为 (153V,2.13mA)
Ua=320V, Ra=150K, Ia=320/150=2.13mA
Rk= 1.5/1.1 = 1.36K
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-9-18 12:56 | 显示全部楼层
看了几遍了,每一次都能发现新东西。
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-9-18 16:46 | 显示全部楼层
帮楼主把负载线画的清楚一些,6V6的饱和压降还是比较大的,
采用传统的三极管接法功率很受限,较6V6的标准接法功率差
不少,按图中的负载线计算,功率在1.8w左右,如果再加一级
阴极推动,能使6V6的三极管接法的输出功率与标准接法相当,
可参考一下J版的811电路。
GMT+8, 2025-12-18 10:40 , Processed in 0.102568 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
