140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-6-23 01:10 | 显示全部楼层
一,电压级
我们取6SL7静态工作点要考虑以下的几个因素:
1.6SL7的曲线图,偏压-3V以内的曲线比较均匀,因此动态范围应该在-3到0之间比较好.
2.负载线不要太陡峭,因为在一定范围内斜率越大二次失真也越大,而且右端容易进入曲线弯曲部分.
3.电流1MA以上的曲线比较直,因此工作点电流尽量在1MA以上.
综合上面的因素,我最终确认的供电电压320V,屏阻100K,画出直流负载线.
通过工作点Q作-1.5这条曲线的切线,其斜率就是6SL7的内阻,此时的内阻是50K.
放大倍数: a1=-u/(1+Ri/Ra+Ri/Rg)=-70/(1+50/100+50/470)=-43.5 (负号代表相位变化180度)
D2=(AQ-BQ)/2(AQ+BQ)=1.6%
D3忽略
二,功率级:
由图三得:
P=(416-160)*(0.067-0.016)/8=1.63W
D2=(AQ-BQ)/2(AQ+BQ)=4.7%
D3=[2*(CQ+DQ)-(AQ+BQ)]/2(CQ+DQ+AQ+BQ)=0.3%
功率级总失真d=sqrt(4.7*4.7+0.3*0.3)=4.71%
此时变压器初级阻抗R=5K  由手册得到内阻r=2.4k (计算方法和电压放大管相同)   放大系数u=9.6
结论:
a.功率>1.6W,假设变压器效率80%(已经绕制的变压器理论效率为83%),则输入扬声器功率1.3W.考虑本人使用的FE126E效率为93DB(假设有93DB),能应付平时听音乐,看电视之用.
b.功率级失真为偶次谐波失真为主,三次谐波失真比例非常小, 避免了对音质的劣化.另外6SL7一级放大,信号反向180度,其偶次谐波失真是不是会和功率级的偶次谐波失真抵消掉一些的?
c.放大倍数 a2=u/(1+r/R)=6.5  是否是这样计算?
三.整机计算
整机输出功率就当1.6W  忽略变压器变比  那么次级5K上输入电压是 U=sqrt(1.6*5000)=90V;考虑变比的话 次级电压U2=sqrt(1.6*8)=3.6V  初级电压U1=3.6*sqrt(5000/8)=90结论是一样的.
设信号输入为0.5v  那么整机所需增益为 B=90/0.5=180倍
现在前后两级的总增益是 a1*a2=283倍  还有余量 另阻尼系数k=5K/2.4K=2.1  不够大  所以要通过反馈来减小内阻  增加阻尼系数
加反馈后的增益A=a1*a2/(1+a1*a2*B)=180
反馈系数B=1/495
反馈量K=1/(1+a1*a2*B)=1/1.57 (约4db)
根据电压负反馈的原理 B=[Rk/(Rk+Rf)]*sqrt(8/5000)
解[51/(51+Rf)]*0.04=1/495
得Rf=960
根据负反馈对内阻的影响 r'=r/(1+uB)
因为受放大级影响 B'=B*a1
r'=r/(1+u*B*a1)=2.4/(1+9.6*43.5/495)=1.3K    这步计算是否正确
阻尼系数=5K/1.3K=3.8   阻尼系数还是偏低,还需要如何改善
整机失真e=sqrt(1.6*1.6+4.71*4.71)=5%
我们再算一下反馈后的失真:E=e/(1+aB)=5%/(1+283/495)=3.2%
再接再励一下:
我们上面的计算是基于假设输入电压是0.5V
那么我们假设0.6V或0.7V会需要多少倍增益,多少反馈呢?
计算出来的结果是分别需要150倍和130倍
需要的反馈系数分别是1/320和1/240  对应的反馈量是 1/1.9 (5.6db)  和1/2.2 (6.8db)
此时的阻尼系数是4.8  和 5.7
看来负反馈在-6db左右还是可以接受的
参与人数 2经验 +30 贡献值 +5 收起 理由
红山老猫 + 20 + 5 再接再厉
Julien + 10
-18 点
4 ¥
发表于 2009-6-23 08:50 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-23 11:43 | 显示全部楼层
有进步
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-6-23 11:43 发表
有进步
谢谢J版鼓励  算完参数再来请教
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-6-23 16:05 | 显示全部楼层
坐下来学习
191 点
191 ¥
发表于 2009-6-24 11:21 | 显示全部楼层
楼主,请您讲解一下整流电路的原理好吗,好像是半波整流?我看不懂
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:37 | 显示全部楼层
原帖由 无胆鬼 于 2009-6-24 11:21 发表
这是二倍压整流  因为我手头没有细线了 只有粗线  所以变压器绕不下桥式整流所需的匝数  所以用了倍压整流  如果有合适的变压器的话  还是用全波或桥式吧  这个看现有的材料灵活应用比较好
191 点
191 ¥
发表于 2009-6-24 12:17 | 显示全部楼层
回复 #7 octflower 的帖子
楼主,这个电路应该不能用场管吧?好像也画错了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-6-24 12:26 | 显示全部楼层
场管的GS脚上的然纳管画反了!
无胆兄, 我唯一担心的状况是 场管的发热量, 散热足够, 并没有问题 !场管不像胆子挨得住高温, 2W的功耗下都相当热, 热气, 永远是电子元件, 特别是晶体元件寿命的大敌  !
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 12:38 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-6-24 12:26 发表
场管的GS脚上的然纳管画反了!
哦 我是照这个抄的 呵呵  鄙人对晶体管也不熟 这部分没仔细算过  正在考虑用什么管子呢   比较偏向于达林顿管  但不知道那些耐高压一点
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 12:44 | 显示全部楼层
请各位高手检查一点计算过程是否有误 并指点一下小弟
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-6-24 13:08 | 显示全部楼层
10楼的图是有错误的.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-6-24 13:13 | 显示全部楼层
是我一时疏忽画错的 ! 后来被我发现了, 再告之大家改正的!谢谢博雅兄!
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-6-24 14:01 | 显示全部楼层
楼上的!咱俩好像成了对头了,我会和你没完的!只要你存在,我会和你斗争到底
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:06 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2009-6-24 14:01 发表
别到我的贴上来吵架
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-6-24 14:08 | 显示全部楼层
呵呵,我没有吵架,我这是警告!
2229 点
2147 ¥
发表于 2009-6-24 16:02 | 显示全部楼层
这机做过。声音很好的
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 18:33 | 显示全部楼层
差不多了 坐下来等J版
几个问题,
1.上面的计算是否正确
2.如果计算正确的话,整机闭环150倍增益,阻尼系数4.8是否可以接受
3.如何再不增加失真的情况下再增加一些6SL7的放大倍数 其屏极电阻是否可以再加大些(有利于降低内阻,提高放大倍数,但效果有限) 如120K左右是否会带来负面影响
4.如果把第一级换成12AX7以增加放大量是否可取,因为我总觉得放大量有点紧张,但我也不希望用很深的反馈
谢谢各位关注,先解决三极管接法的问题,然后再算一下标准接法
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-6-24 22:08 | 显示全部楼层
由于内阻的问题! 无论 6SL7或 12AX7的增益都无法,进一步提高了! 相信您绝对明白其理 !
要提高增益, 只有用别的管子了 ! 或许6J8吧 ! —— 如果你不反对5极管 !
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:27 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-6-24 22:08 发表
呵呵 那就用6SL7吧  不喜欢5极管   如果我计算没错的话  这样应该也可以了
