MINI 1543 DAC装机说明!
 关闭 [复制链接] 查看: 51028|回复: 71
389 点
195 ¥
发表于 2007-9-5 23:25 | 显示全部楼层
呵呵!今晚一次搞定。不过敝人没有使用外接电源,而是在机壳内用上15V的变压器,做了一个整流电路,用7812稳压。通电即开声。
菜菜
807 点
795 ¥
发表于 2007-9-19 00:08 | 显示全部楼层
原帖由 我爱肖邦 于 2007-9-5 23:25 发表
报告一下声音怎么样?
389 点
195 ¥
发表于 2007-9-21 12:22 | 显示全部楼层
接上音源,一路由CD机的RCA接口送到功放,另一路同轴直送DAC,经功放信号选择做音质对比:RCA输出,音频电流大些,但声音厚度不够,且音质偏硬。DAC输出,音频电流稍小,但声音很丰富,特别是音乐极富韵味。这台机器装好以后,让我动了想装一台更好的DAC的念头。一块小小的1543就达到这样的效果,那更复杂的电路岂不...酝酿中
165 点
160 ¥
发表于 2007-10-1 00:41 | 显示全部楼层
我想你的问题是因为:
这个是DAC,并不是压缩数字讯号解码器。只能把PCM格式的SPDIF数字讯号转成模拟的。并不能解以SPDIF传送的Dobly AC3或DTS的讯号,使用的时候要把影碟机或者卫星接收机等设备的SPDIF输出设定成
SPDIF-PCM格式才可以。很多设备缺省输出的是SPDIF-RAW个格式,接在mini 1543 DAC上会无声或者听到刺耳的声音。
如果你的设备不支持输出SPDIF-PCM格式的话,你需要先连接Dobly AC3或者DTS解码器。
原帖由 diresc 于 2007-6-22 20:37 发表
昨天收到了,作了一晚上,快到11点时出声了。高兴了,什么声还没怎么听,声是不大。。。不过好象能处理5。1声道24BIT的DTS很吃惊了一下。
81 点
81 ¥
发表于 2007-10-30 20:46 | 显示全部楼层
记号
精灵王
413 点
401 ¥
发表于 2008-1-19 09:50 | 显示全部楼层
阿虎
435 点
504 ¥
发表于 2008-3-26 13:05 | 显示全部楼层
接光驱怎么接的?请教,谢谢
DT党
78 点
78 ¥
发表于 2008-7-2 14:25 | 显示全部楼层
接光驱直接插!
9 点
9 ¥
发表于 2008-8-21 13:56 | 显示全部楼层
电源电压一定是12V吗?可以降到6或9V吗?因为317很热..........
914 点
877 ¥
发表于 2008-12-14 19:53 | 显示全部楼层
我cd机上有光纤口,如果加上这外东西,声音会好多少呢,
914 点
877 ¥
发表于 2008-12-14 19:54 | 显示全部楼层
如果还有这个板,或者改进板,请PM价格给我。tks
59 点
59 ¥
发表于 2009-3-6 17:29 | 显示全部楼层
多少午
也想要一块,不知道多少呀,
GMT+8, 2026-5-10 21:08 , Processed in 0.118085 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
