MINI 1543 DAC装机说明!
 关闭 [复制链接] 查看: 47895|回复: 71
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-4-3 16:06 | 显示全部楼层
MINI 1543 NOS解码器其实就是论坛第二版单片1543的小型化版本,整个线路在参考原线路和大家反馈后进行了优化,(具体1543专题请见音响DIY论坛的1543专题)整体原则是小型便携和零调试,声音属于自然和有韵味类型,同时对于影响声音的重点关键地方我们特别注意,例如:
[B]本TDA1543MINI版光钎接收位置的电阻标注为5.6K,配套电阻为5.1K,请在5.6K位置安装5.1K电阻[/B]
1)为本DAC供电的电源变压器的优化(升级优质滤波电容)
2)优质元件重点位置的使用(DALE电阻和MUSE及飞利普电容的使用)
当然我们能做到的只是一定范围,大家还可以根据本小型DAC进行实际的调效和改进(例如外置电池的使用,输出偶合电容的调整等等),希望能给大家带来惊喜!
言归正传,正式进入装机说明:
[B]原理图:[/B]
本套件装机难度不大,没有任何调试点,大家只要完全按照PCB上的字符安装元件一般能一次OK!这个套件里面难度最大的焊接元件算是8412啦[B](在此特别提醒:焊接8414的时候一定要注意防止静电和过热,建议焊接完所有元件后再焊接8414,当然也不要害怕,既然DIY,那么焊接贴片也是必修课啦!)[/B]
整个PCB接口示意图:
[B]整个PCB安装过程特别提醒要注意元件数值,一定不要出错,一旦安装错误造成短路或元件损坏会给您造成很多麻烦![/B]
整个MINI 1543PCB上有2组稳压电源,大家安装完毕后仔细检查就可以通电实验!重点检查2个317的金属部分的电压是否为5V,测量为5V整个调试过程完成!
一切OK就可以接器试听啦!
整个装机过程图片:
[B](标配变压器为台湾产变压器,品质很好,工作中耳朵贴近变压器哼声很小,开盖为优质硅钢片产品,我们在机壳套件中特别赠送了nichicon fw 4700uF音响专用电容一个,大家收到后按照以下图片更换变压器中电容)[/B]
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-7 17:25 | 显示全部楼层
<>1543纪念版建议不要并联!</P>
<>跳线相当于开关的作用,知识切换用的</P>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-4-6 21:36 | 显示全部楼层
<>电路图中为何看不到有跳线标记的呢?</P>
<>能否完全对应上?</P>
77 点
3 ¥
发表于 2006-4-6 20:55 | 显示全部楼层
请问MINI版可以前并联多只1543吗?
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-4-6 17:52 | 显示全部楼层
哦. 这个跳线在原理图上没找到
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-6 17:46 | 显示全部楼层
<>不能同时短路</P>
<>那个地方可以设置一个开关(本是为开关预留)</P>
<>但考虑到开关影响,我们设置了跳线</P>
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-4-6 17:35 | 显示全部楼层
把1543 的跳线 左右同时都短接, 这样可以吗?  能否实现不需要切换而自由选择光纤或同轴输出?  有什么不良影响?
77 点
3 ¥
发表于 2006-4-5 20:48 | 显示全部楼层
菜鸟还算不上
343 点
76 ¥
发表于 2006-4-11 21:27 | 显示全部楼层
不知道坛子的转盘什么时候出,如果很快出的话,就先做了这个1543备着。
158 点
56 ¥
发表于 2006-4-10 21:50 | 显示全部楼层
我想知道这个套件有没有包含RCA端子  对这个机器感兴趣哦
广西桂林
527 点
399 ¥
发表于 2006-4-10 18:41 | 显示全部楼层
我想要一个DAC,不知道是要这个还是要纪念版的,请给个建议啊?
1201 点
782 ¥
发表于 2006-4-9 16:56 | 显示全部楼层
<>4.8V是没有焊上IC的,如果焊上不是降到4V?</P>
<>另外音频输出的10U电容换成3U的,影响音质多少?</P>
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-9 14:33 | 显示全部楼层
<>没问题的!</P>
1201 点
782 ¥
发表于 2006-4-9 11:42 | 显示全部楼层
我测量为4.8V(数字表),所提供的100,300的电阻误差就零点几欧,我用的电源是标准的12V,1000MA,怎么调整?0.2V不影响使用吧?音质会变差吗?
2040 点
286 ¥
发表于 2006-4-14 16:26 | 显示全部楼层
<>to 阿格:</P>
<>rca端子是包含的。</P>
<>3u其实也足够了。 </P>看你用的是啥电容才对声音影响很大。容量倒不是问题。
223 点
116 ¥
发表于 2006-4-14 14:27 | 显示全部楼层
<>我想要一套,160元包括上面贴图中的那个电源适配器吗?邮资多少?</P>
223 点
116 ¥
发表于 2006-4-19 00:01 | 显示全部楼层
<>我16号晚上10点打的款买了一套,今天(18号)下午就已经收到了,速度很快。</P>
<>包装很好。晚上8点拆开包装后就迫不及待地按照一楼钳版的说明开始组装,边组装边检查,特别是CS8414检查了一遍又一遍,又是万用表量,又是放大镜看。</P>
<>组装完毕后,正巧上周在淘宝上拍的SHARP的USB转光纤输出连光纤线今天也到了,于是马上接笔记本试听,USB输出至SHARP光纤输出至MINI1543至功放、音箱,刚开机右声道不响,重插了音频线后正常。</P>
<>用笔记本播放下载的阿姐鼓APE音乐感觉非常好。因为是夜半三更,声音开得不响,也没与CD对比。<BR>不过在播放时偶尔会出现右声道断音现象。</P>
只看不买
1071 点
481 ¥
发表于 2006-4-22 20:42 | 显示全部楼层
223 点
116 ¥
发表于 2006-4-21 11:10 | 显示全部楼层
<>一个声道断音问题已经找到,原来是RCA端子较松,我用的是普通的连接线,换线后正常。</P>
<>初步对比试听如下:<BR>与菲利普的DVD931对比试听,一路用它的音频输入,一路从它的光纤输出至MINI1543,在功放的两个音源上切换试听,感觉区别不大。<BR>与一台电脑上的8738四声道带子卡的PCI声卡试听(原来售价300多元),也是光纤输出至1543,音质明显好于声卡模拟输出。<BR>与笔记本耳机输出口对比试听,用夏普的USB转光纤至1543,音质稍有好转,但不够明显。网上查到的原因是:瓶颈在USB输出。</P>
408 点
119 ¥
发表于 2006-4-25 21:24 | 显示全部楼层
<>我是会员,怎么在主页里订购没的优惠?最起码优惠点邮资啊?</P>
<>我想买MINI1543和配用的小机箱。。包邮价格</P>
