[胆机制作] 想喝放心奶得自己养牛。
[复制链接] 查看: 55842|回复: 108
1965 点
1963 ¥
发表于 2010-7-22 11:18 | 显示全部楼层
1# 问胆
初级0.31mm线绕2720圈可能绕不下吧?
SIN30 发表于 2010-7-21 22:41
老冯是不是绕个几层就用夹具夹,层间垫多厚的纸呢?
我试了试直接绕不夹装不下…
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:36 | 显示全部楼层
请看60#
没有特别的细心当然绕不下。在有限的窗口内绕下尽可能多的线,用0.8厚的玻纤板做出线端线架挡板,用0.5厚玻纤板做另外一边线架挡板和中心柱,中心柱倒角。绕线时中心柱里面有专门车制的铁芯,线架挡板两边有专门制作的平整夹板,绕一层刷上硅胶绕个几层就用夹具夹让硅胶固化一丝不苟。所以绕下这数据花的时间很离谱。层间不垫纸组间垫两层0.06的电缆纸。一般的工艺初级只能0.25线,次级0.45线才能勉强绕下这圈数。
53 点
153 ¥
发表于 2010-7-22 19:46 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-7-23 14:58 | 显示全部楼层
高手 厉害
107
231 点
192 ¥
发表于 2010-8-7 00:11 | 显示全部楼层
好手艺!
110 点
106 ¥
发表于 2010-8-7 07:42 | 显示全部楼层
羡慕死会养牛的烧友
74
515 点
391 ¥
发表于 2010-8-7 08:22 | 显示全部楼层
标准86片叠厚40。 3.6K 比  8欧    初4夹次3。
初级0.31线2720圈。分4组  前3组每组6层  最后一组5层。串联 直流电阻115欧。
次级0.55线138圈。 分4组   每组2层  中间连绕两组。      并联 直流电阻0.6欧。
朋友绕得下吗?你是怎么绕的。请介绍!谢谢拉!
151 点
136 ¥
发表于 2010-8-7 08:48 | 显示全部楼层
151 点
136 ¥
发表于 2010-8-7 10:48 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:53 | 显示全部楼层
次级0.55线138圈。 分4组   每组2层  中间连绕两组。      并联 直流电阻0.6欧。这个设计不合理!,初次及线径有问题!初级0.31 次及才0.5 ...
byqdzfs 发表于 2010-8-7 08:48
老兄请看清楚这是电子管功放输出牛,不是电源牛。
308 点
308 ¥
发表于 2010-8-8 17:23 | 显示全部楼层
老乡这个要顶你一下
2 点
2 ¥
发表于 2011-6-14 11:04 | 显示全部楼层
留个记号,以后回来再看
50 点
50 ¥
发表于 2011-6-15 09:56 | 显示全部楼层
层层涂上硅胶,对分布电容有影响吗?硅胶介电系数是多少。
年老玩童
420 点
430 ¥
发表于 2011-7-21 16:08 | 显示全部楼层
绕线机好像40-100元不等。。。
71
245 点
213 ¥
发表于 2011-7-21 18:56 | 显示全部楼层
漂亮
196 点
139 ¥
发表于 2012-1-6 11:10 | 显示全部楼层
276 点
260 ¥
发表于 2012-1-6 11:15 | 显示全部楼层
回复 9# 问胆
    不错。为何不饶环牛?
223 点
223 ¥
发表于 2012-1-6 11:27 | 显示全部楼层
我还以为说真的牛奶。。。
223 点
223 ¥
发表于 2012-1-6 11:28 | 显示全部楼层
我还以为说真的牛奶。。。
553 点
536 ¥
发表于 2012-1-6 11:42 | 显示全部楼层
羡慕能喝到放心奶的人
GMT+8, 2025-12-3 20:07 , Processed in 0.103097 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
