[心得经验] 由ICL8038构成的信号发生器
[复制链接] 查看: 45643|回复: 72
15 点
15 ¥
发表于 2007-7-17 14:13 | 显示全部楼层
我用max038做信号发生器,频率可到20MHZ
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-17 16:15 | 显示全部楼层
频率是可以达到,不过波形失真 啊。。
LZ大哥,我准备按照你 给的电路搭 一下 。
希望LZ 看到后 关照一下  有什么要注意的,比如供电电压电流什么 的 ,,。。
急切  盼望!!
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-17 18:42 | 显示全部楼层
请问 电容是不是一定要好的电容。?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-7-18 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 zhonggx 于 2006-4-4 18:46 发表
用一片DDS芯片搞定,可以精确步进,失真更小,界面更好。
8038这个只是简易信号发生器,实际使用并不理想,尤其正弦波,看着是没有失真,实际失真较大的,频率也低;DDS芯片是最佳方案,但成本较高,软件复杂,最好还是用max038芯片。
另外谁需要8030芯片,我还有一片,陶瓷封装的,放了快20年了,40包快递拿走;max038一片100包快递拿走(140买的)。
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-18 08:25 | 显示全部楼层
天见尤恋,我只要达到LZ那种效果就心满意足了,。。。目标很明确。
如果不接8038的2,3,9号脚后面一级三极管放大电路。还有不接TL431稳压。不知道对波形有没有什么影响。?
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-20 00:17 | 显示全部楼层
有影响的!
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-20 00:24 | 显示全部楼层
原帖由 zweigchan 于 2007-7-17 13:52 发表
用8038做是很方便,小弟也在做100kHZ的信号发生器,电路和LZ的大同小异。就是没有后面一级 的三极管电路。但是我搭 的电路存在一点问题就是在20KHZ以上的方波 上升沿不能快速响应,上升沿的尾巴很长 顶端成一点 ...
我不清楚你的大同小异在什么地方,按我给出的图,都没问题的,已有3位网上的弟兄制作成功了
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-20 14:51 | 显示全部楼层
好,我今天就搞 一下。。东西今天都买其 了。就是有几个电阻有些出入。
469 点
337 ¥
发表于 2007-7-20 21:57 | 显示全部楼层
MAX038频率可到20MHZ
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-21 11:22 | 显示全部楼层
整个电路都接好了
但中间的三极管会发烫!
不知怎么搞了!
能给出C2240 A970 B669 B649三极管的引脚顺序吗??
帮帮忙啊!!!
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-23 08:44 | 显示全部楼层
我在DATASHEET 上找到的应该是对的哦 。把431去掉行不行?
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 zweigchan 于 2007-7-21 11:22 发表
整个电路都接好了
但中间的三极管会发烫!
不知怎么搞了!
帮帮忙啊!!!
970,2240
649,669
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:54 | 显示全部楼层
原帖由 zweigchan 于 2007-7-23 08:44 发表
可以的!!但有影响
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:56 | 显示全部楼层
原帖由 chengang 于 2007-7-20 21:57 发表
MAX038频率可到20MHZ
当初我也想用MAX038,但找不到,兄可以帮忙么????
684 点
309 ¥
发表于 2007-7-23 12:20 | 显示全部楼层
在深圳电子市场找了一下,MAX0389要110元一片,这个是买5片的价格,有无人还想买的,我也想做个信号发生器!
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-24 08:37 | 显示全部楼层
谢谢LZ了。那个东西做出来了。  在示波器上看方波挺好,看挺的清楚的。不知道为什么正弦波在示波器上不能清楚显示,老是 闪闪 的 好象重影 ,这是示波器的问题呢还是RC不匹配的问题。因为我用了1NF电容 调4.7K 使 其达到100K。。。。。
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-24 08:40 | 显示全部楼层
970。2240。LZ 最好用测三极管极性的万用表测一下。。我买的着两个芯片引脚刚好和DATASHET相反。
1,2,3号脚 分别是 B,C,E。
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-24 15:22 | 显示全部楼层
这个电路搭 起来的 信号源   正弦波(5vpp),三角波(9vpp),方波(18vpp)的振幅各不一样。
怎样才能把它们变成10VPP!!   用运放效果不理想。想用三极管做。不知 各位有没有经验。
12 点
12 ¥
发表于 2007-7-25 10:34 | 显示全部楼层
100Hz 没波形?
451
4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2007-12-24 09:11 | 显示全部楼层
出套件吧.我第一个买......
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.149471 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
