[心得经验] 由ICL8038构成的信号发生器
[复制链接] 查看: 41070|回复: 72
782 点
288 ¥
发表于 2006-4-3 14:20 | 显示全部楼层
最近翻东西时,看到了一片以前朋友送的信号发生器芯片ICL8038,一时无事,用它做了一个信号发生器。最初不理想,后经过修改调整,效果不错。
这个信号发生器能够输出方波,三角波,正弦波三钟波形,频率1Hz-300KHz。分六档,在制作pcb时,得到了aeon兄不辞辛劳的无私帮忙,十分感谢!!!
这是刚腐蚀好的pcb
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
这是内部结构,外壳是用一个旧的垃圾卡拉ok机改的
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
外观
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
采用多圈电位器的频率微调
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
1kHz方波
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
1kHz正弦波
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
1kHz三角波
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
100kHz方波
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
100kHz正弦波
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
100kHz三角波
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
[upload=jpg]]
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
901 点
204 ¥
论坛贵宾
发表于 2006-4-4 16:54 | 显示全部楼层
我说的是566而非555
[B]以下是引用[I]locky_z[/I]在2006-4-4 15:01:00的发言:[/B][BR]<>555电路只能输出锯齿波,如果不用恒流源的话,是抛物线的锯齿波,抛物线锯齿波只有开头部分线性较好,所以导致555输出幅度不能高。</P><>我觉得最好是用高阶开关电容滤波器,这样不但可以组成低失真率的正弦波,还可以做成失真仪。</P>
locky_z兄关于555的说法是对的。我这里是说的NE566, 这是个在555基础上来的函数发生器电路,本身就具备了方波和三角波的输出功能(带缓冲),外加少量的元件就可构成正弦和锯齿波电路。
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2006-4-4 15:01 | 显示全部楼层
901 点
204 ¥
论坛贵宾
发表于 2006-4-4 14:16 | 显示全部楼层
<>也可以考虑实用ne566来制作,频率上限可达1MHz,三角波的线性也不错,作为diy工具应该是足够了。</P>
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2006-4-4 11:28 | 显示全部楼层
<>低失真可调频率的正弦波发生器不容易做,用ICL8038最方便,我也正在到ICL8038,立星那里这只拆机东西超贵,</P>
<>现在打算用方波分频+电阻合成方式+LPF方式做,LPF要自适应频率较麻烦,不过前个月在本地找到2只LTC1060,是开关电容滤波器(当时还淘到一只好的MAX186和其他拆机集成,共10块),想用开关电容滤波器做跟踪式LPF应该最好。待搞完图示仪后再研究怎样用它。</P>
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-4 10:40 | 显示全部楼层
请看下图
[B]以下是引用[I]4059[/I]在2006-4-4 10:29:00的发言:[/B][BR]没有显示!你怎么知道输出频率是准确的呢?
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
这是一个精密多圈电位器,上面的刻度可以让你知道频率,
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2006-4-4 10:29 | 显示全部楼层
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-4 10:17 | 显示全部楼层
复杂也是一种乐趣啊!!!
[B]以下是引用[I]aeon[/I]在2006-4-3 15:31:00的发言:[/B][BR]<>强悍...就你老兄还有这个闲心..我看到那么复杂的调试我投降了...</P>
这个机机弄好了比3,4百块的信号发生器好多了,而且成本很低啊!!!!!
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-4 09:56 | 显示全部楼层
说得不错,我测试放大器时都是用方波和三角波多
[B]以下是引用[I]charlle[/I]在2006-4-4 9:07:00的发言:[/B]<br><>相对于方波和正弦波来说,三角波应该是用于观察线性的最好波形,而线性又是放大器的极为重要的指标,但低档信号发生器大多是没有的。这是一个极为实用的Diy工具,建议开发套件,</P>
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-4 09:31 | 显示全部楼层
做调整用的
[B]以下是引用[I]庆仔[/I]在2006-4-3 23:11:00的发言:[/B][BR]<>请教楼主图中各电位器的作用?</P>
901 点
204 ¥
论坛贵宾
发表于 2006-4-4 09:07 | 显示全部楼层
628 点
312 ¥
发表于 2006-4-4 09:01 | 显示全部楼层
用ad9863更好!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-4-4 07:32 | 显示全部楼层
DIY迷[em07]
电路发烧友
3883 点
1861 ¥
发表于 2006-4-3 23:11 | 显示全部楼层
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-3 16:06 | 显示全部楼层
电路图
[B]以下是引用[I]rjx[/I]在2006-4-3 15:53:00的发言:[/B][BR]<> 电路图?</P>
由ICL8038构成的信号发生器
由ICL8038构成的信号发生器
56
685 点
275 ¥
花甲前辈
发表于 2006-4-3 15:53 | 显示全部楼层
<> 电路图?</P>
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-4-3 15:31 | 显示全部楼层
1125 点
627 ¥
发表于 2006-4-3 15:20 | 显示全部楼层
<>论坛开发就好了</P>
782 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-4 23:55 | 显示全部楼层
charlle兄
Ne566的三角波转正弦波的电路对零件的要求比较高,难度大,而且复杂,业余出来的效果绝对大于10%,用肉眼看得很清楚。
901 点
204 ¥
论坛贵宾
发表于 2006-4-4 22:16 | 显示全部楼层
<>实际调试中,肉眼很难从示波器上分辨出10%以内正弦波失真,因此正弦波主要用于定性分析和输入输出之间的比较,精确完美的正弦波并无太大的意义,倒是三角波的畸变很容易为肉眼所观察到,Ne566的三角波失真在应该是0.2左右,足够满足需求了。Ne566的优势在于既好买又便宜。</P>
