[音箱资料] 24DB巴特沃斯四阶电子3分频
[复制链接] 查看: 7139|回复: 23
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 yangbaibing 于 2009-6-25 09:34 发表
必须用每声道完全相同的5.1功放,有些低档的除了主声道其他都垃圾
为什么要一样? 只有低音部分需要大功率,中音,高音功率很小的,只要频率够就行了
一般的5。1都是主声道功率最大,环绕和中置大概为主声道的1/2, 频率响应应该都是一样的。
32 点
82 ¥
发表于 2009-6-25 13:03 | 显示全部楼层
359 点
147 ¥
发表于 2009-6-25 22:45 | 显示全部楼层
我也是初学,只做过一次电子分频,以下建议,仅供参考:
1. 高中低单元的灵敏度一般都不一样,可能需要调整每个通道的增益才能达到平衡。如果功放的功率不一样,也要考虑进去。
2. 障板效应一般会造成低频衰减,一般都需要补偿。
3. 如果有测量套件,以上两点可能会比较容易解决。
希望有帮助
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-6-25 23:05 | 显示全部楼层
无源分频遇到的大多数问题有源分频一样会遇到,就像楼上朋友说的那样,最好还是要根据测试来调整。用24db可能不是个好主意。
GMT+8, 2025-12-20 02:31 , Processed in 0.123893 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
